Нормальный ТВЗ у тебя как и у нас..Я много ТВЗ этих от Торнадо поставил. Просто у нас чуть больше размер железа в ТВЗ от Торэла и поэтому могли уменьшить количество витков в первичке до 1300 +1300 вит.Sasha-Ark писал(а): ↑Ср май 15, 2019 11:26 amПараметры ТВЗ типа ТОР, тоже от Торнадо, сначала вторичка 95W + 65W - 0, первичка 1000W+500W - 0, 500W+1000W - 0, и снова вторичка 95W+65W - 0. Вторички параллельно, на 4ом домотано 10вит что улучшило КНИ в пентодном режиме из 0,35% до 0,25% и приподняло выходную максимальною мощность до 16ватт,
Я правильно понял что на моем торе написано 1500+1500, а на самом деле там 1300+1300?Gnat писал(а): ↑Чт май 23, 2019 6:40 pmНормальный ТВЗ у тебя как и у нас..Я много ТВЗ этих от Торнадо поставил. Просто у нас чуть больше размер железа в ТВЗ от Торэла и поэтому могли уменьшить количество витков в первичке до 1300 +1300 вит.Sasha-Ark писал(а): ↑Ср май 15, 2019 11:26 amПараметры ТВЗ типа ТОР, тоже от Торнадо, сначала вторичка 95W + 65W - 0, первичка 1000W+500W - 0, 500W+1000W - 0, и снова вторичка 95W+65W - 0. Вторички параллельно, на 4ом домотано 10вит что улучшило КНИ в пентодном режиме из 0,35% до 0,25% и приподняло выходную максимальною мощность до 16ватт,
Проверял по Вашей методике, первички последовательно в 220, на выходе под 4ом и под 8ом напряжение было как по книжке 5в и 8в соответственно.
ЗЫ: как пользователя, звук меня устраивает и даже очень, но с инженерной точки зрения, осталась некая неудовлетворенность в результате. Особенно когда Колосок, вон какие результаты показал.
Если я правильно понял, это точка соединения R9, R10. Есть два варианта. 1. Утечка разделительных конденсаторов. 2. Термоэлектронная эмиссия управляющей сетки. Лампы б/у, да ещё три в параллель, сетки загрязнены испарениями с катода. В юности при ремонте приемников я с этим сталкивался. Ничего страшного. С этим можно жить.
У тебя анодное напряжение маленькое всего 270-280 вольт. Чем больше анодное напряжение - тем меньше КНИ и больше мощность.
1500+1500 витков у тебя ,но это одинаково что у нас 1300+1300.
Мои предположения подтвердились, спасибо.
Ааа, теперь понял, чем больше магнитопровод тем меньше витков до насыщения.
Александр, я начинаю краснеть от того, что у меня, с легкой руки Василича и всех участников этого Форума,
с первой попытки получились такие показатели . Я такой же "силиконовый", как и Вы.
Но, к моему приятному удивлению, это так. Замеры радуют. Но хочется большего...
Правды ради, надо сказать, что по жизни я матерый перфекционист (от чего все вокруг страдают)...
Из шести десятков 6П3С был отобран всгео один квартет идентичных ламп. В абсолюте. С точностью до 0,1 мА в аноде... При разных смещениях и разных частотах на первой сетке. (Знаю, несколько перебор... )
То же с левыми половинками 6Н9С... С подбором половинки фазоинвертора не стал заморачиваться. Можно подстроить...
Плюс, выходные трансы заказные... ( На КарДачах есть такой-себе Михаил, который в вопросах выходных трансов такой же ненормальный перфекционист, как и я) ... В хорошем смысле этого слова. Дороговато, но качественно.
Пришлось подмотать силовик... С анодным (под нагрузкой)) более 300 все куда лучше... (опять же, Василичу - плюс в карму)...
Силовики заказываю у Вячеслава (Торнадо). Корпуса - у него же...
Вот, хочу еще у него заказать корпус под РР на ГМИ6/Гу32. У меня их таки есть ящичек...
Уж больно нравятся они мне внешне своей военной брутальностью. ( я сам, в уже далеком прошлом, был полковником...) Тем более, эти лампочки сейчас не сильно в фаворе у усилителестроителей и можно купить за копейки. (Опять же, Василич когда то четко подметил, " выкинули" и повосхищались схемой на, скажем, 6С4С, и ФсЁ... Цены на них - за облака...)
Всем мира и добра!
Жду выходных что бы посидеть за приятным душе делом.
(Модераторы, не сочтите за флуд. )
Всем мира и добра!
Последний раз редактировалось Kolosok Чт май 23, 2019 9:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Олег
На фото лампы, прошедшие "фейс-конторль", но требующие дополнительного подбора в пары/квартеты.
Остальные - далеки от "парности"...
С уважением, Олег
У меня все скромнее, из 6ти б/у ламп, было выбрано две пары. Подбирал простим способом из книжки, мерил ток в одной точке на каждой лампе, лепил бирки итд. Поэтому и результат такой, что есть то есть.
Если можно, фото. Интересно.
У меня тоже имеются ГУ32 и мнооого ГУ50, отец связист и в штате было мнооого Р-111 ГУ-50 это будет следующий проект после модернизации акустических систем. Есть моноблок на ГУ-50 по схеме А.Баева, который был сделан отцом но так и не настроен по ряду жизненных перемен, я планирую его запустить и использовать как стенд для наладки схемы. Чтобы в новых красивых корпусах паять уже готовую налаженную схему, а то сделал красивый монтаж, все по красоте, а потом начинается, при наладке то отпаял то перепаял по сто раз и вернуть первозданный вид уже очень тяжело.
Вот такой "сумматор" стереоканалов работать будет? ТВЗ обычный, для двухтактного УНЧ. На каждую полуобмотку работает свой однотактный выходной каскад. На нагрузке по идее, должно придти сумма двух каналов (Не спрашивайте, зачем это мне? Пока незачем, просто в голове промелькнуло)...
И обязательно ли в таком случае инвертировать сигнал одного стереоканала?
- artemtvdps
Будет. Но хуёво! Скорее больше на перемножитель похоже.
- artemtvdps
более подходящего слова не подобрать
Низзя метерисца.Нехоторым это нинрависа.Трахтинберг материлса,так плохо кончил...во цвете лет...
Чего там перепаивать? Схема давно отработана и многократно повторена в железе...исправные комплектующие и без ошибок спаять. И работает сразу... Резисторы, которыми настраивают, " капитально" монтировать, с закрутками, обжимом уже в настроенном усилителе. Готовое изделие, настроенное на макете все равно после сборки требует настройки.
