Фазоинвертор ни когда проверять не надо,надо резистор в аноде ставить подстроечный и регулировать всё в связке ФИ,Ок. каскад и ТВЗ. Ведь всё понемножку кривое ,а нам надо искривлением ФИ выровнять кривизну ламп и ТВЗ. Ну неужели не понятно это.
- artemtvdps
Gnat, а может у kolyn811 просто в обрыве один межкаскадный кондёр. Баланс по току выставляется, а работает только 1 лампа выходная, как однотакт - нет мощи и искажения большие. Может такое быть? Мысли вслух.
Тогда бы не получался бы баланс,а у него получается баланс,перестаёт пищать ТВЗ. Конечно же когда делаю,отбираю конденсаторы межкаскадные одинаковой ёмкости прибором,парами их складываю и применяю.
Буду пробовать. Подстроечники стоят. Выставлю ток покоя, подам сигнал и попытаюсь устранить писк подстройкой фазоинвертора, до этого балансом устранял а надо было видимо с ФИ начинать. И далее по кругу. Опыта практического нет пока, буду нарабатывать.
Николай
Устранение писка не является критерием минимальных КНИ. При чём тут писк?
Ну не должен же свистеть? При настройке баланса пропадание писка совпадало со снижением КНИ, но может действительно ФИ перекашивал, а я этому внимания не уделил, сразу баланс крутил.
Николай
Кто тебе сказал что не должен свистеть? Пропитал бы лаком ТВЗ и не свистел бы! Ты что сотню усилителей сделал и вывел формулу,что свистит - значит не сбалансирован! Нет конечно,иной экземпляр настраиваешь,при минимуме свиста КНИ минимальны,в другом настраиваешь по минимуму свиста,глядь большие КНИ,сдвинул баланс,засвистело и КНИ уменьшились. Я же тебе уже написал свист не является мерялом КНИ и баланса. Ты свою линию гнёшь! Ты спрашиваешь,тебе отвечаем.Бери на вооружение и делай как надо а не гни свою линию.Не надо флудить и так 1640 страниц в теме!
Осторожно зачисть этот проводок,облуди припоем,возьми жилку одну многожильного провода облуди. обмотай этой тонкой жилкой и облуди. В колпачке расплавь припой на торце и удали его,появится отверстие посередине. Возьми клей Момет смаж стекло и коричневую часть колпачка,просунь проводок в отверстие и одень колпачёк,прижми оставь лампу в вертикальном положении на сутки. Через сутки припой на колпачёк,вокруг провода оплавится. потом откуси излишки проводочка.
- ra3ttn
Если вывод родной длинны, то наматывать не нужно, сбрось олово с колпачка, ударом конуса метчика ,например, сделай воронку поглубже, приклей ка сказано выше, загни конец вывода к стенке конуса и пропаяй.
Михаил - можно на ты
Если внешний вид колпачка не очень важен, можно просто аккуратно подрезать ножницами нижнюю часть колпачка.
Нижняя часть приклеивается к стеклу и отрезать нельзя её.
Делаю, стараюсь. Пересобрал выходной каскад на 6п41с. ТТП90, ТВЗ80. Настраиваю на мощности 4 Вт (4В на нагр. 4 Ома). Доп. вторичкой подогнал на наилучшие показатели. Пока удалось получить 16Вт при 10%КНИ, 0,14-0,18 на 4Вт и лучшего результата не добиться, хоть убейся.
День добрый.
Я не профессионал я только учусь готов уворачиваться от тапочет.
Прочитал сотни страниц форума.
До знакомства с Вашим форумом собрал усилитель по этой схеме.
Первый раз подключил Шмелева.
Имеет ли право жить эта схема может что то изменить в ней.
Меня зовут Игорь. Здоровья Вам и вашей семье.
Видите по обе стороны от основного пика 1 кГц у вас 900Гц и 1100гц и 800гц и 1200Гц. Значит не отфильтровано анодное напряжение идёт наводка 100Гц. Дроссель ставить надо в БП и увеличивать ёмкость электролитов.
