Сообщение Gnat » Ср июл 11, 2018 7:25 pm
Можно если каждый выпрямитель будет питать отдельную нагрузку,то есть выходы выпрямителей не должны иметь соединения,для УНЧ нельзя так делать. И напряжение не 400 вольт будет в нижнем выпрямителе , а 440 вольт. Просто нужно среднюю точку разъединить и получится две обмотки и два выпрямителя,которые можно соединять последовательно.
Сергей Васильевич
Сообщение Сергей Васильевич » Ср июл 11, 2018 7:50 pm
Юрий Васильевич, возвращаясь к вопросу дополнительных 40 вольт к 210 экранного напряжения.Куда лучше подключить , до дросселя или после.У меня электролиты в два этажа после дросселя.
Сообщение Gnat » Ср июл 11, 2018 8:41 pm
Схема удвоения выпрямитель 420 вольт,два электролита в выпрямителе со средней точки берём 210 вольт, к ним 40 вольт добавляем другим выпрямителем,потом ставим дроссель по напряжению 250-260 вольт и электролит или резистор по бедности 500-750 ом и электролит. С электролита после фильтра этого на экранные сетки подаём. Ты хочешь сделать классный УНЧ , а делаешь непонятно что. Ведь дело не в КТ150 а в схемотехнике.У каждого канала должен быть свой ТС и свой БП. Только так делается высококачественный УНЧ.И аноды и экранные сетки питаются в каждом канале от своего БП. Что б не влияли каналы друг на друга. А не по Китайской схеме. Я же вижу ты аккуратно делаешь,так сделай себе отличный усилитель.Так как надо.
Сергей Васильевич
Сообщение Сергей Васильевич » Ср июл 11, 2018 9:01 pm
Так и собираю.У каждого канала свой БП.Спасибо за консультации, Юрий Васильевич.Электролиты 470мкф на 350 вольт в наличии.Я их в удвоение и после дросселя тоже в два этажа.
Сообщение Gnat » Ср июл 11, 2018 9:09 pm
Брать только до дросселя будешь, с средней точки электролитов , как в наших всех схемах.. После дросселя не получится,сразу на нижнем электролите просядет напряжение намного.
Сергей Васильевич
Сообщение Сергей Васильевич » Ср июл 11, 2018 9:15 pm
По этой схеме и собираю.Только смещение отдельно на каждую выходную лампу.
Сообщение Gnat » Ср июл 11, 2018 9:19 pm
Видишь откуда взято экранное напряжение? Вот так и возьмёшь и добавишь 40 вольт,потом резистор или дроссель и на экранные сетки.
Сергей Васильевич
Сообщение Сергей Васильевич » Ср июл 11, 2018 9:20 pm
Спасибо.С экранным напряжением разобрался.
дэн
Сообщение дэн » Ср июл 11, 2018 10:25 pm
Вт июл 10, 2018 9:22 pm
Ты что не можешь разобраться? Сколько можно в двух соснах блудить. Для того что бы разобраться,нужно что то делать, а не строчить тут никчёмные посты. Поменять местами выводы первички ТВЗ,поменять местами лампы выходные,поменять местами конденсаторы которые с ФИ на сетки выходных ламп идут, может с утечкой конденсатор один. Выложить схему с проставленными последними измерениями по постоянному напряжению в каскадах всех. Написать нам при каком это выходном напряжении УНЧ и при какой нагрузке происходит прибавление тока? Начиная с какой мошности выходной начинает прибавляться ток? Если выходные лампы в классе А работают при токе 70-80ма и напряжении анодном 330 вольт.
Добрый вечер. Вот схема:
Ток ламп ставлю по 70мА. Ток растёт в панельке нижней по схеме, начинает расти уже при выходном напряжении 3В при нагрзкке 12 Ом. Возрастает до 80-82мА в другой чуть падает с 70 до 68мА. Конденсаторы меж каскадные менял, дело не в них.
Вот последний скрин.Нагрузка 12 Ом делитель 1-10.
Денис
Сообщение Gnat » Ср июл 11, 2018 10:43 pm
Значит инопланетяне! Ни чем тебе на расстоянии не можем помочь! Если бы усилитель был бы на столе у меня - пять минут делов,а по телевизору лечить не умею. Делай второй канал,мотай ТВЗ и там разберёшься. Один канал не делается ни когда.
дэн
Сообщение дэн » Ср июл 11, 2018 10:58 pm
:) Спасибо Юрий Васильевич за советы и Ваше терпение! Буду второй мотать ТВЗ, кстати мотал так: 0,51мм 65витков в один ряд (именно этот диаметр помещался), слой изоляции потом 0,51мм 65витков эти обмотки в параллель т.е. она как бы одна но большим проводом. Потом 0,28 мм 1300+1300 и потом опять 0,51мм 65 витков + 65 витков в параллель. В итоге вторичка соединена последовательно (на 12 Ом нагрузку) + есть доводосная обмотка. Так вообще можно мотать когда вторичка два слоя более тонким и параллель?
Денис
Сообщение Gnat » Чт июл 12, 2018 6:54 am
Конечно можно так мотать.
Сергей1960Т
Сообщение Сергей1960Т » Пт июл 13, 2018 8:57 am
Юрий Васильевич, всё-таки какое экранное лучше для 6П45С при 360в анодного в двухтакте, если это не коммерческая тайна.
Сообщение Gnat » Пт июл 13, 2018 9:40 am
Видно же на схеме,половина от Анодного напряжения.
Сергей1960Т
Сообщение Сергей1960Т » Пт июл 13, 2018 10:02 am
Да я про вот это.
Схемы все эти среднестатистического усилителя,что бы каждый мог сделать себе и слушать музыку.
Резистором изменяем ,потом ставятся стабилитроны.Я уже знаю при каком экранном,на той или иной лампе в усилителе будет согласование,потому что сотни две не менее сделал усилителей за последние годы на различных лампах. Записал всё в тетрадь рабочую.
