Модернизируем динамики .
- ANDREY_R33
25ГДН-26 это компресионнный динамик НЧ и играть выше 5кгц он не будет. Тем не менее включите его напрямую к усилителю и ВЧ динамик через 2-4vra и будет хорошая двух полоска без фильтров крутящих фазу. НЧ динамик сам имеет спад АЧХ с 4.5кгц и работает как фильтр акустический,вот тут и подхватит ВЧ головка дальнейший диапазон. Хороша 4ГДВ1 ВЧ головка,если найдёте.Она бьёт и Филлипс и многие именитые бренды.Вот я снимал параметры. Прекрасный диапазон и неравномерность.
Учтите 3ГД-38 и 5ГДШ4-4 это разные динамики. Первый ни кому не нужен,второй нарасхват. Во втором изменено всё.Катушка,магнитная система,введён медный колпачёк на кёрн,выравнивающий импеданс и увеличивающий отдачу на ВЧ и расширяющий диапазон вверх.(как в 4А28)
- ANDREY_R33
http://aukro.ua/dinamiki-raritet-5gdsh- ... 99318.html
Просматривая аукцион, нашел. Может надо кому.
5ГДШ-4, 4 штуки за 40 гривен.
Для Виталия:
Согласен с Вами на все 100%,что 5гдш-4 хороши и без пропитки.
Чтобы услышать разницу,я делил динамики в одной колонке на две группы,4шт нижних пропитаны щадяще,только воротники,4шт верхних-подвесы и центры.
Во второй колонке 4 динамика не пропитаны.
Переключая тумблером блоки динамиков,сравнивал их звучание.
Прозрачнее,чище,с большими ВЧ звучал блок с пропитанными
подвесами.
Блок с пропитанными воротниками давал больше НЧ,на уровне не пропитанных,только с меньшими искажениями.
Слепой тест подтвердил мои выводы.
Картонные сектора удешевляют вид динамиков,после замены на уплотнитель или резиновую трубочку вид становится более респектабельным,плюс уменьшаются призвуки.
Виталий,если не секрет ,что Вы делаете с 4а28.
Они у меня стоят в колонках "орто". Заменил подвесы(были рваные) на ППУ,прокладки(дюраль) на резину и т.д.
Звучат очень и очень не дурственно,но требуются стойки высотой 50см.
подвесами.
Slava50, пока ничего, просто лежат в коробочке до лета. Эти динамики я хочу применить именно для кино. Будет акустика для маленького кинозала. Сзади будут 4А32. Естественно, придется немного поработать над ними и потом пройти на завод, где я смогу глянуть АЧХ на настоящем, профессиональном оборудовании. Правда, не всегда удается попасть туда. Это лаборатория по измерению уровня и характера шума и она почти всегда занята, насосы ведь не только для подкачивающих станций, но и для АПЛ.
Я раньше баловался с динамиками, пропитывая их всякой дрянью, налепливая всякую фигню, но вечером они звучали красиво, а днем уже не так. Нельзя тыкаться вслепую носом. Все эти пропитки вымыть очень тяжело, динамик будет безнадежно испорчен.
Нужны измерения. Хотя бы и те, кустарные, с трехрублевым микрофоном и детской програмкой. Чтобы хоть как-то ориентироваться, что и куда меняется.
Пропитывал 10ГДШ и 4гд-35. Звук становится другой... Не лучше, или хуже, просто - другой... 4гд-35 вроде становится менее крикливым - это на слух. 10ГДШ - звук другой, но не кардинально, и не хуже-лучше, а просто другой. Их смысла пропитывать не вижу. Какие-то овалы то же пропитывал, забыл уже какие... Но так как никаких впечатлений особых не осталось - то думаю результат и не стоил того, что бы их мучать. Щадящая пропитка подвеса и воротника герленом - да, реально меняет звук в лучшую сторону. Пробывал резиновым клеем разведённым на основе натурального каучука - результат изменения звука из той же серии что и герлен, но, ИМХО похуже... Да, это всё относится к бумажным подвесам, ни в коей мере не ППУ и иже с нимии... Ну, это думаю, и так понятно
Умный человек не делает сам все ошибки — он дает шанс и другим. (с) Уинстон Черчилль.
Пропитка 2ГДШ-16 (использую его для ВЧ)
Пропитал сей дин раствором хитозана, вот результат до и после.
Красный график - дин после пропитки, сиреневый - как есть, синий - пропитанный через PP конденсатор 1мкф
Хитозан "добывал" из таблеток, позже напишу как именно.
Считается, что хитозан хорошо увеличивает жёсткость диффузора при очень малой собственной массе. т.е. не утяжеляя диффузор.
Пропитка полиизобутиленом...
Мучался я мучался, добывая это вязкое вещество из герлена, "выхлоп" около 10-20%... ну мало..
Купил обычный клей от мышей, чистый и прозрачный. ~90 рублей цена.
Состав: полибутилен и полиизобутилен, т.е. то, что мы и добываем из герлена
Разбавил клей бензином "Калоша" и получил нужную мне жидкость.
