Просто интересно, чем руководствовались разработчики, поставив резисторы разного номинала. Тем самым заведомо расстроив схему.
Примерно вот так...трансформаторы можно не ставить. Они для симметричного входа...
Для стерео нужен еще один вход (по схеме самый верхний), еще один каскад "общего" усиления и регулятор баланса "панорамы" для микрофонных входов.
В форуме есть тема про это...
Вот еще...опять же, для стерео нужен ще один групповой усилитель и регулятор баланса для микрофонных входов.
ecc82 это аналог 6н1п ?
Что б сочнее звук был с многими гармониками,особенно 2й гармоникой. Аудиофилы и тогда были значит. Ещё взяли и цепочки Цобеля поставили в аноды выходных ламп. Потому что ТВЗ плохонькие были и горб АЧХ давали на ВЧ.
в верхней схеме номиналов нет. в нижней лампы v1-2 и v1-3 тоже что то не клеится потеряли v1-1 наверное. и это один канал, рядом надо 2 монтировать, и того 6 ламп -не беда. а какое напряжение подавать?
и эта схема была взята из 1 картинки с яндекса. так не интересно. с нет выкладывают почти поголоно всю требуху на оценку 2 или в лучшем случае 3 балла. пот покопался нашел BEAG AEX-650
как эта игушка?
как эта игушка?
Извините, готовой схемы у меня нету...я такое не собирал, мне ни к чему такое. Схемы да, с интернета...
Дал вам направление. Для меня этого достаточно, чтобы собрать работоспособную схему. Если бы понадобилось.
Номиналы легко берутся из схем включения примененных ламп. Напряжения тоже...
Другого нету, увы...
Добавлю, прада, вдруг пригодится - любое микшерное устройство состоит из канальных предварительных усилителей, регуляторов уровня каждого входа, регулятора баланса, в случае с стереомикшером, группового усилителя. Каждый предварительный входной усилитель может иметь регулятор или переключатель чувствительности по входу, регулятор тембра. Но то все мелочи.
Не искал, но наверняка в сети есть готовые схемы...гугол вам в помощь...
и
и
Последний раз редактировалось Микрик Сб фев 08, 2020 2:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
Есть схема FISHER X-1000 с входами, что вам нужно, но при копировании плохо читается. Попробуйте найти самостоятельно схему этого усилителя. Само собой, не идеал. Или полистайте "Радиохобби".
Спрашивая всегда точно формулируй вопрос!
Оконечник усилок стерео или моно будет?
Два микрофонных входа моно без темброблоков?
Один линейный вход стерео с преобразованием в моно для подачи на Усилитель мощности МОНО?
Так или нет. Для караоке типа нужен микшер?
Наткнулся на видео, измерение усилителя за 250к рублей)
Извиняюсь за небольшой оффтопчик, но мне кажется, что сравнить будет интересно с усилителем по схеме "Василича" )
- Анатолий Матвиенко
Вопрос неофита: а для чего нужна чья-то схема? В приведённых примерах даны даташитные схемы включения маломощных пентодов. Я единственный раз делал ламповый микшер-пред, просто отталкивался от наличия телевизионных ламп в загашнике. Входы пентодные, на выходе катодный повторитель на двойном триоде, номиналы и режимы - типовые, с тех же даташитов, общую схему чертил сам. Разобрал, потому что не поборол фон до конца у микрофонных входов. Нужен внешний б/п, помимо всего другого.
Вот поэтому и стоят трансформаторы на входе каналов микрофонных. Они повышающие,что б согласовать микрофон динамический низкоомный с высокоомным входом лампы. Трансформатор повышает 8мв сигнал с микрофона в 20-30 раз. То есть до 160мв,а такой сигнал уже реально усилить лампой без фона. И вообще не имеет смысла делать микшер на лампах. Всё это на транзисторах делается элементарно без трансформаторов входных,а дальше подавайте на ламповый УНЧ. Во всех микрофонах даже бытовых,для ламповых магнитофонов стояли трансформаторы внутри микрофонного корпуса.МД47 например.Анатолий Матвиенко писал(а): ↑Вс фев 09, 2020 9:18 amпотому что не поборол фон до конца у микрофонных входов.
Юрий Васильевич Вы правельно написали про типа караоке. Есть задумка маму порадовать. Она в ДК работает с молодёжью и на ней танцульки пение под фанеру и т.д сама слухачь и сама с подругами иногда поют для развлечения. Вот и подумал а что если пару стерео микрофонов и фанеру с источника тоже стерео в общий сигнал и на оконечник. Из переписки понятно что нужны какие-то трансформаторы чтоб с фоном бороться. И еще что-то вылезет по ходу пьессы.
