mike_tmb
Сообщение mike_tmb » Чт окт 11, 2018 9:20 pm
Здравствуйте!
Собрал 2-х такт на 6П41С,выходные трансформаторы ТВЗ80 от ТОРЭЛ.При анодном 330 вольт мощность до ограничения синуса получилась 25 Ватт,полоса частот по -1 дб 10-48000 Гц.После настраивания спектралабом THD на 5 Ватт 0.05%-прекрасно!Юрий Васильевич-спасибо за обкатанную схему!При грамотном подходе получится прекрасный усилитель.Есть ,собственно,вопрос по ООС.При глубине -3 дб звук отменный,но низы какие-то рыхловатые на мой ух,при -10 дб имеем звучание как у хорошего тразисторника.,низы уже собранее.Понятно,что акустика должна быть соответствующая,но что имеем,пока и будем пользоваться(3-х полоска с навороченным кроссовером).Какая,по Вашему мнению,оптимальная глубина ООС ?Сам склоняюсь к цифре 4-6 дб...
Решил также переделать другой усилитель на эту же схему,но анодное 400 вольт перематывать трнсформатор не хочется.Лампы 6П3С и 6П7С не впечатлили,хочется 41-ых.Сильно при таком анодном возрастут искажения?Ток покоя,ведь придется уменьшить до 50 мА.
Сообщение Gnat » Чт окт 11, 2018 9:26 pm
Так ты на этом УНЧ попробуй. Возьми трансформатор 220/30-40 вольт и подкинь эту обмотку последовательно со своей анодной,получишь большее напряжение анодное и всё сам увидишь.
mike_tmb
Сообщение mike_tmb » Пт окт 12, 2018 9:26 am
При повышении анодного нужно уменьшать токи покоя-400вольтх0.05А=20 Ватт(практически предел для 41-ой).В итоге уход из класса А в сторону АБ.Таки придется размотать трансформатор и сбросить витки анодной обмотки.
dms
Сообщение dms » Пт окт 12, 2018 3:20 pm
Юрий Васильевич, а можно на 6н8с драйвер собрать ? для 6П41с выходных (РР).
Ну или если быть совсем точным на 6Н1П. их у меня море ...
Усиление, конечно , по сравнению с 6н9с маленькое... Жаба просто " в никуда" отправить душит.
Где то попадалась схема именно с 6Н8С в драйвере, а теперь не могу найти.
Чувствительности около 0,7в хватит.
Хотя если приговор будет окончательным о непригодности - даже время тратить не буду
С уважением,
Михаил
Сообщение Алексей Сергеевич » Пт окт 12, 2018 3:37 pm
dms,
пардон что вмешиваюсь,
Можно!
Только вы сами и ответили уже себе, чуйка будет меньше в 2 раза меньше....
Serg
Сообщение Serg » Пт окт 12, 2018 4:13 pm
ЮВ - "6П41С кочегарим до 21-24 ватт рассеиваемой мощности"
Савеличь , ясный перичь .
Сообщение Gnat » Пт окт 12, 2018 4:21 pm
Можно делать на любых лампах,лишь бы хватало вам усиления. 6П45С имеет большее усиление чем 6П41С и поэтому там можно даже 6Н8С поставить. А вот 6П41С с ОООС не хватает раскачки от 6Н8С. Может вам хватит если выход источника вашего 2 вольта.
ARTHUR
Сообщение ARTHUR » Пт окт 12, 2018 5:40 pm
звучат они получше 6н9с, детальнее.
Сообщение Gnat » Пт окт 12, 2018 6:47 pm
Не может лампа звучать детальнее или не детальнее. Все лампы одинаковы,просто у всех режимы разные и если любую лампу триод ввести в её наилучший режим,она будет звучать абсолютно одинаково с другим триодом введённым в наилучший режим для него.
Сообщение ANATOL » Пт окт 12, 2018 7:24 pm
Василич,не надо забывать,что у некоторых людей даже провода звучат по разному.А тут ЛАМПЫ!!! :D
ARTHUR
Сообщение ARTHUR » Пт окт 12, 2018 7:31 pm
настроенный двухтакт на 6п45с с девяткой звучит ужасно, а с 6ж4 супер и это практика. выходит девятка не в режиме по вашему?
Сообщение Gnat » Пт окт 12, 2018 8:12 pm
Давай закончим товарищ беларус о звучании! Не туда ты пришёл втюхивать нам о звучании. 6П45С имеет усиление в 2-2,5 раза больше чем 6П41С поэтому 6Н9С имеет лишнее усиление для них,гасим усиление увеличением ОООС до 14dB и портим звук,он становится зажатым. А 6Ж4 лампа в триоде имеет в 2-2,5 раза меньше усиление чем 6Н9С и как раз по усилению подходит для высокочувствительной 6П45С. Делаем ОООС глубиной всего 4-6dB и усилитель прекрасно звучит. Получается не лампа хуже звучит,а не подходит по усилению.
Artur_Artur
Сообщение Artur_Artur » Пт окт 12, 2018 8:17 pm
индуктивность тоже есть кроме закона ома
Perfect Strangers
Сообщение Gnat » Пт окт 12, 2018 8:29 pm
Артур,нет индуктивности в кабеле такой что б повлияла на звучание,а тот дебил вначале ролика который рассказывает и показывает,действительно ДЕБИЛ на всю голову, Плохой кабель у него 8 вольт показал вместо 2х вольт,усилителем работает кабель! Нет что б разобраться и понять свою ошибку,он многозначительно делает выводы и кто то верит ему и пошла сказка гулять по Ютубы и сайтам!
Вассилич
Сообщение Вассилич » Пт окт 12, 2018 10:16 pm
Этот Дебил из магазина Чип и Дип.
________________________
Сергей
