Вопрос новичка.
Подскажите, есть Nное количество ламп 6п45с, как из них отобрать хорошие, схемку стенда для прогона и прогрева или что нибудь в этом роде. Потому что я так понял это лампа очень капризная, прежде чем их ставить в усилитель советуют дать поработать а потом прокалить, после этого подбирать в пары. Был бы очень признателен. Или может это можно сделать как то попроще...
Последний раз редактировалось vasyafo Вт мар 20, 2018 3:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ничто не вечно в этом мире...
Юрий Васильевич ещё вопрос, а почему на 6п41с с комбинированным смещением раздельно катоды а на 6п45с катоды вместе (обратная связь по постоянному току)?
Как хочешь так и делай. Я вообще не ставлю ни каких резисторов и ничего не уходит в саморазогрев. Не делайте Анодное напряжение больше 330 вольт и будет всё работать и не выжимайте 50 ватт с них, а нормальные 20-24 ватта в классе А !. Это усилитель для качественного звуковоспроизведения, а не радиоузел и зачем выжимать что то,когда слушаем на 4 -8ми ваттах музыку.
Сделаете усилитель и на нём отберёте!Подскажите, есть Nное количество ламп 6п45с, как из них отобрать хорошие,
вопрос был конкретно поставлен о разновидночти комбинированного смещения, и привёл пример две схемы. Вы сообщения внимательно читайте Михалычь. И как можно без резистора +электролит в катоде сделать добавочное смещение(комбинированное)?! Цитирую:Я вообще ни каких резисторов не ставлю в катоды и ничего не уходит в разогрев.
All Предупреждение за флуд. Читай правила.1) Нельзя писать кучу сообщений одно за другим. 2) нужно в подписи в профиле твоём написать своё имя,как обращаться нам без имени? Ответ был дан отдельно делай..Ты опять задал вопрос,опять был дан совет,как хочешь так и делай,раз тебя не устраивает ответ ОТДЕЛЬНО!
Здравствуйте!
Решил еще раз повторить усилитель на ГУ-50, возник вопрос по ТВЗ 50(0.9)-1600-1600(0.28)-50(0.9) это на 8 Ом, а если на 4 Ома, то необходимо 35 витков???
Габаритная мощность сердечника 120-140 Вт
Первички соединить последовательно, вторички - параллельно.
Добрый день! Уважаемые форумчане. Ответьте на глупый вопрос, "можно ли применить лампу 6Н15П в фазоинвертор, заместо 1 половинки 6Н2П" или она только для ВЧ?
С уважением, Евгений.
Можно ли запараллелить оба триода в 6Н8С в качестве первого каскада в однотактном усилителе?
Или лучше поставить какой-то один триод в баллоне?
Либо одну половинку подключить и не морочить голову?
0
Последний раз редактировалось DELL Чт мар 29, 2018 10:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
Да можно применять. Усиление лампы в ФИ с раздельной нагрузкой , охваченном 100% местной ОС не влияет на усиление.
0
Последний раз редактировалось DELL Пт мар 30, 2018 8:23 am, всего редактировалось 2 раза.
6П45С не уходят в саморазогрев,потому что лампа мощнее и мы используем её не при критической мощности рассеивания,а 6П41С плохонькие лампы уходят в саморазогрев,поэтому ставим раздельно на каждую лампы. Если соединить катоды вместе то при саморазогреве одной лампы ,ток увеличивается этой лампы,увеличивается напряжение на катодных резисторах обеих ламп и смещение на сетках ламп увеличивается,пытаясь уменьшить ток ламп,тем самым в исправной лампе ток уменьшается от выставленного номинала и происходит меньшая нагрузка на выпрямитель анодный и увеличение напряжения на анодах ламп,что приводит к ещё большему разогреву лампы плохой.Лавинообразно процесс пойдёт саморазогрева.
0
Последний раз редактировалось DELL Пт мар 30, 2018 8:22 am, всего редактировалось 2 раза.
Михаил,ты долго будешь мозги пудрить всем и давать неверные советы! Я же предупреждал тебя! Ты что не понимаешь что в 6Н15П один катод на оба триода и применять оба триода не получается в усилителе. Только в ФИ ставим её и ничего в первом каскаде изменять не надо.
