Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Вс ноя 18, 2018 9:43 pm
мотаю на такой поделке:
а в фазе строительства следующая версия:
Сергей Борисович
Сообщение ANATOL » Пн ноя 19, 2018 9:05 am
МИХАЛЫЧЬ писал(а):
Вс ноя 18, 2018 5:49 pm
Намоточный станок , что в киношке, предназначен, видимо, для контурных катушек передатчиков и приёмников. Без этого "чуда" никак.
Очень полезная штуковина для намотки катушек динамиков.
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Пн ноя 19, 2018 11:59 am
Теперь не знаю, актуальна ли на сегодняшний день намотка катушек динамиков. Свою последнюю катушку к динамику намотал лет 15 назад. А до этого приходилось мотать даже и к 1ГД-3 от "Симфонии", провод 0,07-0,08.
Seredin_S
Сообщение Seredin_S » Пн ноя 19, 2018 8:20 pm
А вы найдите нормального мастера и спросите у него про очередь клиентов. Сами всё поймете. Я месяц ждал,пока мне динамик на саб сделают. Слушают музыку сейчас так же,даже наверно больше,а катушки так же горят. Отремонтировать всегда дешевле,чем новый купить. Это конечно не про копеечные дины.
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Вт ноя 20, 2018 6:28 am
В 90-е годы и ранее все дины были копеечными, и все равно нужно было заработать свои копейки, вот и брались за ремонт динов. После появились другие варианты заработка, и многие не хотят возиться с довольно кропотливым ремонтом динов. Про квалификацию нынешних "мастеров" судить не берусь.
Сообщение Микрик » Вт ноя 20, 2018 9:22 am
Настоящие квалифицированные мастера редко свое мастерство в ютубе показывают...Знаю одного...из оснастки у него только болванки (оправки) разного диаметра да станочек вот такой...Изображение
Но еще ни кто не пожаловался, что сделал он плохо...
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Вт ноя 20, 2018 10:04 am
Если не ошибаюсь, бывшая струбцина для перемотки плёнки с редуктором от кинопроектора "Украина"? И не ваш ли это инструмент? Не скромничайте.
РУДИН
Сообщение РУДИН » Вт ноя 20, 2018 10:59 am
Скажите, практики, формула для определения диаметра провода: d= 0,8 умножить на корень квадратный тока - верна для расчета ? С уважением Виктор.
Конечно верна. Но если надо точнее,то для каждого конкретного случая ток допустимый для провода одного и того же диаметра РАЗНЫЙ ! На первой странице есть таблицы,где дан допустимый ток для проводов намотанных на различные сердечники. Чем меньше диаметр витка - тем меньше длина провода в витке,тем меньше сопротивление витка и больший ток выдержит провод одного и того же диаметра. ТОР имеет самую меньшую длину витка и самую большую плотность тока на мм.кв. Так же ток допустимый для одного и того же диаметра провода зависит от мощности трансформатора.
Мир Вашему Дому
Сообщение Микрик » Вт ноя 20, 2018 11:40 am
Насчет струбцины для перемотки пленки, не знаю, может похоже. Насчет показанного - нет не моя. Такое у меня есть тоже, но динамиков я не мотаю. А такой станочек продавался в СССР для радиолюбителей. Фото я взял и интернета.
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Вт ноя 20, 2018 11:57 am
Из записной книжки:
Викторович 1957
Сообщение Викторович 1957 » Вт ноя 20, 2018 5:24 pm
Ошибаетесь.Вещь хорошая.Государство выпускало для радиолюбителей.У меня он и сейчас есть некомплекный шестереночка потерялась.
R3PME,
Владимир Викторович.
Сообщение ANATOL » Вт ноя 20, 2018 9:07 pm
У меня тоже есть такой советский.Хорошая вещь.Мотаю им быстро дросселя,до заполнения каркаса,без счёта витков...
Для более серьёзных вещей есть мой самодельный,сначала он был такой:
Позже его модернизировал,усилил.Можно им мотать внатяжку проводом до 2,0 мм.
Очень удобная (металлическая) конструкция держателя катушки.
его
S-SERGE
Сообщение S-SERGE » Вс ноя 25, 2018 3:54 pm
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно соединить ХХ обмотки под нагрузку 4 Ома. Транс торэл тверь ТВЗ-80 (65+30/1300/1300/65+30) Выводы ; начало(коричневый)-средний(белый)-конец(красный).
Сергей Евгеньевич.
Сообщение Gnat » Вс ноя 25, 2018 4:30 pm
Так и соединяй.параллельно вторички. Начало с началом конц с концом и средний с средним.
S-SERGE
Сообщение S-SERGE » Вс ноя 25, 2018 5:30 pm
При подаче на первичку 220 вольт поучилось на ХХ 5,6 и 2,5 общие 8,2 Если я правильно усвоил прочитанное, начало (коричневый) корпус, средний (белый) плюс 4 Ома, красный на ООС. Я здесь читал что ООС подключается только к нагруженным обмоткам, и не нагруженные обмотки валят ВЧ, поэтому меня терзают сомнения всели я делаю правильно.....
Сергей Евгеньевич.
