Сергей Васильевич, спасибо за совет!! и такое сделаю тоже)
Ivkakiy Romanych
Аможно схему накидать?
- Сергей Васильевич
alex-551, Класс приборчик!! а по измерителям,вольтметр,амперметр,есть схемки с прошивками чтоб такие U большие показывало,и маленькие токи.??
Роман
Кофе без сигареты,что пиво без воблы:)
Надо перейти в тему блоки питания, а то засоряем тему.
Однотакт EL34. драйвер 6н23п, анодное 323В, нагрузка на16ом 2Вт, ТВЗ самодел на ТП-60. делитель 180\20
вот что вышло:
вот что вышло:
А почему вторая гармоника ниже третьей,вроде бы должно быть наоборот в однотакте
Анатолий
А почему вторая гармоника в двухтакте у меня выше чем третья,в двухтакте должна быть третья выше. Миф всё это о гармониках. Как хотим так и делаем набор гармоник,если владеем измерениями и знаем как настраивать по Спектроанализатору.А если тупо спаять и не настраивать ,как основная масса любителей и делает усилители в интернете на сайтах, потому что не владеют измерениями. То как получилось,так и получилось и они не знают как там гармоники у них расположены и начинается у них на слух настройка,перебор всех типов конденсаторов,резисторов,проводков,трансформаторов и действительно звук изменяется,потому что не настроен усилитель на максимально лучшие параметры. Вот поэтому и бродят сказки по интернету уж лет 20 о подборе звучания усилителя деталями,проводками,диодами,межблочниками,лампами.
А как правильно, в двухтакте давить четные при настройке, а в однотакте равномерный спад гармоник. Подстраивать под ухо имея спектроанализатор как то не комильфо.?
С уважением.
Владимир.
Это смотря кому не комильфо. Если делаешь на заказ усилитель,то настраиваешь так как надо заказчику, скажет как однотакт что б звучал,сделаешь как однотакт. Для себя ставь регулятор ГАРМОНИЗАТОР что б можно было переходить плавно от двухтакта к однотактному звучанию. Чем больше возможностей у усилителя - тем лучше.
Да, с фоном проблема. все заэкранировано - а есть ещё над чем поработать
Юрий Васильевич, можно гармонизатор показать схемно, чтобы не тупить.
Эрик
Резистор катодный в ФИ 100 ком. ставим 82 ком и 30ком переменное сопротивление. Можем теперь изменять от 82 ком до 110 ком и делать любой спектр и звучание.
