Камни и гибридники здесь
- Ромуальдыч
Будет ли такое применение стабилитрона аналогом ультралинейного включения (режима) пентода по КНИ и ИМД ?
Кто нибудь измерял на практике?
Вопрос очень интересный, пришлось покурить кальян, чтобы понять всю его глубину (вообще -не курю).
Ответ: нет, не будет. В ультралинейном режиме понизится чувствительность выходного каскада, соответственно потребуется более высокая амплитуда входного напряжения (раскачки) с драйвера и фазоинвентора, с ростом этой амплитуды возрастут КНИ и ИМД усилителя в-целом.
Юрий Васильевич уже измерял и выкладывал:
Применение стабилитрона - это мера по улучшению линейности работы схемы с фиксированным смещением, полагаю, вообще НЕКОРРЕКТНО при этом сравнивать её с какой-то другой схемой питания экранных сеток.
Как смог-ответил. Камнями не кидайте.
Правильно я понял выше приведенную таблицу? Лучше всего, когда вторая сетка питается напрямую от БП?
Неправильно понял.Здесь в эксперименте вообще не о экранной сетке речь и о её питании. А о работе выходного каскада в Триоде,УЛ включении и Тетроде.
О, спасибо...в нарисованном "от руки" букву Омега принял за W...
Эта таблица есть у нас на первой странице темы делаем УНЧ сами и темы Однотактные УНЧ. Час затратьте,почитайте первую страницу. Основное там всё собрано. viewtopic.php?f=35&t=1144
- Vasilii74
Всем привет! Я тут новичок,всё с вопросами-распросами, ну наконец сам хоть что-то собрал- гибрид Креймера. Заиграл он у меня ещё до нового года, но закончил с корпусом только сейчас. Креймера выбрал потому, что понравились максимальная краткость и простота тракта. Сигнал с лампы идёт прямиком на транзистор. Проще наверное не бывает. Сам усилитель очень прост. Сложность у меня вызвал дроссель. Готового не было. Намотал два-оба грелись, то ли окно маловато, то ли провод тонковат, но собирал из того что было. В результате всё это выкинул и собрал умножитель ёмкости в фильтре Б.П. на TIP142, заодно съэкономил на конденсаторе большой ёмкости. Трансформатор взял от бесперебойника, перекоммутировал обмотки (три -последовательно, червёртую не использовал). Одна лампа, пусть и в гибриде-смотрелась как-то сиротливо, потому решил приукрасить индикаторными. Купил на Алиэкспрессе набор на 6Е2 с питанием 12 вольт( накалы ламп запитаны последовательно, анод-через повышающий модуль на 250 Вольт).Запитал всё это дешёвым дип-набором из поднебесной на 12 Вольт, от него же запитал накал 6Н23П через китайский стабилизатор. Радиаторы как показал макет, нужны были нешуточные. Пришлось разобрать остатки У100-101. Радиаторы использовал как шасси-в них очень удобно нарезать резьбу и крепить детали усилителя. Отслушал два типа транзисторов- КТ-825 и TIP147. Иноземные играли объективно громче, но отечественные как-то душевнее, мелодичнее что-ли. Поставил КТ-825. Для передней панели и верха усилителя пришлось резать остатки микроволновки-вышло неплохо, с прорезями для вентиляции. НА передней панели установил выключатель с подсветкой, плеер с блютузом, рег. громкости, селектор каналов и выключатель обратной связи( R2 зашунтировал конденсатором на 4700 мФ). Покрасил чёрной матовой краской. Что даже самому понравилось в конструкции-так это доступ к деталям, разбирать не надо,перевернул-и меряешь температуру, напряжения. Первый раз так удачно получилось. При прослушке ожидаемо появился фон, нашёл старый советский двухжильный кабель с оплёткой-чулком, поставил, заземлил. Фон исчез почти полностью. Звучание понравилось, отыгрывает всё неплохо. Честных 8 Ватт мощности конечно нету, но для мастерской в 60 Кв. вполне хватает. Сравнить с ламповым усилителем лоб в лоб не успел, но думаю звучание у него между ламповым и транзисторным. Результатом вполне доволен-можно и обмыть, ча-ча греется в холодильнике...
- artemtvdps
Вторая гармоника прёт, невооружённым ухом через все камеры слышно. В этот корпус чего-нибудь на тда и будет счастье.post_id=211645 писал(а):Пт фев 21, 2020 11:18 amно думаю звучание у него между ламповым и транзисторным.
А лампа...?без анодного напряжения?
Может все таки соорудить правильный каскад и соединить его с транзистором?
Если так уже хочется простоты...
- Владимирджон
Артём, Василий хватит критиковать. Вы порадуйтесь за человека, он сделал... Будет расти (развиваться) дальше, наверняка сделает УНЧ на лампе, тогда уж стопудово сравнит и оценит.
Владимир
Если хочешь что-то понять, надо наблюдать и анализировать.
- artemtvdps
Владимирджон, мы не только критикуем, но и хвалим тоже.
- Vasilii74
Спасибо за критику. Ну хоть исполнение , корпус не ругаете, только схемотехнику. Подскажите схему -как улучшить Креймера? Может +250 Вольт от индикаторных ламп на аноды 6Н23 подкинуть?
Выкинуть лампу,которая здесь имеет очень большие искажения и оставить только один транзистор выходной. Лампа здесь вообще не нужна. Выходной каскад всё равно на транзисторе,поэтому ни какого лампового звука не получить. Если наоборот транзисторы вначале а выходной каскад на лампе,вот тогда ламповый звук.Наша тема http://www.radioland.getbb.ru/viewtopic ... &start=780 однотранзисторных мощных УНЧ. Там Алексей созидает усилитель с амперметром. Кстати хороший однотранзисторный УНЧ стоит 12000$.
