Динамик СВД
Динамик СВД
Хочется выяснить,к какому СВД принадлежал этот динамик?
Сколько не смотрел, в основном виден разъём,здесь его изночалько как бы и не было. Думаю это СВД- 1 ? Прошу поправить,если ошибаюсь.
C уважением, Михалыч
И у меня такой-же (6 вырезов в корзине). Первичная обмотка трансформатора со средним выводом. Сопротивление всей перв. обмотки около 500 Ом. Обмотка подмагничивания 8200 Ом.
Я думаю динамик от СВД-1. У меня он вместе с шасси установлен в корпус СВД-М и корзина динамика (диаметр 266 мм) перекрывает отверстие "зеленого глаза". Думаю что лучше предпринять, чтобы установить индикатор.
- Mike_K
Некоторые "креативные" товарисчи делают в Вашем случае так:
- ставят 10" динамик под наклоном на доске, чтобы поднять его нижний край над "глазом".
можете поступить аналогично, либо обменять на 8 дюймовый динамик , так как у Вас СВД-М.
К Топик Стартеру призыв - выставить на торги его динамик,
ибо шасси+кабинет от СВД-1 он будет искать до скончания времен,
безполезно тратя ресурсы.
М.
Скорее всего у вас динамик от СВГ-К или СВГ-9, они по сопротивлению такие же, т.к. схемы практически одинаковые, особенно СВД-9 и СВГ-9, а вот диаметр корзин разный. У СВГ-9 больше, поэтому глазок у вас и перекрывается.Big Ben писал(а):И у меня такой-же (6 вырезов в корзине). Первичная обмотка трансформатора со средним выводом. Сопротивление всей перв. обмотки около 500 Ом. Обмотка подмагничивания 8200 Ом.
Ищу:
Радиофонарь Синевир.
С ув., Сергей
С ув., Сергей
- Mike_K
В России она не предсказуема. Сильно зависит от хотелок продавца.РусланЛям писал(а):Добрый день, подскажите стоимость такого динамика. Спасибо.Mike_K писал(а): К Топик Стартеру призыв - выставить на торги его динамик,
Если хотите найти аналог динамика в Вашей части света
( если Вы действительно живете в NJ, USA )
то ищите динамик RCA RL-50-6 за $20....$50
на известных торговых площадках...
А может, Вы спрашиваете, потому что продать хотите ?
М.
Спасибо за ответ, " я нечего не продаю"Mike_K писал(а):В России она не предсказуема. Сильно зависит от хотелок продавца.РусланЛям писал(а):Добрый день, подскажите стоимость такого динамика. Спасибо.Mike_K писал(а): К Топик Стартеру призыв - выставить на торги его динамик,
М.
С Уважением.
Руслан Юрьевич.
