Смотрите на схему вы видите что родная схема полностью раскачивается при 760мв входного напряжения при этом 16 вольт на нагрузке 8 ом при 99 вит вторички,но нужно для согласования добавить ещё 15 витков вторички. Если уменьшить ОООС то раскачивается полностью при 240мв этот моноблок. Ещё раз повторяю,заводские корпуса были с 4мя отверстиями для ламп.Поэтому и поставил ДОПОЛНИТЕЛЬНО6Ж4 лампу в триоде в данный моноблок что б закрыть отверстие. Она в триоде имеет меньше усиление чем 6Н9С. Если делаете себе ставьте одну 6Н9С и будет раскачиваться полностью без ОООС при 240мв сигнале этот усилитель.А не наращивайте количество каскадов. У вас просто радиоузел получился а не качественный усилитель. Не забывайте для 6П45С ТВЗ 1300+1300 вит первичка. Вторичка 66+33 + 5+5+5+5 вит 0,8мм . При максимальной раскачке на анодах 6П45С 220 вольт переменки. Всего на первичке 440 вольт переменки. Коэф.тр ТВЗ = 22,6 для 8 ом 440/22.6 = 19 вольт 19х19 = 360 / 8 = 45 ватт.
Подскажите на какой ток должен быть дроссель в схеме с выходными лампами 6П45С в моноблочном варианте?
Меня зовут Александр.
В том то и дело что корпуса с 4 отверстиями изготовил, покрасил и нашпиговал деталями уже\
теперь уже исхожу из этого.
Принципиально такое схематическое решение имеет право на жизнь или будут какие либо вопросы...
Ничто не вечно в этом мире...
250ма ток.
Я же написал,вернись и почитай внимательно. У тебя радиоузел получился. Вторичку ТВЗ тебе надо увеличивать а не каскады дополнительные лепить.Десятки моноблоков мною сделаны по заказу и у всех раскачивается полностью они. Хочеться увеличить чувствительность,просто экранную сетку 6Ж4 отключи от анода и подай на неё напряжение и увеличитбся чувствительность в 8 раз. Вот так см. схему.
ТВЗ 80 данные витков /65 /1300/1300/65/
Это для нагрузки 3 ом для ламп 6П45С. Для 4 ом надо 65 + доп. витки 5+5+5+5. А если на 6П3С или 6П14П усилитель , то 65 витков для 4 ом.
Акустика 6 Ом, ТВЗ заказывал под них, витки парелелил.
Понятно, спасибо.
Понятно, спасибо.
Для 6 ом надо перерезать верхнюю обмотку вторичку напополам и включить последовательно 65+32 витка = 97 витков И появится мощность у тебя на выходе. Или хотя бы последовательно соедини 65+65 витков.
Спасибо Вам за информацию!
Поробывал 65+65 ТВЗ просажываетя, надо переделывать на 97 витков, отпишусь.
продолжаю работу над рр 6п45с.
было в моем усилителе отклонение от схемы. сеточный резистор для 6п45с уменьшил до 360 ом. из за этого при напряжении 370-380 вольт режим А сразу убегал при повышении сигнала. уменьшил анодное до 300-330 вольт. при таком анодном режим А держится и с резистором 360 ом. сейчас вернул сеточный резистор на 2 ком и напряжение 370-380 вольт. получил режим А , ток стоит. при анодном 370-380 вольт.
пробовал настроить. при небольшой мощности 5-8 ватт картинка замечательная. при 20-40 ватт тнд меняется в разном направлении от 0,3 до 2%. выдает усилитель при анодном 370-380 вольт ,ток 90-95 ма порядка 16 вольт на нагрузку 5 ом. при 10% тнд. ТВЗ 87 витков вторичка.
у меня порядка 10 ламп 6п45с все б/у. разной степени жарки. черные и не очень. ток набирают по времени по разному. близких пар нет. грешу на лампы.
звучит нормально. чисто.
Раз уж вы нарезали отверстия для четырёх ламп, не подумав и не читая форум, а теперь вопреки советам, увеличиваете длину тракта и ухудшаете качество усилителя, то может быть, поступить как некоторые изготовители усилителей из других стран (не будем уточнять и тыкать пальцем)? Просто первую лампу 6Ж4 прицепить только к накалу, пусть греется и создаёт эффект улучшения звука?
Любой ламповый усилитель всегда просаживается при подключении нагрузки,потому что ламповый УНЧ имеет большое выходное сопротивление. Транзисторный УНЧ охваченный очень глубокой ОООС 40-60dB и поэтому имеет очень малое выходное сопротивление 0,01-0,1 ом поэтому он почти не просаживается при подключении нагрузки и ему безразлично согласование,можно любую нагрузку включать ему на выход 4,6,8,12,16 ом. Он всё равно будет нормально работать.
