Модернизируем динамики .
- Artur_Artur
- Artur_Artur
Есть динамики с двойной катушкой, с четырьмя выводами.
Если не правильно подключить полярность между собой, то наш тесла думает что моща попрут и диапозон будет 0-30кгц.
Это говорит о чем? О том что нет у человека, практики, опыта и образования, раз верит в эту чушь. При постоянном магнитном поле, синфазное включение дает что? Тяни толкай сразу получается, взаимное погашение и звука почти ноль, нагрев катушек и в итоге сгорание обеих.
Это все детский сад.
А та цитата его, ответ на цитату с другого форума, как бы то не было говорит сама за себя.
Неадекватный человек.
Лечится все (в динамике). Но есть понятие рентабельность...точнее - имеет смысл это делать или...
4ГД-4 звенел...разобрал, оказалось - слетели с каркаса крайние витки катушки. Удалось поставить на место и проклеить...
Пока не собрал обратно, не успел...но думаю - результат будет положительным. С 5ГДШ-5-4 такое не делал бы, просто выбросил бы динамик или использовал в качестве донора для подклейки дырок в других динамиках. Хотя если динамик в остальном в хорошем состоянии, может быть...
Хочу предостеречь - не разбирайте магнитную систему динамиков, даже если они скручены винтами. Отцентрировать потом крайне сложно. Идля этого диффузор все равно придется снимать...лучше сразу отклеить диффущор, размочив клей растворителем. Я использую простой спирт из аптеки. Но бывает - не отпускает, тогда ацетон или растворитель на его основе.
Но звенеть может не только катушка, а и задевание канатика по диффузору, и непроклей гофра или незаметный разрыв или дефект в подклейке центрирующей шайбы.
Не сильный специалист по динамикам, но за время своей "карьеры" с десятот разбирал...половину удалось отремонтировать...
- Stasikovi4
Stasikovi4,
кисточка с водой, размачиваете вмятое место, с обратной стороны ручкой кисточки на место аккуратно выдавливаете.
Заходите в строительный супермаркет и спрашиваете рулонный материал для заделки кровли от протечки. Это липкая масса на алюминиевой подложке. Чёрную массу соскребаете и растворить в бензине или растворителе. Или антишумку для авто применяете,тоже растворив .
Не знаю, где спросить,попробую тут, вроде по теме.
Был на восстанавливаемой технике динамик 3ГД-2. Не тот,что пищалка, а еще РРЗ. 1951 года выпуска, но с порванным диффузором. Нашел другой, такой же, целый, но судя по номерам - еще более ранний. Примерно 1949 года. На гофрах на просвет видны нитяные трещинки 15-20 мм длиной. И в целом бумага гофр производит впечатление, что если на динамик подать 3 Вт - то гофры оборвутся просто.
Понятно, что можно просто поставить на его место 4ГД-35 и будет звучать. Так и поступлю - если ничего не придумаю.
Чем можно пропитать гофры пересохшей и истлевшей от времени бумаги? Можно ли нитяные трещинки аккуратно проклеить циакрином?
Переставлять диффузор целиком от 4ГД-35 смысла не вижу - аутентичности уже никакой - проще заменить весь динамик.
