Скорей всего хуже не будет, если сделать. Но и ощутимой пользы не заметим.
В выходном каскаде не имеет смысла. Не влияет на фон.
Что то у меня это не совсем получается в одном канале получилось,а в другом токи меряю-одинаково на обеих лампах,а на анодах 3 вольта почти получается...Почему так...
С ув.Олег Георгиевич!
Индуктивность не при чём. Разное сопротивление полуобмоток первички постоянному току.Между анодами измеряем,если симметричный ТВЗ у вас. Обе половинки обмотки первичной намотаны одинаковой длинной провода. А если намотан ТВЗ сначала одна половинка первички,потом сверху вторая половинка,то конечно на вторую половинку уйдёт провода в 1,2-1,4 раза больше по длине чем на первую,нижнюю.Ведь чем дальше от сердечника - тем больше диаметр витка.Поэтому измеряйте ток на катодных резисторах.
Я , наверное, изрядно надоел со своим темброблоком, но решил довести дело до конца. Результат выкладываю.
Считаю, что теперь всё в порядке.
МИХАЛЫЧЬ,
Как вы его побеждали, какими силами и средствами, расскажете?
Эрик
МИХАЛЫЧЬ, а теперь можно окончательную схему с номиналами, если не секрет? Очень здорово выглядят кривые для пассивной схемы. А то меня ругали тут за регулировки в цепи ООС, хочется теперь попробовать сделать и такой вариант, сравнить.
Сегодня настраивал свой первый РР.Вот что получилось это уже с ООС.Делитель 1 к 20.Нагрузка 4 Ома.При 220 сети в анодах 230вольт.Ток катода выходных ламп 40ма.РР на 6н23п и 6п14п с автосмещением.ТВЗ намотаны на ТП 60...50+1400+1400+50+5+5+5.
Вроде, не плохо, но это не предел для РР на 6п14п. На малых мощностях 2-я чуть выше 3-й, попробуйте ещё удавить 2-ю...
Денис
Ток катода каждой лампы выходной нужно выставить 57ма при 230 вольт анодного. Отбалансировать ФИ что бы 2я гармоника присела и КНИ уменьшаться у вас.
Никаких секретов нет. Темброблок (ТБ) с обратной связью , (с анода последующей лампы) позволяет в широких пределах регулировать частотку, что требовалось 20-60 лет назад. Нам же нужна небольшая регулировка в несколько ДБ, поэтому применил пассивный ТБ.
Схема с моими номиналами:
Конденсатор в ВЧ подобрал 680 пф, чтобы перегиб был около 1 кГц.
Конденсатор в НЧ, чтобы выровнять провал на 200 Гц, вместо 0,01 мкф подошёл 0,018 мкф.
О регулировках рассказано в "Радио" №1 - 1999, стр.14
Процесс регулировки простой. Подключил ламповый усилитель, Спектролабом проверил "линейку". Подключил к усилителю ТБ. Включаю Спектролаб, смотрю АХЧ. Выставляю по возможности ручками регулировки "линейку".
Как устранил провал на 200 Гц? Просто подставляю параллельно верхнему конденсатору на НЧ ещё один, держа его пинцетом с изолированной ручкой (исключить наводки от руки). Жду, когда Спектролаб нарисует линию. Беру другой конденсатор, снова проделываю те же действия, пока не устраняется "провал". В моём случае удачной оказалась третья попытка. Этот подходящий конденсатор припаиваю прямо к выводам имеющегося (с разборкой долго возиться)
В ТБ с обратной связью, о чем писал выше, применяют потенциометры с буквой А, а в наших пассивных с буквой Б, которых у нас нет. Поэтому не старайтесь получить линейную АЧХ в среднем положении движков. Получится ближе к крайним выводам.
Конечно, лампа 6Н16Б. Извините.
Последний раз редактировалось МИХАЛЫЧЬ Пн апр 22, 2019 2:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
