Сейчас обнаружил такое на 6Н9С:
вывод 5 +270В
вывод 2 +150В
вывод 3 +1,1В
а вот на 6й ноге у меня 143В !??-при любой замене ламп,шунтирующий резистор 36 кОм.
вывод 5 +270В
вывод 2 +150В
вывод 3 +1,1В
Роман
Кофе без сигареты,что пиво без воблы:)
У тебя два канала в усилителе. Ну неужели нельзя подумать,поменять местами и найти что шкварчит в одном канале. ТВЗ если пробивает,то шкварчит как сковорода,но он шкварчит и без первой лампы,а у тебя всё шкварчание в первой лампе. Отключи во первых ОООС и послушай. Флюс если применил активный во время пайки,всё шкварчит,промывать надо панельку и не применять флюсов а только канифоль.
Василич,пока только один канал делаю,моно! Паяю только с канифолькой
откинул ооос,вроде не шкварчит,что откидывать её полностью? из-за чего так может быть?
Роман
Подаёшь музыку на вход,слушаешь и подтыкаешь ОООС,если увеличилась громкость звука,значит положительная связь а не отрицательная и может шкварчать. При ОООС правильной, громкость должна уменьшится.
Василич,Вы правы,громкость увеличивается,дальше теперь подбором сопротивлений для ооос?
И фон идёт в акустике,и без сигнала,и с закороченым входом...
Роман
Дальше нужно поменять выводы первички местами,которые идут к анодам ламп выходных,тогда будет не положительная ОС а отрицательная,так как надо на самом деле.
дэн писал(а): ↑Ср июл 25, 2018 2:35 pm
А разницы нет в экраннированых проводах, вот скрины подвала, пробовал три варианта размещения проводов накала.
Юрий Васильевич я забыл указать, что подавал сигнал когда поменял обычные на экранированные провода от входных разъёмов до рег. гром. и от него до панельки, фон остался, значит от входного кабеля идёт. А вот как 50 Гц бороться, когда регулятор на ноль и сигнала нет?А при чём тут экранированные провода , если ты снимаешь скрин ФОНА 50Гц при регуляторе громкости на нуле.То есть сетка лампы входной на массе у тебя сидит.
Накальные провода тоже не причём,потому что там всего 6,3 вольта напряжение и наводится не может оно на вход УНЧ у которого чувствительность по входу всего 500мв а не 2-3мв как в магнитофоне ламповом,вот там действительно наводки накала опасаться надо.
Денис
- denis_chantsev
[/quote]
Попробуй к накальное обмотке подключи переменный резистор, а движок на общий провод. Крути движок до наименьшего фона.
[/quote]
Денис
Уже сделано, переменный стоит, на движок постоянка подана. Просто хотел меньше -80Дб, но и -75Дб хорошо говорит Василич. Теперь надо другой кабель искать от компа к усилку (или делать самодельный), а то при входном сигнале фон по Шмелёву прёт:
Денис
Еще может быть 6н9с с замкнутым на катод накалом,или уменьшиным сопротивлением между катодом и накалом,которое видно только на прогретой лампе.Лечится заменой лампы.
Александр.
Gnat, Юрий Васильевич. Разжился я вот такими кондёрами:
Можно ли их использовать в качестве межкаскадных? Меня смущает маркировка 50Гц... как это понимать? работают только в цепях переменного тока 50Гц или просто напряжение максимальное по переменке с частой 50Гц указано?
И какие лучше поставить вот эти:
или если можно эти:
Помню, что Вы писали, что любые от 0.22 до 1мкФ. Но всё же.
P.S.: Свои, что на толкучке покупал (аудиофильские К40У9) ковырнуть не сумел, залиты адским клеем каким-то... но нашёл новые по дешёвке (40 руб/шт)
или если можно эти:
подойдут особенно если анодное будет 1000 в как например на ГМ 70 лампах.
Но лучше эти они небольшие и стоят в москве руб по 25.
Денис
К75-10 металлизированые ,К40 фольговые. пробуйте. играть будет.
