Я из 28 штук новых 6п45с смог отобрать только две пары идеальных и две пары так себе , остальные кто в лес кто по дрова . Покупать 4 лампы нет смысла.
Вот поэтому и держу свои 32 штуки 6п45с собравшиеся за 18 лет , не продаю их.
У меня 6П42С высокий баллон в однотакте (5шт.новые) Для двухтакта есть средний вариант между 6П41С и 6П45С, касательно доступных советских ламп телевизионных, работяга лучевой тетрод 6П36С. При опробовании рассеивали 30Вт на аноде без покраснения и ухода в саморазогрев, конечно длительных испытаний в таком режиме не проводил но при 28Вт работают устойчиво. Их пока можно приобрести не так дорого и в достаточных,для подбора пар, количестве. Хотя думаю 20Вт в двухтакте на 6П41С для квартиры тоже вполне достаточно.
6П42С кое где уже подороже 6П45С продают, интересно какая у них повторяемость параметров.
Ничто не вечно в этом мире...
Вот это я понимаю ответили! Браво! С картинками!
Вопрос на засыпку - на этом фото версия 42 с электродной системой как у 45 ? Верно?
По виду - она самая.
Юрий помните, что цоколевка у 42 совпадает с 6п36, а у 45 своя цоколевка.
Подскажите пожалуйста как получить напряжение смещения при использовании стандартных анодных ТА у которых все обмотки используются. Выходит два мостовых выпрямителя по 180в и они суммируются. Правильно ли будет взять переменку до одного из мостов и поставить делитель, с которого получать необходимое напряжение для смещения ламп?
Юрий Васильевич, подскажите в чём проблема? Собрал двухтакт на 6п41с с фиксированным смещением, ввёл дополнительно комбинированное смещение каждой лампе по 75 ом+470мкф в катоды,как вы и говорили. Но всё равно время от времени одна из ламп уходит в саморазогрев и взорвался электролит 470мкф×35в в катоде одной из ламп который шунтирует 75 ом. Анодное 350-360В,на второй сетке 175-180в,ток ламп 45-50ма каждой,смещение на каждой лампе 23-25в.Режимы в принципе нормальные.
All,
электролит взрывается или от перенапряжения или от смены полярности.
уберите ток до 30 ма и гоняйте так неделю, потом поднимите и настроете.
уже гонял на 30ма несколько дней. 50-это не 70-80ма.Переменки там нет. На данный момент опять всё работает, но это не есть нормальная его работа.
Значит менять лампу. Дефект внутри. А зачем ты 350-360 вольт сделал анодное?
