Если начинающий и задаёшь такие вопросы,то правильнее просто тупо повторить монтаж и всё будет прекрасно работать. Посмотреть как расположены панельки,как они развёрнуты,как накал запаян,катоды ламп выходных как запаяны,как шина идёт.Нет будет своё выдумывать,будет потом неделю с фоном бороться!
Правильно 160мв на 2 ом = 80ма.
- Aleks.k1970
Cпасибо Вам большое Юрий Василич за помощь.Все таки я 6н8с настроил подстроечниками,а на 6п36с ток покоя выставил 70-75ма так как сейчас в сети 212в,но бывает повышаеться до 230-240в.Усилитель играет,без всяких шумов и помех,хотя еще хочу Тс -180 выходники перемотать и все трансы изолировать от корпуса,короче еще кое что нужно доработать.Еще раз Спасибо.С Уважением Александр.
Спасибо Вам Юрий Васильевич. Исчерпывающий ответ! Буду стараться всё учесть в своих конструкциях.
Денис
Вообще то припоем ПОС-61 обычно или каким иным заморским, вот только облуживаются они плохо, чуть перегреешь, плавятся, так что флюс для пайки алюминия при облуживании рулит!!! наносить кисточкой самую малость и после облуживания разьем промывать. После уже все хорошо паяется. Или как вариант купить RCA подороже, которые якобы покрыты 24 кратным золотом (паршивая золотая лигатура, но паятся очень хорошо).
Сергей Борисович
Василич научил пользоваться для такой пайки ортофосфорной кислотой. Я в автомагазине приобрел пузырек примерно 25-20 мл, хватит навсегда. Чуть просто смочил железку - и все залуживается.
Только ортофосфорной маленькую капельку надо,иначе растечётся. Так же хорошо залуживается вот таким Гелем и он не проводящий.
Спасибо огромное, а то намучался с ними - и перегрева боятся, и простой канифолью не лудятся. Соляной кислотой пробовал лудить, но вид после пайки становится какой-то некрасивый
- ra3ttn
...только имейте в виду Гель ТТ нельзя недогревать, иначе он токопроводный, если лампы паяете- не заметите, а если микросхемы или процессоры - глюки обеспечены , проверил. Лучшее, чем пользуюсь 15 лет - это флюс для алюминия, но только не активный (на этикетке читайте), овальный флакон с голубой этикеткой... Паяет как кислота, но смывать не надо... вот фото https://elccom.ru/goods/Flyus-dlya-pajki-alyuminiya
кто им попробовал, другим не пользуется...
Михаил - можно на ты
Смывать надо любой иначе потом проблемы будут. Кроме спирто -канифольного. и все кислотные лучше всего смываются горячей водой.
С уважением
Владимир.
- ra3ttn
не учи профессионалов и читай внимательней , с уважением Мишка...)
а ещё скажу, паяй хоть чем, только ацетоном или спиртом протирай.... А если нет на вызове этого, то прогрей до полного испарения кислоты.... и капай мааааленькую капельку на верх вывода, что бы она до текстолита не дошла при пайке...
Делаю так, чтобы не растекалось: намачиваю ортофосфорной кончик деревянной зубочистки, а потом влажным кончиком пару раз потер металл, и готово. И не растекается , и не воняет, и классно лудится.
Канифоль до одури не смывайте, когда тампон чуть грязный (в канифоли) на пайке и там где касаешься остаётся тончайший слой канифоли и он предохраняет поверхность от окисления. Не зря ЮВ применяет спиртовой р-р канифоли без дальнейшей промывки и красиво и защитный слой.
С уважением
Владимир.
Здравствуйте.
Юрий Васильевич, можете выложить фото усилителя сверху, где стоит силовой трансформатор.
С уважением.
С уважением.
