Есть. Под конденсаторами, слева и справа от силовых трансформаторов. Покрашены в чёрный цвет - сразу и не заметно.
Добавил фото под другим ракурсом.
С уважением, Андрей Александрович.
Не делаю из лампы культа - просто слушаю на ней музыку
Заново штудирую тему ГИ с тезисным конспектированием
Подскажите, пожалуйста, что это за усилитель. И схемку бы...
Это однотакт на 6П3С
Юрий Васильевич, возможно ли избавиться(максимально) в стереоусилителе от проникновения сигнала из канала в канал? Спрашиваю не из любопытства, жду трансформаторы и начну сборку нового проекта. И ещё вопрос, как схемотично организовать регулировку напряжения на второй сетке?
Сергей
SegDan,
по массе проникновение приходит.
два моноблока помогут, но вот источники все с общей массой.
Да понятно, что по шине. В последнем корпусе у меня перегородка стоит, питание разделено полностью, но проникновения всё равно есть.
Может шину развести отдельно? Прицепить её на вход каждой половинки, а сдвоенный РГ изолировать от корпуса?
Сергей
Artur_Artur,
ну конечно надо еще догадаться что вы хотели сказать, а прямее
давать рекомендации по теме не пробовали?
SegDan,
Вы поймите, что у источников масса общая!
Одно дело когда у вас как иглы разные каналы, корректор полностью разделен и
тогда есть смысл сами усилители делать моноблоки, ну я не навязываю конечно..
SegDan,
пока в источнике общая масса по сигналу, то конечно выше этого не прыгнуть.
Вас разделение по каналам волнует?
Нет, разделение по каналам изумительное( по-моему), в частности, например, смущает проникновение 1кГц при настройке какого-то канала
Сергей
И каково разделение каналов,сколько децибел получается ? -60dB
- Сергей Васильевич
Лучше всего питание экранной сетки организовать от отдельного тс или отдельной обмотки на силовом трансформаторе .Сделать несколько отводов по 10 вольт, к примеру и подбирать напряжение на экранной сетке путём подбора.Эмпирически требуемое напряжение равно напряжению холостого хода, помноженное на 1,3.Достаточно 0,05- 01 а.Диодный мост, два электролита на 100-150 Мкф, между ними резистор 500 Ом.SegDan писал(а): ↑Ср авг 22, 2018 9:58 amЮрий Васильевич, возможно ли избавиться(максимально) в стереоусилителе от проникновения сигнала из канала в канал? Спрашиваю не из любопытства, жду трансформаторы и начну сборку нового проекта. И ещё вопрос, как схемотично организовать регулировку напряжения на второй сетке?
А зачем Вам надо его регулировать?Энергетически выгодно сделать его максимальным,да только это ограничевается малой рассеиваемой мощностью второй сетки.Чем выше там напряжение,тем выше крутизна лампы,выше отрицательное напряжение смещения на управляющей сетке и за счет смещения анодно сеточной характеристики влево увеличевается протяженность линейного участка характеристики,что важно для режима А.Сергей Васильевич писал(а): ↑Ср авг 22, 2018 5:26 pmкак схемотично организовать регулировку напряжения на второй сетке?
Александр.
Юрий Васильевич, не знаю ответа на Ваш вопрос, для меня это слишком сложно...
Для точного согласования выходного каскада с ТВЗ.
Сергей
