Смысл тогда в стабилитроне вообще? Если включенное в цепь сопротивление съест всю "стабилизацию"?
Там не нужна стабилизация. Смотри выше, что Gnat писал.
Михаил Юрьевич
Вы вообще понимаете, как это работает?На резисторе будет падать напряжение в такт звуку. И смысл в стабилитроне теряется. При чем тут Василич.
Сколько будет падать? Посчитайте. Стабилитрон в схеме стоит НЕ для стабилизации напряжения на экранах. На нем просто гасится излишек напряжения.
Михаил Юрьевич
А падение на резисторе ?
И что падение? Пусть в статике ток 2х э. сеток равен 10мА. На одном килооме упадет 10 В. Оно суммируется с напряжением стабилизации стабилитрона и на этой цепочке будет 121 В. При работе усилителя ток сеток будет меняться плюс минус несколько мА. Соответственно итоговое напряжение будет от 118 до 124 В. На экранах напряжение будет от 226 В до 232 В. В чем криминал? Могу посчитать изменение в процентах...
Михаил Юрьевич
СГ1П-ЕВ: 143-155 В напряжение стабилизации, наработка 15 000 часов по паспорту.
Будет работать такая схема ?
Конечно будет работать,но жрать ток большой будет от БП по анодной шине питания.
Василий в данном включении стабилитрон не стабилизирует напряжение на экранный сетках ламп выходных,а применяется в качестве понижающего напряжение элемента с малым внутренним сопротивлением.
Рабочий ток по паспорту СГ1П-ЕВ, мА 5-30. Большой из чего будет складываться ?
Ну так тогда не будет и стабилизации,если такой малый ток. Стабилизация будет если питать только одну сетку выходной лампы как на схеме и то стабилизация подразумевалась при изменении питающего напряжения а не при пульсациях тока сетки в режиме усиления сигнал в УНЧ. Для этого они и ставились в схемы. А чуть больший ток потребления - уже ставились схемы лампового стабилизатора на 6С19П, 6Н5С,6Н13С.
Вы понимаете что внутри лампы стабилизаторной разряд происходит,зачем включать этот разряд ( свечение газа) в экранную сетку? Не ставьте ни когда лампы газоразрядные в ламповые УНЧ высокого класса! При конструировании сразу уберите всю головную боль из вашей схемы УНЧ,что б потом не долбаться с поиском различных негативных моментов. Делайте как можно проще и короче тракт УНЧ. В прошлом веке что делались УНЧ многокаскадные,они не имеют ни какого отношения к качественному звучанию в современном понятии звучания.
Очередной пацыэнт хочет напихать в усилок ламп да побольше, да шоб богаче смотрелось, только вот нету понимания чего и куда включаестся и зачем оно нужно
Василич, у нас с вами по этому поводу был разговор, я даже проэкспериментировал на своем усилителе такое.
Тем не менее,
1к - довольно солидно, чтобы на нем проседало напряжение. И чем больше ток сетки, тем больше просадка. Да, между выводами стабилитрона напряжение одинаковое. А между выводами резистора? И на сетке оно будет прыгать с таким же размахом, как на концах резистора.
Или я чего то все таки не понимаю...
Вот именно, с малым внутренним сопротивлением, к которому последовательно добавляем 1к... Уже никак не получится с малым сопротивлением.
Нельзя совсем без сопротивления,ограничивает ток,плюс электролит получается фильтр по питанию
Мих
Мих
Василий, сколько ты уже мозги всем будешь пудрить? Вот схема моя, где там 1 ком резистор. Там 200 ом стоит что б во время включения не пробило стабилитрон огромным током заряда конденсатора электролита. Для того что б резистором понизить на 120 вольт анодное на экранных сетках 6П3С при токе одной сетки в режиме молчания 5ма и того 10ма две сетки,надо 12 ком применить резистор в обычной схеме без стабилитрона и при подаче сигнала и получения максимальной мощности,проседало напряжение на сетках с 210 вольт до 140 вольт. А со стабилитроном и резистором 200ом всего до 200-205 вольт падало напряжение на экранных сетках.
1к не в вашей схеме, а в вопросе sdt-lmu
Я на это и среагировал. Слишком большое сопротивление...
200 Ом тоже не так уже и необходимо. Напряжение после диодного моста никогде не появляется как вертикальная стенка, особенно если впереди сетевой трансформатор. А высоковольтный конденсатор всегда имеет внутреннее сопротивление. Иногда больше Ома.
Вы сами, кстати, об этом мне когда то писали...могу процитировать.
Я не противник схемного решения, просто написал об чрезмерно большом сопротивлении.
