ШАССИ к нашим усилителям,корректорам.
Сообщение MOT » Ср май 16, 2018 10:10 pm
ANATOL, Хоть и радиус большой в принципе, но косякнуть боюсь. Если только потренироваться сначала. :) А так тоже как вариант. В общем завтра видно будет.
Сообщение ANATOL » Ср май 16, 2018 10:22 pm
Ты же не пили сразу 50 мм отверстие.Допустим 48 мм диаметр выпили,пусть даже косякнешь. А до 50 мм. потом аккуратно доведешь (вчистовую) напильником круглого сечения.Обороты на максимум,маятниковый ход пилки на минимум.
evg_b
Сообщение evg_b » Ср май 16, 2018 11:55 pm
Не сочтите за рекламу, приехал мой корпус под еще один усилитель, который я планирую делать, заказал в Торнадо , качество просто супер, как с завода, я очень доволен.
Евгений
Сообщение Gnat » Чт май 17, 2018 7:11 am
Лучше чем с завода. Потому что Вячеслав профи в деле изготовления корпусов.
Сообщение ANATOL » Чт май 17, 2018 8:41 am
MOT писал(а):
Ср май 16, 2018 8:28 pm
В общем, мужики, страшно лоханулся со ступенчатым сверлом. Усиль по схеме на ГУ-50. Панель под них 50мм, а сверло купил 39 :( Ошибка, что начал сверлить. Во-первых, после 22мм - уже не сверлит, а лижет. Еле сделал одно отверстие 39мм. Просверлил - все 4! Потом холодный пот :) Как проще теперь расширить до 50?
Виктор!
Поясни,зачем тебе отверстия в шасси 50 мм под ГУ-50?
Судя по чертежу,на 33 мм надо отверстия для керамической панельки.
Сообщение MOT » Чт май 17, 2018 8:58 am
Виктор!
Аж ёкнуло :shock: Анатолий у меня немного другие панели. :) Пару листов назад спрашивал по ним у Ю.В.
У меня стаканы ПЛК-50МД (фото из инета)
На них посадочного фланца нет.
Сегодня если не найду подходящего решения с инструментом или лобзиком по Вашему совету не получится что, то самый простой вариант - "утопить" стакан. Юбка квадратная, всё закроет и отверстие можно квадратное сделать, миллиметров 40-45.
Сообщение Gnat » Чт май 17, 2018 9:18 am
Стаканы не нужны. Открути три гаечки и у тебя останется нормальная панелька без стакана,которая ставится снизу и отверстие маленькое надо в этом случае. Стакан нужен был в ВЧ передатчиках военных,что б лампа не выпадала от тряски,вибрации.
Сообщение MOT » Чт май 17, 2018 9:23 am
Тоже как вариант, Юрий Васильевич. Домой приду проверю, нормально ли сядет лампа. Т.к. панель прикрепляем в подвале снизу,а толщина шасси 2,5мм.
Сообщение Gnat » Чт май 17, 2018 9:29 am
Конечно нормально сядет. Я все панельки ГУ50 так креплю.Там выступ есть на панельке сверху,вот он и входит в отверстие.
Сообщение ANATOL » Чт май 17, 2018 9:43 am
Василич! Я про это и толкую Виктору.Отверстие под этот выступ нужно сверлить не 50 мм.,а 33 мм.
Даже если этого выступа нет,то всё равно отверстие можно сверлить 33-39 мм. и ставить панельку со стороны подвала.
Диаметр баллона лампы ГУ-50 - 40 мм.(для справки)
У тебя уже есть одно отверстие 39 мм. Сверли остальные три этого же диаметра и всё будет нормально. :)
Сообщение MOT » Чт май 17, 2018 9:49 am
В общем панику рано устроил. Спасибо, мужики. Сегодня испробую все варианты. Стаканы, если честно, хочется оставить для брутальности :roll:
Сообщение Gnat » Чт май 17, 2018 11:01 am
Ну оставь. Панельку снизу шасси,а сверху ставь стакан и гаечками снизу прикрути.
Сообщение Vlad.ai » Пт май 18, 2018 6:02 am
Не забывайте что в стакане есть направляющая для ключа , а убрав его вы рискуете не правильно ставить лампы периодически - если не вы- то кто купил .
Фасад
Сообщение Фасад » Пт май 18, 2018 7:45 am
А еще можно четырех угольный фланец открутить от стакана и поставить его сверху на панельку,тогда будет и стакан и фланец и панелька снизу шасси.
Александр.
Сообщение Gnat » Пт май 18, 2018 8:02 am
Да ты что? А как же промышленная аппаратура, Прибой усилитель например или КИНАП усилители. Там такая же панелька ГУ50 без стакана а лампы 6Р3С они тоже с ключом как и ГУ50 и ставят лампы нормально не путают ничего. Ну спутал,накал не загорелся и все дела.
