То есть,постоянку 6.3В нужно дать,чтоб определить +-обмоток,так?
нет не так, только переменку
Александр Михайлович
Правильно ответил!Только переменку всегда подаём на обмотки трансформаторов.
Не постоянку, а переменное (без диодного мостика), а + -, это импровизированное, начало-конец обмотки, который узнаешь соединяя их и обмеряешь напряжение.
опоздал.
А я чтот подумал за метод "батарейки 4,5В и стрелочного прибора"...
Ivkakiy Romanych
Это при подключению к динамику, если диффузор движется вперёд, то "+" там, где плюс батарейки.
Ivkakiy, думаю имел в виду другой метод определения полярности трансформаторов. динамики тут не при чём.
Андрей Валентинович
Виталий Валерьевич
Мой Авито
Мой Авито
Начало и конец обмотки в трансформаторе есть ФИЗИЧЕСКИЕ и ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ.
ФИЗИЧЕСКИЕ это НАЧАЛО и КОНЕЦ при намотке. НАЧАЛО это нижний вывод, КОНЕЦ это верхний вывод,(например три слоя обмотки).
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ это НАЧАЛО И КОНЕЦ когда при последовательном соединении двух обмоток получается сумма напряжения выдаваемая этими обмотками,то есть в этом случае обмотки соединены Конец электрический первой обмотки с началом электрическим второй обмотки. Нам не нужно знать начало и конец ФИЗИЧЕСКИЙ обмоток. Нужно знать в каждой обмотке ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ начало и конец. Вот их и определяем. Например мотаем обмотку слой вторички слева направо, Потом первичку 3 слоя,потом опять слой вторички но намотали справа налево слой. Вот и получили два слоя,две обмотки вторички с противоположной намоткой. Теперь их невозможно соединить параллельно соединив выводы с одной стороны катушки вместе и с другой стороны вместе. Получится КЗ тока в катушке. Придётся перекрёстно соединять протянув провода соединительные крест на крест. А вот для последовательного соединения данный тип намотки вторичек предпочтительнее,потому что с одной стороны катушки соединили выводы и получили последовательное ,правильное соединение. Так же и на 2х катушечных трансформаторах для последовательного соединения обмоток,при намотке в одну сторону всех обмоток,мы на одной катушке соединяем конец физический предыдущей обмотки с началом физическим следующей, а если обмотку одной катушки соединяем с обмоткой на другой катушке последовательно,то соединяем начало с началом физическим,что б получить полное напряжение двух обмоток А снимем напряжение с двух концов. Поэтому нам важно знать не физические конец и начало обмоток трансформатора,а электрические НАЧАЛО и КОНЕЦ каждой обмотки,только в этом случае мы верно всё скоммутируем,даже если намотчик трансформатора намотал обмотки как попало ,слева направо,справа налево,перевернув каркас или мотал в обратную сторону вращая катушку. Мы всё равно точно и правильно скоммутируем обмотки СИНФАЗНО а не ПРОТИВОФАЗНО. Для этого подаём на одну обмотку вторички ТВЗ 6,3 вольта переменки ,помечаем выводы этой обмотки произвольно Н и К и начинаем к ней к выводу К подключать поочерёдно все обмотки трансформатора одним выводом и измеряем напряжение на двух этих последовательно включённых обмотках. Если правильно подключили обмотку вторую её НАЧАЛОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ к КОНЦУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ обмотки вторички куда подано 6,3 вольта , то напряжение на выходе двух обмоток , нашей вторички куда подключено 6,3 вольта и искомой будет равно сумме напряжений двух обмоток. Если неверно подключили ,то напряжения вычтуться . Отмечаем в обмотке искомой НАЧАЛО и КОНЕЦ электрические. Следующую обмотку подключаем к обмотке нашей ВТОРИЧКЕ на которую подано напряжение 6,3 вольта и опять определяем Н и К. Когда все обмотки нами замеряны и стоят буквы Н и К То теперь легко нам правильно скоммутировать все обмотки ТВЗ или ТС последовательно или параллельно.
- kurgan00
Конечно! Не понимаю даже, че тут париться. Я всегда не заморачиваюсь, соединяю сразу как попало обмотки, потом кратковременно втыкаю первичку и смотрю вторичные, сумма или разность. Если КЗ, транс начинает гудеть при перегрузе - тут же выключаю. Удобнее всего для экспериментов пользоваться ЛАТР. Подавать на первичку вольт 30-40, чтобы наверняка ничего не спалить
Можно и по индуктивности соединять. Но выше, как советовали, проще.На ИБП комповом, расплёл косичку и соединял все вторичные обмотки последовательно. Определял фазировку измеряя индуктивность. Меряешь одну обмотку, подключаешь вторую, если индуктивность увеличилась- оставляешь, потом третью и так все обмотки.
Петрович,можно по индуктивности и ещё ДЕСЯТЬЮ способами делать , в твоём случае лампочкой накаливания обычной на 28 вольт , при чём тут индуктивность,если даже у меня нет измерителя индуктивности. Всё нужно делать простым тестером,мультиметром или лампочкой накаливания, а не накупать десятки различных приборов. Это советы для начинающих которые впервые мотают трансы,делают УНЧ ламповые и имеют лишь мультиметр типа М830 или тестер СССР. Остальные поумнее и всё это давно знают и им до фени моя писанина. Они за 5 минут любой трансформатор прозвонят и правильно всё соединят имея только лампочку в качестве измерителя..
Для определения, начало-конец обмотки, не применяю никаких приборов (при условии, что обмотки соединять в параллель), соединяю предполагаемые начало а концами корочу кратковременно (чиркаю, как в фильмах показывают, когда заводят ворованную машину ), нет искрения значит норма (начало вместе и концы вместе), если есть меняю местами. При последовательном, нужен только вольтметр, увеличилось напряжение-значит правильно.
Через лампочку подключить и смотреть то удобнее, чем чиркать и наблюдать искры.
Вам не известно про про полярность обмоток в трансформаторе? При чем тут розетка и ёмкостный индикатор? К чему бы это? Может вам ещё обьяснить чем фаза А от фазы В отличается?
Просто есть такой метод определения начала Н1.... и конца К1....обмоток (не путать с началом и концом намотки) намотаных на одном стальном сердечнике
Это может быть чего угодно: трансформытор, двигатель, генератор, трансформатор тока. Очень хорошь в полевых условиях, когда нет по близости розетки и для определения полярности обмоток трансформаторов тока. Для этого нужна
всего батарейка и любая стрелочная цешка.
Сидя у себя за рабичим столом и имея под рукой переменку, проще ей и пользоватся. Конешно если обмоток сильно много и мало на них витков, то быстрее "батарейкой".
Андрей Валентинович
Честное пионерское про полярность обмоток в трансформаторах используемых в усилителях НЧ слышу здесь на форуме второй раз . . . и еще я подозревал то, что емкостный индикатор напряжения указывает состояние напряжения основного высоковольтного электрооборудования, у тут вона как …
Вообще принцип работы индикаторной отвертки контактного типа основан на прохождении электрического тока через жало после его прикосновения к фазному проводу, резистор и неоновую лампочку, вызывая ее свечение, а также последующем его уходе при помощи сенсорного контакта по направлению к земле через тело...как правило такая модель разрешена до 1000 Вольт.
В "полевых условиях" -это первый прибор который можно использовать для определения фазы и его должен его иметь каждый уважающий себя мастер, при обязательном соблюдении ТБ.
Виталий Валерьевич
Мой Авито
Мой Авито
