Включить через лампочку или резистор надо а не напрямую в сеть. Тренировка нужна. Сначала включаю последовательно три конденсатора и включаю через резистор 10 ом,15 секунд и выключаю жду, температуру корпусов щупаю и температуру резистора,потом на 1 минуту и опять определяем температуру корпусов,если не тёплые включаем на 5 минут,если тёплые даём остыть. Электролиты в усилителе питаются от обмотки ТС которая не может дать ток более 1 ампера,а вы в сеть напрямую , без ограничительного резистора через 1 амперные диоды , где ток может попереть и 10 ампер и 100 ампер. Вот и сгорели диоды как предохранители.
андрей69, Измерять нужно напругу на конденсаторах! Для начала 1/3 по напряжению даём, дальше если нет нагрева прибавляем постепенно до номинала.
Не нужно диодный мостик, нужен один диод, формовку лучше производить пульсирующим напряжением и резистор или лампочку последовательно.
________________________
Сергей
Сергей
андрей69,
После подачи питания сразу видно, какие конденсаторы в «плачевном» состоянии.
Смотрим на каждом конденсаторе напряжение.
Если очень давно лежалые конденсаторы, то может показать и 50В и 150В.
Через 1 минуту можно тыльной стороной указательного пальца проверить температуру корпуса конденсатора. Другая рука за спиной спрятана.
Даже если конденсатор очень «плохой», максимум перегреется резистор.
Обычно через два часа все конденсаторы готовы к работе.
И ещё такой момент:
Через часик перевернуть конденсаторы "кверх ногами" в пространстве, чтобы электролит перетёк в свободные места рулона. Это касается ну очень давно лежалых конденсаторов.
В дальнейшем, (вроде был уже разговор на форуме), уже в усилителе, крепить конденсаторы выводами вниз (к матушке земле).
И ещё такой момент:
Придётся тебе разжёвывать на Аудиофильском сайте , а не здесь,про замыленность,зажатость и пр. фуетой! Всё измеряется и имеет нормальное объяснение нормальными терминами, а не твоим аудиофильским бредом. ! Если ты выполнишь выпрямитель по твоим схемам,имея отводы в анодной обмотке,что б во всех трёх случаях было одинаковое анодное напряжение на шине анодной,то ничего ни кто не отличит в звучании при переключении с одного на другой тип выпрямителя. Так же и всё тобою нарисованное. А если тупо тыкать не соображая,то всё будет по разному звучать. Потому что Режимы ламп будут изменяться. Я же тебя уже банил за неверно выкладываемую фуету здесь. Не понял ты. Неделю посиди в бане опять. Пока дойдёт до тебя,что надо выкладывать у нас два скрина измерений всегда,подтверждающие твою замыленность и видимые нами изменения .
- denis_chantsev
Здравствуйте. Собираю и настраиваю двухтактный унч на лампах 6н2п, 6п36с. Анодное 350в, ток ламп по 60мА. Получил на выходе примерно 24Вт, при КНИ и ИМИ 1%(выходной тр. торэл твз-80). Возник вопрос, какую максимальную мощность рассеивания можно дать анодам ламп 6п36с? Я так понимаю, что это предел 350в и 60мА.
Денис
Конечно больше ток давай . До начала покраснения анода в темноте в режиме молчания и откатиться назад на 15-20% 80ма она запросто выдерживает. Чем меньше ток лампы - тем больше выходная мощность. При токе 25ма и напряжении 600в мощность на выходе усилителя будет 60 ватт но с искажениями.
А подскажите ка мне как правильно соединять меж собой блоки - УНЧ , Фонокорректор - Проигрыватель .
Всё подключил кабелями и как только вывел рег. гр. на всю пошел такой возбуд ,как будто не головка стоит а микрофон , отцепил щиты и вкл колонки Сириус , мощность мизер и нет не каких возбудов . Единственное что не делал это не соединял меж собой блоки отдельным проводом массы - возможно это и есть ошибка . Реально убил много время на кабеля - распаял по три провода - два сигнальных и оплетка с одной стороны подключена к разъему .Артктур возбуждается меньше чем Вега 122 . Последний кабель сделал так на колокольчики три провода ,а на СШ пяти штырьковый три - т.е два сигнальных и масса с двух кабелей на массу разъема- экран не подключен , так вот когда за сам корпус металлический берешься уже унч начинает гудеть , а втыкаешь его он молчит .Таких проблем не было с компом там всё очень гладко и красиво а тут проблема .
У тебя же не фон а именно возбуд,завязка головки звукоснимателя с акустикой. Всё надо развязывать. Вертушку поставить на пробки резиновые от систем медицинских флаконов. Ножки тумбочки,стола на котором стоит вертушка,тоже от пола развязать,акустику развязать от пола и главное,ты ни когда не будешь слушать музыку при таком положении РГ. Поэтому проверяется всегда система вся при том положении регулятора громкости,при котором комфортно будешь слушать музыку!
Интересно получается - даже нельзя молодость вспомнить придется как в кинотеатре , ставить всю систему в одной комнате, а колонки в другой . А если серъезно то как же тогда Вега 119 ведь с ней идут 25АС 109 - не думаю что там токая же проблема . Ну да ладно будем ещё пробовать должна работать , возможно и в правду придется разнести по разным комнатам . Интересно у всех такая проблема ?
У Веги проблемы нет,потому что у тебя усиление системы от головки до акустики равно 10000 на 1 кГц при максимальном положении регулятора громкости и 100000 раз на 30Гц ,а в Веге в 4 раза меньше 2500 на 1 кГц и 25000 на 30Гц при чём акустика Веги висела на стене или в другом месте и была ЗЯ а Щит ГИ на полу стоит,поэтому и не завязывалась Вега. И низа в акустике Вега со 100Гц заваливались уже , а у тебя Щиты ГИ до 30Гц идут и даже инфраниз. А завязка идёт по низам,по инфранизу. Я же тебе написал,что развязать надо и не давать усиление на полную . Я в бетонную стену засверливался в 70х годах вбивал две трубы,ложил полку и ставил вертушку,что б отвязаться от пола иначе пройти по полу нельзя было,игла прыгала,и ни послушать на большой громкости, напольные колонки Сансуи были.Просто нужно понимать МОЩНОСТЬ максимальная УНЧ и ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ УНЧ. МОЩНОСТЬ она постоянная у тебя например 35 ватт,но при каком входном сигнале эта мощность,когда РГ в максимальном положении находится. У одного она при 1 вольте,у другого эта максимальная мощность при 200мв. Вот у кого 200мв и будет возбуждаться система,потому что ему надо слушать музыку на максимальной мощности при положении РГ на 9 часов всего,а тому у кого 1 вольт чуйка,на полную придётся РГ поставить. Или Усилитель один и тот же но у одного 6Н17Б/6Н16Б/6Н16Б корректор ,а у другого 6Н17Б/6Н17Б/6Н16Б корректор.Вот у второго и возбудится,потому что усиление в три раза больше у корректора,а следовательно и всего тракта.
- ra3ttn
К сожалению то же словил эту проблему год назад, слушал на 25ас109 , пока щитов не было, всё хорошо, как щиты - сделал, чувствую звук - каша какая то, не громко, но комната маленькая, да ещё Эстонию 010 только восстановил , на полу стояла между щитов... и понял , зря я надеялся на щиты вертушку послушать в моих хоромах.... думаю может плиту мраморную под неё купить, в ритуальном агентстве ... но дорого, для эксперимента...да и стены гипсовые перегородки ссср , но что то надо попробовать..
Михаил - можно на ты
Какая у вас вертушка. Она подпружиненная? или глухо к корпусу привинчена? У меня вертушка Ленко-75 , подпружиненная подвеска , в одном метре от щита стоит и ни какого возбуда нет даже при максимальной мощности.
Добрый вечер.Так правильно?Держал 5 часов,холодные. Можно ставить?Еще вопрос на перспективу с полуавтоматическим смещением лампы в пары подбирать можно,или переводить в фиксированное?
А Вы схему нарисуйте того, что у Вас на столе лежит и поймете...почему холодные...
"очередной гуманоид с шашкой"
