Помогите собрать АС с имеющихся динамиков.
Сергей Григорьевич
Сообщение Сергей Григорьевич » Вт авг 13, 2019 6:33 pm
Сразу скажу что не бросайтесь камнями так как прошу помощи. Имеются по парно вот такие динамики.
НЧ
20 ГДН-1-8 (10 ГД-30Е-32)
Эффективный рабочий диапазон частот: 25 – 5000 Гц
Неравномерность АЧХ: 14 дБ
Чувствительность: 86 дБ
Номинальное электрическое сопротивление: 8 Ом
Частота основного резонанса: 25 Гц
Номинальная мощность: 10 Вт
Долговременная мощность 20 Вт
Полная добротность: 1,0
Эквивалентный обьём: 60 л
Вес: 2,1 кг
СЧ
6 ГДШ-1-4 (3 ГД-32)
Диапазон частот: 80 – 12500 Гц
Чувствительность: 92 дБ
Коэффициент гармоник при рабочей мощности:
125 Гц: 7%
200 – 630 Гц: 5%
свыше 1000 Гц: 3%
Сопротивление: 4 Ом
Рабочая мощность: 0,8 Вт
Паспортная мощность: 6 Вт
Долговременная мощность: 6 Вт
Полная добротность: 1 (± 0,2)
Частота основного резонанса: 75 Гц (±25 Гц)
Размеры: 125х200х76,3 мм
Вес: 0,48 кг
ВЧ
3 ГДВ-1-8 (2 ГД-36)
Диапазон частот: 3150- 20000 Гц
Чувствительность: 90 дБ
Рабочая мощность: 2 Вт
Коэффициент гармонических искажений в диапазоне частот 4000 – 10000 Гц: 3 %
Сопротивление: 8 Ом
Паспортная мощность: 3 Вт
Долговременная мощность: 3 Вт
Кратковременная мощность: 6 Вт
Частота основного резонанса: 1200 – 2000 Гц
Масса: 0,11 кг
Так как в построении АС не силен подскажите какое исполнение оптимальное для этих дин. Фильтра. Ну и без серебряных проводов и платино-содержащих припоев.
Ну или просто выбросить?
Сообщение ДедФеном » Вт авг 13, 2019 6:55 pm
Не хотите геморроя ? Хоите хорошего результата ? Зделайте так как я советую.
10ГД30 и 2гд36 поместите в корпус от 10МАС1М , (для 2гд36 изготовить переходник либо изготовить всю морду заново , по вашему вкусу) , 3гд32 поместите в любой открытый ящик подходящих размеров по вашему вкусу , например можно в колонки от Аккорда или самому сделать , собрать по этой схеме:
Уровень ВЧ , СЧ выставить реостатами. Сложные фильтры не делайте , сломаете голову на них а толку не будет.
Можно тоже самое выполнить и в одном корпусе , но 10гд30 обязательно должен быть в закрытом объёме , 3гд32 в отдельном открытом , динамики должны быть максимально близко друг у другу !!!
Много лет сам слушаю подобную систему. Главное - запомнить компресионный динамик (с резиной) - в закрытый ящик , бумажные широкополосники в открытый ящик.
Сообщение Андрей Борисович » Вт авг 13, 2019 9:47 pm
АС ЗЯ, объемом около 100 литров. 10 ГД-30Е-32 лучше по паре в каждую АС. УНЧ триампинг. 3 ГД-32 закрыть колпаком.
Сообщение SergPhil » Вт авг 13, 2019 10:08 pm
А ещё лучше 3ГД-32 в Открытый Ящик. Пробовали уже и так/и так. Звук более свободный и открытый.
Сергей Григорьевич
Сообщение Сергей Григорьевич » Ср авг 14, 2019 7:49 pm
Так есть три мнения. С фильтрами понятно. Хотелось бы в одном корпусе,то есть не в отдельных корпусах. Да и нч динамиков имеется только два.
Slava50
Сообщение Slava50 » Чт авг 15, 2019 10:29 am
Дорабатывал двух-полоску таким способом. СЧ-динамик помещал в отдельный бокс, вращающийся по горизонту над основной колонкой.
Сергей Григорьевич
Сообщение Сергей Григорьевич » Чт авг 15, 2019 5:52 pm
Slava50, А фото исполнения в этом варианте может у вас есть? Технически представляю а как выглядит то с трудом.
Slava50
Сообщение Slava50 » Пт авг 16, 2019 10:01 am
Фото нет - давно это было. Конструкция представляет собой ОЯ по ширине основной колонки и по высоте, достаточной для размещения динамика большой осью по горизонту. Глубина ящика не более 20 см. Крепиться на колонке через шайбу (пластик, дерево, и т.д.) достаточного диаметра (чтобы не кренился) и высотой 2-3 мм осевым шарниром любой конструкции. Если подсохла пропитка на 3ГД32, обновляю двумя-тремя слоями раствора резинового клея и бензина "Калоша" 1:2. На других динамиках (напр. 3ГД42), кроме пропитки подвесов, наношу с тыльной стороны четыре радиальные линии через окна в корзине. Раньше применял герлен - закончился. Эти простые операции благоприятно сказываются на СЧ-звучании.
Владимирджон
Сообщение Владимирджон » Чт авг 22, 2019 7:31 am
СЧ динамик накрываем железной чашкой из под первого, прикручиваем на 4 самореза. Чашку изнутри обклеиваем ватой. Края чашки герметизировать пластилином или под чашку положить мягкую резину.
dron12
Сообщение dron12 » Чт авг 22, 2019 8:57 am
А также можно применить для герметизации -сам герметик ,вместо резины.
Андрей Владимирович
Сергей Григорьевич
Сообщение Сергей Григорьевич » Чт авг 22, 2019 9:45 pm
Если СЧ динамик закрываем герметично то смысл в ОЯ?
Сообщение SergPhil » Чт авг 22, 2019 11:05 pm
Смысла уже нет. Это получается ЗЯ.
Вернуться в «Акустика»
