Баловство это всё! Лампы очень живучи и певучи, без всяких стабилизаций. Чем воротить такое питание, лучше продумать очень тщательно корпус усилителя, внутренний монтаж и разводку обычной, базовой схемы
Даже интересно, что Вы ожидаете от этого решения.
Займитесь лучше изучением работы и звучания усилителя в разных режимах - триодный, пентодный, ультралинейный, с ООС, без ООС.
И научитесь грамотному монтажу.
А в питании, если уж на то пошло, достаточно электронного дросселя, общего или отдельного на каждый канал.
На всякий случай: http://узч.р/?p=1192
При пентодном включении это практически никак сказываться не будет.
Не надо сразу делать самое лучшее!
Не получится миновать ошибок, на них и учатся,
таков процес познания....
Не тащи ни когда Транзисторные знания в ламповую технику. В КЛАССЕ А РАБОТАЮТ НАШИ УСИЛИТЕЛИ ЛАМПОВЫЕ С ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ ПОТРЕБЛЕНИЯ А НЕ ТАК КАК ТРАНЗИСТОРНЫЕ В РЕЖИМЕ МОЛЧАНИЯ 100ма В РЕЖИМЕ СИГНАЛА БОЛЬШОГО 8 ампер и более. Вот и скачет напряжения питания в транзисторных УНЧ. Неужели ты этого не понимаешь!!! Там конечно стабилизаторы - благо как в Одиссее -010 например сделано. Но и миллионы и миллионы транзисторных,микросхемных УНЧ без стабилизированного напряжения выпускаются и их основная масса!
Спасибо Юрий Васильевич, про то что в классе А ламповые усилители потребляют ток постоянной величины упустил из внимания!!!
Про циклотрон даже не буду заикаться а то закидаете тапками, но знаю что Юрий Васильевич делал этот усилитель, было бы интересно для общего развития увидеть Схему по которой Вы его собирали.
[/quote]
Спасибо большое за ссылку понравился этот вариант ЛУНЧ наверное Вы правы нужно начинать с простого
Если выходные лампы поменять на 6П14П а драйвер на 6н2п нужны какие то изменения в схеме и номиналах?
В триоде без ООС и в ультралинейном с ООС - как бы не совсем то же самое.
Хотя, без очков, похожи.......
SmartAvit
Владимир, вы вот спрашиваете совета, порекомендовать схему, вам отвечают на вопросы. А вы упорно вытаскиваете откуда-то "свои" схемы. Если вы их откуда-то тащите, то там и спрашивать надо. Здесь мы отвечаем за своё рекомендованное.
Разница только в номинале одного резистора в цепи катода выходной лампы. Воткнёт 6н2п и 6п14п, и только подберёт смещение 6п14п.
Не шарся по сайтам. 90% нерабочие схемы на сайтах. И эта тобою выбранная тоже,у неё не хватит чувствительности по входу. Потому что выходная лампа в триоде и требует большой раскачки,лампа 6Н8С не раскачает её. 6Н9С раскачает.
R5 и R6 по 100кОм и меняем лампу на 6Н9С.
Но вообще-то, вопрошающему было бы неплохо не просто спаять готовую схему, а представлять что в ней и почему. Тем более, в схеме из трёх деталей.
Последний раз редактировалось hood_1 Пн авг 26, 2019 7:50 pm, всего редактировалось 3 раза.
hood_1, это вы Владимиру скажите, а способы включения и без вашего сарказма известны.
Часто в схемах встречаются резисторы в цепи первой сетки порядка килоома.
И вот опять, повыше постом в схеме они есть.
Для чего они?
Или, это и есть антизвонные?
Для чего они?
На основании схемы которую предложил Уважаемый Сергей Михайлович подготовил себе шпаргалку, посмотрите пожалуйста правильно ли я все понял.
Всё верно в схеме,паяй усилитель,хватит уже вопросы задавать.Всё есть на первой странице , в тему Однотактов усилителей перейди! http://www.radioland.getbb.ru/viewtopic ... 20#p202120.
Это и есть антизвонные,но их не надо лепить везде где попадя! Придурки рисуют их везде! Но как может возбудится лампа в триоде,когда у неё коэф.усиления всего ТРЁМ равен!!! Ни когда она не возбудится. На ГУ50 высокочастотном пентоде можно поставить,а в других лампах не нужны они!Alexander_44 писал(а): ↑Вт авг 27, 2019 12:31 amЧасто в схемах встречаются резисторы в цепи первой сетки порядка килоома.
Для чего они?
