Здравствуйте! Снова нужна помощь. Разобрался почему не получается настроить усилитель. Причиной оказалась звуковая карта. при включении саму на себя вот, что получилось
До этого, когда собирал фонокорректор было все в порядке, в общем было настроено 3 конструкции без нареканий, а теперь что то произошло и не могу определить - что. Шнуры те же, пробовал 3 вида шнуров, общая картина не меняется, настройки не менял, ставил другую звуковую - без изменений, даже винду переустановил. Что делать уже не знаю, моноблоки уже пылью покрылись, осталось настроить.
это скрин с подключенными шнурами без подачи сигнала
Может чего то не могу доглядеть.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
__________________________________
Алексей
Алексей
sledenko,
фото генератора покажите, видно что не только 1кгц выдает....
один сигнал и шнуры моно
И еще скачивал пробовал, а в основном пользуюсь этими или беру сигнал из спекртралаба.
Алексей
Алексей
Бери сигнал с другого канала с выхода звуковухи. Наперекрёст надо брать сиггнал. У меня например выход левый,значит вход надо правый канал,если подать левый канал,то начинаешь прибавлять сигнал и возбуд как и у тебя.
Спасибо Василичь. Пока ожидал, нашел вот еще что, оказалось что с последним обновлением винда обновила драйвер звуковухи, а при установке не обратил внимание.
это после установки правильного драйвера
Алексей
Алексей
Уже лучше,отключи все примочки,эквалайзер,эффекты,заткни все не нужные регуляторы и входа в Микшерах всех трёх!
- Анатолий Матвиенко
330 V питания эквивалентно 300-310 V на аноде из-за падения напряжения на катодном резисторе автосмещения и обмотке выходного трансформатора. 50 мА и 300 V дают всего 15 Ватт рассеяния мощности при 14 допустимых даташитных, если лампа краснеет в этом режиме - хана ей. Ещё в первых экспериментах с однотактами на 6ф5п и 6п14п я заметил, что снижение напряжения менее 300 V больше ухудшает звук, чем снижение тока. Бывало, при маломощном источнике непрогретый усилитель работал терпимо, а через 10-15 мин лампа входила в режим, ток возрастал и просаживал анодную напругу до 250-260 V, звук - заметно хуже, без всяких измерений.Микрик писал(а): ↑Чт мар 07, 2019 1:44 pmВ схеме УНЧ на 6П14П написано напряжение питания выходного каскада 330v. В теме встречал рекомендации для перевода ламп(других, не 6п14п) в режим класса А понижать напряжение и увеличивать ток через лампу..
Такое для 6п14п не актуально? и именно 330v для нее оптимальный вариант? Ведь при таком напряжении некоторые экземпляры лампы уже краснеют при токе 40-45 мА. При 50 мА и 300v на аноде они как минимум розовые всегда. Такой режим оптимален? Или стоит по экспериментировать?
Уменьшил в двухтакте катодные резисторы, вместо 160 Ом запаял 51 Ом. Напряжение с 338v снизил до 255v. 5v - падение на резисторе 51 Ом в катоде. 250v между катодом и анодом ламп. 5/51=0,098/2=49мА. Усилитель зазвучал лучше, заметила даже жена. Она не видела моих манипуляций, смотрела телевизор, потом, услышав, что я включил музыку, телевизор выключила, через минут 10 спросила, что я сделал. как то не так играет, более красивее. Вот так...измерить пока не могу. Компьютер с настроенным шмелевым в мастерской, а там холодно. Улучшение особенно заметно на выразительности НЧ и естественности тарелочек... И субьективно звучит громче, хотя громкость уменьшил. К сожалению, под руками нету резисторов поменьше, эксперимент продолжу...
Так и оставляй. Для 6П14П при автоматическом смещении в однотакте 110-120 ом резистор смещения в катоде ставится. В двухтакте в классе А в два раза меньше 55-60 ом при 250 вольт и 75-80 ом при 300 вольт. У тебя всё нормально сейчас.Кроме того что БП у тебя слишком дохловат,просаживает так сильно анодное напряжение на 83 вольта.
Нет, не просаживает...ТС180-2, я просто отключил одну обмотку...
Здравствуйте коллеги. собрал макет рр 6п45с , 6н2п испытал. долго стоял на столе пылился. очень не хотелось браться за корпуса. ну не нравится мне эта работа. спустя год решился и за неделю получились очень неплохие 2 корпуса. Сначала проект был задуман как универсальный. отдельно блок питания на своей плате (сменный) и плата с лампами разных вариаций (тоже сменная). Передумал. сейчас буду собирать 1/2 6н2п, 1/2 6н8с (9с) , на выходе 6п45с. анодное 390, ток ламп 75-85 ма ??? . твз 1300+1300 вторичка 65+65+(20~30) витков дополнительно. 4 лампы поставил для солидности.
день первый
день второй третий
конец недели
день первый
день второй третий
конец недели
Микрик и Михалыч! Может я чего-то не догоняю. 49 ма на катодном резисторе это всего порядка 42 мА в аноде, т к через резистор автосмещения проходит ещё ток второй сетки, на аноде рассеивается каких-то 10-11 Вт. Неужели при 300 В на аноде ЛУНЧ работает хуже? Я бы поменял выходные лампы. При 15-16 Вт на аноде 6п14п краснеть не должна.
250 В - типовое даташитное напряжение на аноде и 2й сетке 6п14п, ток 50-52 мА через анод (через катод ещё 7 мА от тока второй сетки) при запирающем напряжении 6 В. А тут у Микрика всего 5 В смещение и ток намного ниже. То есть ВАХ конкретных ламп на графике ниже, чем по даташиту. Лампа устала, пора на покой в мусорку. Мне попадались б/ушные экземпляры, у которых в однотакте требовался катодный резистор более 200 Ом для тока анода 45-50 мА.
Анатолий, у каждого по-своему получается с 6П14П. У меня вот б/у лампочки лучше работают, и менять на новые не собираюсь. Вполне рабочий аппарат, скрин уже выкладывал, ещё повторю.
Вполне и мощности хватает. Думаю, что обсуждать какой ток выставить (железно!) бессмысленно, у каждого усилителя свои параметры.
ну, есть же какой-то предел этому "по-своему". я не доглядел, у Микрика 42 мА идёт с общего катодного резистора двухтакта. т.е. 21 мА через каждый анод, если пара подобрана.
