Сообщение MOT » Пн фев 11, 2019 8:59 pm
Vinokur писал(а):
Пн фев 11, 2019 8:27 pm
покупать новый акустический кабель
.... :roll:
Сообщение воробей » Пн фев 11, 2019 9:11 pm
Та нет поехал покупать новый акустический кабель. Вот только что отзвонился.
А что за акустика там?
С уважением, Алексей.
Сообщение Roman L » Пн фев 11, 2019 9:22 pm
Пн фев 11, 2019 7:27 pm
Ну это ещё не большие расходы 1000$
Да, легко отделался. Но как видно не успокоился.
Интересно что будет дальше, как сейчас говорят: "запасаемся попкорном" :)
Сообщение Gnat » Пн фев 11, 2019 10:17 pm
То же самое и будет,ни одна акустика из магазина не переигрывает Щит ГИ. Проверено десятки раз. ЗЯ и ФИ акустика современная не даёт такого объёма и напора как дипольная ГИ.
Сообщение воробей » Пн фев 11, 2019 10:26 pm
Мне вот интересно: реально много ли даст замена акустических проводов? Или это я тугой на ухо был со своим музыкальнымм слухом и начальным образованием что так и не слышал изменений? Чем-то же они кроме цены и брендов - отличаются?
Vinokur
Сообщение Vinokur » Пн фев 11, 2019 10:29 pm
И пусть мне ещё кто нибудь скажет, что ГИ это туфта, что это не эстетично и т.д. и т.п. Буду брать за холку и тащить к себе домой! Усаживать как своего кума Валерика и наблюдать как быстро меняется выражение лица у слушающего.
From good to best
Vinokur
Сообщение Vinokur » Пн фев 11, 2019 10:34 pm
У меня обычные электрические провода из строймаркета. Звук правильный. ВЧ динамики отсутствуют.
From good to best
Сообщение ANATOL » Пн фев 11, 2019 10:51 pm
Это на любителя...
Vinokur
Сообщение Vinokur » Пн фев 11, 2019 10:57 pm
Согласен.
From good to best
Сообщение Roman L » Пн фев 11, 2019 11:02 pm
Нам то это понятно, но есть упёртые люди. Начнутся бесконечные замены кабелей, колонок, усилителей, в надежде что однажды "тот самый" звук будет достигнут. Потому что человеку трудно преодолеть инерцию мышления.
Vinokur
Сообщение Vinokur » Пн фев 11, 2019 11:10 pm
Вот,вот и я о том же! Всеруся,но не покорюся!
From good to best
AZET
Сообщение AZET » Вт фев 12, 2019 1:52 am
Ничего не даст, если пациент не будет знать о замене.
Александр.
Сообщение Микрик » Вт фев 12, 2019 2:03 am
Значение имеет только сечение провода (речь конечно о медном проводе), и то до определенного предела.
Говорят еще - имеет значение многожильный или одножильный, круглый или шина...
Я не очень в это верю...
Ivan 1986
Сообщение Ivan 1986 » Вт фев 12, 2019 11:24 am
Я разницу заменил от замены моножилы с 1мм на 3мм. Увеличилась отдача по НЧ.
Сильно не ругайте я новичок
Сообщение Микрик » Вт фев 12, 2019 11:59 am
Ну так у вас же сечение увеличилось...так и должно быть. Но заменив 3мм на 6мм разница будет, но уже не так заметна. Заменив 6мм на 12мм разницы уже не заметите...
я не очень верю в зависимость от формы проводника. Хотя в шине или ленточном проводнике больше площадь поверхности. Говорят - скин эффект при этом меньше...может быть...
