Конечно нельзя. Но если сильно хочется то можно,Шину нельзя использовать в качестве проводника накального напряжения, от трансформатора к лепестку накала на панельке. Нельзя эту шину использовать в качестве проводника накала между лампами. Лучше опорные стойки закрепить на шасси и к ним шину припаять.
Можно сразу попутный вопрос. У 6Н6П девятая нога (экран) она на земле должна быть?
Прочитайте сообщения от 9 марта в теме: ГРУППОВОЙ излучатель ,акустика. Там примеры того о чём я говорю.Иван Иванович писал(а): ↑Вт фев 20, 2018 9:09 pmВы не озвучите Вашу систему, где все это слышно.Сергей1960Т писал(а): ↑Вт фев 20, 2018 8:06 pmлучшие эмоции даёт аппаратура которая передаёт без искажения всё то, что записано хорошим звукорежиссёром в хорошей студии. Вполне возможно, что для некоторых лучше звучит аппаратура с большими искажениями. Это не аудиофилия виновата, а испорченный вкус чаще низкопробной аппаратурой
Хотелось бы понять тугоухий я, или низкопробная аппаратура виновата...
не хотите попробовать параллельную отрицательную обратную связь? хорошо понижает вых.сопр. усилителя. - может уменьшится гулкость и басс улучшится. Василич хоть и говорит, что для щита высокое выходное сопротивление будет нормально, но еси у вас таки есть гулкость и расхлябный бас - попробуйте унч с низким вых.сопротивлением. на микросхемном унч тоже гулкость есть?
я живу так, як вам соромно!
попробовать параллельную отрицательную обратную связь как это выглядит практически ?
примеры (их полно по инету)владимирГУ50 писал(а): ↑Сб мар 10, 2018 9:59 amпопробовать параллельную отрицательную обратную связь как это выглядит практически ?
Для Анатолия Матвиенко
с 6н2п были большие искажения, конечно, анодный резистор менял. А 6п14п все б/у, даже и почерневшие есть
А лучше и не получите в однотакте. Самая лучшая лампа по Аудиофильской категории,триод дорогущий 300В имеет при 1,35 ватта выходной мощности 0,5-0,9% КНИ. Это однотакт , а не двухтакт. В двухтакте можно запросто.
В своё время сделал УНЧ на 6ф5п в триоде, подключили к акустике "Симфония". Показалось , что не работают высокочастотники 1ГД-3. Помчался, потратил 200 р.за динамик. Оказалось, что в колонках 1ГД-3 исправные. При переходе на пентод стало все нормально. Но тогда я ещё о комплексе Шмелева не знал. Вот и разница триода и пентода (или УЛ).
МИХАЛЫЧЬ,
АЧХ спектролаб измеряет,
а какую мощу вы с этой 6ф5п вытягивали, хоть примерно?
Тогда и про Спектролаб не слыхал, в моде был Манаков, там у него все и расписано было. Это вот теперь на полке усилок стоит 6ф3п в пентоде, На 1 Вт КНИ около о,5-0,6%, а при 10 % и не измерял, не нужно было. Но если интересно, измерю завтра. И АЧХ попытаюсь .
МИХАЛЫЧЬ,
у интересно конечно, если не затруднит вас:
на каком анодном, сколько на сетке, какой твз, какой Ктр.
если не трудно, чтобы иметь представление о лампе.
И по какой схеме.
И по какой схеме.
Хорошо, завтра займусь снятием характеристик. Думаю, к вечеру выложу.
еси не путаю - 6ф3п в триоде +твз-1-9 давали 1,5вт при 1,5% кни. 3вт при 10%кни.
