Сортировка динамиков для ГИ
Shiko
Сообщение Shiko » Пт мар 15, 2019 12:44 am
Решил будет всем интересно узнать и поделится с другими методикой отбора динамиков для тех же ГИ из кучи собратьев. Я например делаю так ;
Подключаю к аналоговому генератору динамик и параллельно стрелочный вольтметр. Подвешиваю на проволочке как можно дальше от отражающих поверхностей . И с нуля увеличиваю частоту . При первом резонансе стрелка вольтметра отклоняется -записываю показания -добавляю до второго более явного резонанса -записываю снова. Таким образом протестировал не одну сотню динамиков . Выводы ; чем дальше отклоняется стрелка тем чувствительнее и громче динамик . Фиксирую заодно и частоту основного резонанса . Имея эти две величины легко рассортировать всю кучу на две группы выстроив по убыванию чуйки и резонансу . А дальше как в армии на 1й-2й рассчитайсь!)))
Сначала пробовал в одну группу начало строя а во вторую конец - разница по громкости почти в раза полтора ,а то и два при количестве в 72 штуки. Это коснулось 5гдш4,4гд35,4гд28,.Овалы тоже грешат большим разбросом.
Игорь
Alex10
Сообщение Alex10 » Пн апр 15, 2019 11:27 am
Динамики подключаются к выходу генератора через резистор от 50 до 200 Ом, и затем параллельно динамику вольтметр, или напрямую?
Сообщение Gnat » Пн апр 15, 2019 11:42 am
Конечно через резистор надо подключать , иначе генератор своим выходным сопротивлением шунтирует катушку динамика и резонанс неверный видим. Это общепринятая ,стандартная методика измерения собственного резонанса динамика. Только сейчас это всё автоматизировано и свип тоном сразу измеряется весь диапазон и нет там выше ни какого резонанса у динамика. Он один только.
Alex10
Сообщение Alex10 » Пн апр 15, 2019 1:06 pm
Допустим "рассортировали" по чувствительности и частотам резонанса.
Логично предположить, что для создания "эквивалентного диффузора" из N динамиков следует отобрать наиболее близкие по определенным выше параметрам и из них формировать массивы ГИ.
Возникает вопрос о допустимых отклонениях (разбросе) от паспортных (или усредненных по группе N динамиков) величин?
Сообщение Gnat » Пн апр 15, 2019 1:10 pm
Да ничего не надо отбирать. Чем больший разброс у применённых динамиков по резонансным частотам - тем лучше для ГИ щита. Тем более через месяц все частоты понизятся и у каждого динамика по разному понизятся и будут совсем другими,а через год ещё понизятся резонансные частоты и будут опять другими. Отбирать надо динамики по дребезгу,призвукам,устраняя их.
Shiko
Сообщение Shiko » Пн апр 15, 2019 1:11 pm
я размещал на щите так чтобы выровнять результирующий фронт по громкости и уйти от узко направленности- более громкие по краям ,менее громкие в центр щита
Игорь
Alex10
Сообщение Alex10 » Пн апр 15, 2019 2:07 pm
Ясно, учту Ваш опыт.
Вернуться в «Акустика»
