- Aleks.k1970
Добрый вечер .Юрий Василич перевел Сергеевскую схему в тетродный режим как вы советовали.Как в триоде были настройки их не трогал.Падение на катодных резисторах R12 и 13 сейчас 0.На первой сетке -45в,на второй сетке 164в.В колонках периодическое поклацывание.Половину напряжение взял как в схеме указано,через резистор 3ком.Подскажите что сделал не так?
Поздравляю Равиль!Потом как послушаешь, отпишись пожалуйста как поет в сравнении с твоим мощным однотактом
Анатолий
- Aleks.k1970
Серьезно подскажите,у меня опыта практически нет,что то не так сделал?
- Aleks.k1970
Отрегулировал падение на катодных резисторах 0.43 в больше не получаеться,мощность в разы увеличилась,заиграл
Юрий Васильевич,что правда то правда, отдельно падение усиления при подключении КО не отслеживал и по иному КО не включал, попробую еще раз. На фото схемка по которой монтировал. Юрий Васильевич при включении ТВЗ без КО усиления 6н2п хватает для достижения 38 ватт, а с КО нет, получается местная ОС все же работает, поправьте если я неправильно понимаю.
Равиль,не забивай себе мозги.Главное что б при подключении катодных обмоток уменбшалось выходное напряжение и уменьшались КНИ при той же выходной мощности,без ОООС.
Понял ты что ерунду написал? Настройки ты не оставил как были. Потому что было на экранной сетке как и на аноде напряжение,а ты взял и не на анодную шину включил экранную сетку а подал на неё половину анодного напряжения. А ты просто возьми поставь тумблер сдвоенный и переключай экранные сетки то на анод ламп,то на анодную шину.Aleks.k1970 писал(а): ↑Вс июн 17, 2018 4:50 pmКак в триоде были настройки их не трогал.Падение на катодных резисторах R12 и 13 сейчас 0.На первой сетке -45в,на второй сетке 164в
- Aleks.k1970
Gnat писал(а): ↑Пт май 04, 2018 8:14 pm
Aleks.k1970 писал(а): ↑Пт май 04, 2018 7:04 pm
Юрий Василич а как его перевести в тетродное включение.У меня конечно опыт мизерный
Ну так сам посмотри свою схему оконечного каскада и нашу схему оконечного каскада.Они ведь одинаковы абсолютно,кроме подключения экранных сеток. У вас экранные сетки соединены с анодами через резисторы , а надо отпаять резисторы от анодов ламп и соединить вместе их и подать на них половину напряжения анодного 170-180 вольт.
Я С вами ранее советовался
Юрий Василич,я правильно по схеме которую выше выложил,перешел в тетродный режим.Ну больше 0.43 в я выставить немогу
Так уменьшай напряжение смещения на управляющих сетках и будет ток расти.Вон же у тебя два резистора на массу сидят с обеих выводов подстроечного сопротивления БАЛАНС.Ты их уменьшай в два раза и попрёт ток у тебя.
- Aleks.k1970
- Aleks.k1970
Выкручиваю подстроечники до конца,0.43 максимально что можно накрутить
Ты же хотел проверить и сравнить звучание усилителя этого при включении ламп в триодном включении и в тетродном включении,для этого надо было всего лишь отпаять резисторы экранных сеток от анодов ламп выходных и припаять эти концы резисторов к шине аноднонй,куда подключен верхний вывод ТВЗ. Тогда не надо было бы выставлять ток,он остался бы точно таким как и при триодном включении,а ты услышал бы насколько динамичнее стал бы усилитель,насколько поднялась бы мощность выходная.Вот так переключатель.
Юрий Васильевич, я понял, буду еще опробовать с КО. Ребяты может у кого был такой случай но здесь на форумах "ВЖСР" я не читал об этом, хочу рассказать и предупредить, а предупрежден значит вооружен (знаниями). Сегодня с утра на макете подбирал в пары 6П36С по току, ну и при смене первой испытуемой лампы на следующую заметил, что когда одевал анодный колпачек на анодный вывод лампы между ними проскочила небольшая искра. Большого значения этому не придал (или торопился?) и подал напругу, через 10 сек. понял, что накала нет, стал разбираться и обнаружил сгоревший сетевой предохранитель (в анодной цепи поленился поставить, а зря). В итоге "ковыряния" схемы, в поисках причины перегорания FU, обнаружил замыкание между анодом и катодом на второй испытуемой лампе. Лампы получал по почте возможно механическая вибрация, тряска, а возможно и заводской брак, все последующие лампы проверял мультиком на 20Мом. Повезло, что первичка ТВЗ осталась "живая", и еще, моя безалаберность, забыл зашунтировать резисторами последовательно включенные кондеры в выпрямителе поэтому на схеме продолжительное время после выключения оставалось повышенное напряжение. Будьте внимательны и осторожны. Добавлю немного позитива из 16 ламп удалось подобрать 5 пар с максимальным расхождением по току в 5 мА.
- Aleks.k1970
Юрий Василич нарисуйте пожайлуста на схеме как мне правильно сделать,чтоб ток такой же остался и тумблер сдвоенный куда поставить
- Aleks.k1970
