Сообщение Gnat » Пт апр 13, 2018 6:45 pm
Ну вот сделай 220 вольт сетевое напряжение и будет может нормально работать лампа.
Felix
Сообщение Felix » Пт апр 13, 2018 6:48 pm
Для All и Alexx: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... /&page=155, почему не попробовать? Сделал себе -доволен. За время эксплуатации один раз случилось "страшное" - лампа в саморазогрев. Внешне проявилось как уменьшение громкости и пропали НЧ.Только в темноте заметил малиновый анод у одной лампы.
All
Сообщение All » Пт апр 13, 2018 7:11 pm
Felix.18 ват на анодах для 6п41с это не предел, то что вы дали ссылку, я так же сделал комбинированное смещение. Результатом не доволен. Скорей всего версия, что плохая лампа более вероятно.
Сообщение ДедФеном » Пт апр 13, 2018 7:16 pm
У меня одна 6П14П тоже калилась , помогла только замена.
Felix
Сообщение Felix » Пт апр 13, 2018 7:24 pm
Конечно, лампу пришлось заменить. Это только как защита от более серьезных последствий.
All
Сообщение All » Пт апр 13, 2018 8:26 pm
Юрий Васильевич, что вы можете посоветовать для стабилизации напряжения в сети?
Сообщение Gnat » Пт апр 13, 2018 8:51 pm
Стабилизатор,автотрансформатор. Каждый любитель музыки,прежде всего делает питание стабильным или регулируемым,а потом уже усилители ламповые ,акустика и музыка. Это с транзисторным усилителем не важно напряжение сети какое!.
All
Сообщение All » Вс апр 15, 2018 12:59 pm
боюсь что обычный стабилизатор с этим не справиться. Нужен быстро действующий. Кто может подсказать по поводу простого стабилизатора Евгения Карпого?
Мигдат
Сообщение Мигдат » Вс апр 15, 2018 2:39 pm
У меня обычный стабилизатор советский Украина-315, прекрасно справляется. Подавал на него с ЛАТРа 240-210, 222-219 держит.
All
Сообщение All » Вс апр 15, 2018 2:56 pm
0.5 сек может выйти из строя всё. Вот семисторный или тиристорный это куда более по шустрее, время срабатывания 10-20 мсек
Сообщение Gnat » Вс апр 15, 2018 5:24 pm
All имя подпиши в подписи в профиле своём. А то не понять как обращаться! Ничего не выйдет из строя в ламповом усилителе ни за 0,5 секунд ни за 5 секунд ни за 25 секунд .
All
Сообщение All » Вс апр 15, 2018 6:21 pm
забыл пароль, на днях подпишу.Спасибо за ответ.
Alex_MC
Сообщение Alex_MC » Вт апр 17, 2018 5:05 pm
Может кому и пригодиться мой способ фиксации режимов выходных ламп 6п41с.
Анодное под нагрузкой после дросселей 330-350В. Смешение только фиксированное, лампы предварительно отбирал в пары, но без фанатизма. Вывод на режим по профилю, неоднократно описанному на форуме.
Стабилизацию анодного напряжения при работе в классе А - это еще та печка, да и потери лишние. После нескольких лабораторных удалось нащупать вариант реализации.
Стабилизируем напряжение смещения (-50в) - токи маленькие достаточно высоковольтного стабилитрона.
И стабилизируем напряжение на второй сетке (+170) - простой последовательный стаб на полевике, токи там тоже небольшие
Данная связка держит ток покоя ок. 60ма/лампу достаточно успешно.
Алексей
SegDan
Сообщение SegDan » Вт апр 17, 2018 6:02 pm
А смысл? Анодное в этом варианте не стабилизировано, а значит настройки будут плавать вместе с анодным напряжением. Или всё стабилизировать, или ничего.... Это уже не один раз обсуждалось.
dms
Сообщение dms » Вт апр 17, 2018 9:17 pm
Здравствуйте уважаемые участники и Юрий Васильевич!
Прошу ногами не пинать и помидорами не кидать сразу - транзисторное прошлое и обилие к174ун7 вместе с операционниками - бум времени - оказали раньше серьезное влияние ))
Вопрос есть: попытался собрать усилитель по схеме Вайсбейна (источник ”Радіоаматор”). Почему ?... потому , что достались все трансы - 2 выходных и 1 силовой, намотан на 2 канала раздельно, и все ТОРы. Намотаны на вид прилично.
Сдуру, очевидно, сделал на печатной плате (так уж привык, что печатки разводить мне вручную несложно - с транзисторных времен)
Сначала собрал на "стенде", и даже все заработало ) (см фото "стенд"). Настраивать в таком виде практически невозможно и рискованно для здоровья, поэтому сваял шасси, вставил тудысь один канал и попробовал добиться качества в таком "полусобранном виде". И впал в уныние: фонит.
Прочитав до конца "Записную книжку" (знания в ламповой техники получены по книгам Изюмова, Линде, Торопкина, Гапоненко, Моргана опыт сборки проигрывателя еще в 80х), понял, что серьезно неправ ) И решил сделать попытку №2 - выкинуть к черту плату, сделать металл. панель в шасси (на месте переднего "окна") и собрать навесным монтажом. Ну не ленивый я....
Однако мысли крамольные закрались: какие перспективы настроить ? Есть пара непонятных мест в схеме, например, фазоинвертор.
Уважаемые практики, буду признателен за мнения конструктивные и советы, до конца довести то хочется, даже если КНИ вылезет 1-2% - хочу, чтобы заработал.
(Однако, мысли то крамольные о чем - железо то есть - 2ТОРа 80мм наруж - 50 внутр - 40 высота - перемотать на "стандартный двухтакт"... пока подожду приговор)
Тренировочная сборка
Пустое шасси
С уважением,
Михаил
