Ответил в ветке про измерения
Доброго всем времени, подскажите правильно ли я подбираю лампы, выставляю на сетке -45вольт. Анодное 400в. И к одной и тойже панельке подкидую лампу, меряю ток по напряжению на половинке твз (сопротивление 34ом.) U/R. Лампы все бу, токи от 14ма до 155ма. Большая часть 50~70ма. Штук десять забраковал, отломаные ножки, нет накала, и лавинообразно уходят в саморазогрев. Правильно ли подбираю и какие токи предпочительней в пары?
Дмитрий
- SergPhil
Раз полетели оба канала, то ясно, что копать надо с Блока Питания. Как буду в Донецке, дам знать. Если не починит до этого времени, свяжусь с ним.
Хоть времени нет и ремонт никогда не беру... но раз через форум, то не смогу отказать.
Всё правильно делаете.
Вот из них и выбирайте наиболее близкие по значению
В настоящее время собираю схему, которая будет следить за током через лампу и управлять напряжением смещения контролируя падение напряжения на катодном резисторе. Схема состоит из 2 ОУ, TL431 и пары мелких высоковольтных транзисторов. Питание от накала через удвоитель и мелкие стабилизаторы серии 78LXX, можно использовать не только для схемы балансировщика, но и для прочих полезно-интересных дополнений к ЛУНЧ. Как только получу приемлемый результат, схемой тут же поделюсь тут.
Сергей Борисович
выкладываю предварительные замеры. домотал 20 витков вторички на твз (65/1300/1300/65+20) . наверное мало. больше не было провода. испытываю макет усилителя рр 6н2п+6п45с. результаты пока все предварительно. при мощности близкой к максимуму лампы уходят из режима А. им что 130 ма вкатить?
ПРи 400 вольт анодного напряжения она и будет переходить в класс АВ. Это токовая лампа и при напряжении 330-340 вольт она ещё работает в классе А но и мощность 35 ватт максимальная в чистом классе А.
Мы это уже проходили. На предыдущем усилителе на 6п45с ситуация была один в один, анод 400, сетка 200, 52 ватта мощность и переход в класс АВ.
Конструктор Питерский для самостоятельного изготовления усилителя в классе АВ.
http://soberi.pro/i3182660-lampovyy-dvu ... -6p3s.html
Gnat,
хе хе вот это ляп снова
25 вт не многовато ли для 6п3с?-подобранные с использованием спектр анализатора радиолампы;
Приветствую усилителе строителей!
Задался целью приручить ГУ50 одной лишь 6н2п.
Вроде все получилось как надо.
чуть четче сделал
чуть четче сделал
Последний раз редактировалось Алексей Сергеевич Вт май 22, 2018 11:41 am, всего редактировалось 2 раза.
А какой мощности ТВЗ, ток на аноде и мощность усилителя, полученная при этом напряжении анода?
Последний раз редактировалось Enis5 Ср май 23, 2018 12:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Денис
Алексей Сергеевич, К.Т.Р.=38 это значение окончательное после регулировок? Имеется ввиду отмотка-домотка вторичной обмотки.
Что показал "Спекролаб" или комплекс "Шмелева" по полосе и КНИ? Есть скрины?
Виталий Валерьевич
Мой Авито
Мой Авито
