...а это не тех задание !? ... или тебе плотники мотать будут....
- ra3ttn
Михаил - можно на ты
Ну это как бы дискуссионный вопрос - я это называю - пожелание заказчика.
Люди мотали только тороиды трансформаторы (не дросселя) - и мотали отлично - параметры выше крыши.
Но вот что касается дросселя - этим не занимались - поэтому и не берутся обеспечить на выходе заданные параметры.
Но если указать размер сердечника, провод и главное - как и какую (из чего) прокладку замастырить - намотают без проблем.
Где то так...
Где то так...
А как же они мотают ТВЗ для однотактов? Там как и в дросселе нужна прокладка обязательно. Это зазор против насыщения постоянным током сердечника. В ТВЗ зазор 0,08-0,2мм в зависимости от тока лампы.
мотают только тороидальные - для однотактов не мотают - в этом то и весь вопрос
грубо говоря - нужно озвучить:
- размер сердечника
- провод (я так понимаю - до заполнения)
- и главное - как и какую (из чего) прокладку замастырить
- размер сердечника
Сразу вопрос: "Если по справочнику мощность 6П42с - 35 Ватт - то она не слабее 6П45С?"
Кто врёт? И почему 6П45С мощнее за 6П42С если по справочникам одинаковая цифра - 35 Ватт?
Юрий Соловей,
на какой помойке эту информацию нашли?
вот смотрите более авторитетную информацию
https://istok2.com/data/624/
Итак - 35 Ватт
Тогда осмелюсь спросить, - "Верно ли что УНЧ в Классе А на 6П45С и 6П42С - грубо говоря - будут иметь идентичную выходную мощность при идентичных схемах?"
Или всё-таки есть нюансы в этом вопросе?
Юрий Соловей,
Ну вы или не хотите читать, либо еще собираетесь читать эти бумажки к лампам.
Это одна и та же лампа, разница в выводах.
Нюанс при монтаже схемы усилителя, не использовать к 42й лампе камасутру от 45й.......
Значит у них нет разрезных сердечников ТОРов в которых зазор есть.Значит не могут они намотать дроссель. В ТОРЭЛе заводе мотают дросселя ТОРы и в Тортрансе мотаютЮрий Соловей писал(а): ↑Вт апр 10, 2018 9:55 amмотают только тороидальные - для однотактов не мотают - в этом то и весь вопрос
Вообще, существуют две разные лампы под названием 6П42С. Ранний вариант, или "настоящая" 6П42С в длинном баллоне и с низким анодом, с одним круглым отверстием. Второй вариант это лампа 6П45С с цоколёвкой 42-й. Производилась она после начала производства 6П45С чтобы, с одной стороны, унифицировать по максимуму производство, а с другой, обеспечить ЗИПом аппараты выпущенные под 42-ю. Все дифирамбы на аудиофильских форумах относятся к лампе первого варианта.Юрий Соловей писал(а): ↑Вт апр 10, 2018 10:18 amСразу вопрос: "Если по справочнику мощность 6П42с - 35 Ватт - то она не слабее 6П45С?"
6п42с в колбе 6п45с имеет анод 35Вт. Лампы первых выпусков 6п42с(большая колба) анод 24Вт , но мне попадались лампы первых выпусков трех типов--- 1 серый анод без камерный, 2 серый анод камерный, 3 белый анод камерный. Какие еще есть разновидности я не знаю.
Последний раз редактировалось rw3qfn Ср апр 11, 2018 10:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
6П42С с высоким баллоном, обратите внимание рядом ГУ-50 с рассеиванием на аноде 40Вт. При настройке усилка на 6П42С поднимал ток до 120мА при 370в на аноде, работает стабильно, покраснение не наблюдалось даже в темноте но сколько бы выдержала не знаю. А ГУ-50 при39-40Вт уже при дневном свете краснела. Максимально на 6П42С смог получить 15вт при 10%, ТВЗ самоделка. Я думаю 22Вт для этой лампы тоже самое,что пишется 12Вт у 6П36С то есть при работе в импульсном высоковольтном режиме в строчной развертке телевизоров.
Последний раз редактировалось Равиль Р Вт апр 10, 2018 9:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
6П42С редко попадается а 6п45с полно кругом , поэтому на 6П42С есть смысл делать усилитель только если случайно завалялся ящик этих ламп.
42 с электродной системой как у 45 есть в продаже по 800-900 руб, а 45 уже меньше чем за 1000 не найти, 42 с большим баллоном да согласен большая редкость,увы.
