Вот схема ГУ50.Третья сетка всегда соединяется с катодом внутри лампы или снаружи перемычкой, в схемах УНЧ,поэтому и не рисуется на многих схемах. Кто занимается лампами это знают.
Никак не найду давнюю ссылу на на алиэкспресс на регулятор громкости с дистанционкой и моторредуктором. Кто выкладывал - повторите пжлст. Китайцы по- русски никак не поймут чего мне надо
Не алиэкспресс но можно забить в поисковик https://www.ebay.com/itm/Audio-preamp-r ... остью.TRS5
https://ru.aliexpress.com/af/Audio-prea ... y&jump=afs
Последний раз редактировалось alex-551 Ср авг 08, 2018 10:38 am, всего редактировалось 1 раз.
Извиняйте за оффтоп. На пульте увидел название фирмы, сразу предостерегу, не знаю как моторизированные переменники, а у мониторов этой фирмы подсветка матрицы горит как семечки... проверено на паре троек мониторовАлексей Сергеевич писал(а): ↑Ср авг 08, 2018 10:35 amcorchev,
https://ru.aliexpress.com/store/product ... autifyAB=0
пойдет?
MOT,
Цэ Китай детка!
Они какую хочешь блямбу налепашат, и еще спросят какую хотите....
Цэ Китай детка!
премного благодарен, коллеги. То что нужно. Осталось найти, с перламутровыми пуговицами...
Вечер добрый. Ни как не могу разобраться, побороть фон в PP на 6Н2П и 6П41С.
Вот скрин без входного кабеля регулято гр. на ноль.
Вот с входным кабелем без сигнала Р.Г. на ноль
А вот с сигналом...
При чём примерно неделю назад не было фона на на 100, на 200 и 350 Гц
Лампу менял 6Н2П, кабель сделал по записной книжке, со сплошной медной оплёткой от советского кабеля. Что ещё можно посмотреть?
А вот с сигналом...
Денис
дэн,
Видите у вас без кабеля самый низкий фон, а с кабелем выше гораздее.
Это петля земляная какая то получается, это нормально.
Вы настройте сам усилитель, а фон видно же что низкий.
Это может и с ТС на ТВЗ наводится, накал на землю посадите один провод,
там и там, первую лампу выдерните, фон такой же?
В общем определите сами источник фона, будет вам счастье.
Алексей Сергеевич понятно, что фон самого усилителя мал, вот не могу понять что с кабеля прет. Фон появляется если просто прислонился тюльпан (минус) кабеля к минус входной клеммы усилителя. В накал входных ламп подана постоянна через подстроечный, накал выходных один провод на массе.
Денис
дэн,
не с кабеля прет! а петля получается, токи блуждающие появляются.
При воспроизведении музыки фона не будет,потому что с выхода усилителя не будет соединения с компом.
- Анатолий Матвиенко
Воткните кабель в УНЧ и с противоположного конца соедините сигнальные жилы с проводом массы (он должен быть отдельный от оплётки и в самом УНЧе быть припаянным к точке соединения катодных цепей драйверной лампы) через резисторы 5.1-10 кОм. Если поможет и выходное сопротивление источника сигнала мало (сотни Ом), запаивайте эти резисторы перед штеккером кабеля, подключаемым к источнику, будет вам счастье
Вы имеете ввиду соединить входные штекера усилителя левый и правый каналы с землей через резисторы 5-10 кОм? Источник сигнала кома. и иногда с проигрыватель.
Денис
