динамики в стену
volf
динамики в стену
Сообщение volf » Ср ноя 06, 2013 4:38 pm
Добрый день,вечер,ночь или утро всем. Есть идея встроить динамики,ш.п., в стену.Возможно массив,5гдш-4, или 4а28 по штуке на канал. Какие есть предложения?
lava
Сообщение lava » Ср ноя 06, 2013 5:15 pm
Стена из чего? Кирпич бетон ? :-D
С ув. Василий
Эполетт
Сообщение Эполетт » Ср ноя 06, 2013 6:25 pm
Предложения будут такие: посчитать и написать нам сколько будет пространства за диффузором.
Валерий Васильевич
Сообщение Валерий Васильевич » Ср ноя 06, 2013 7:04 pm
Идеальный случай получится, если с обратной стороны не будет ничего (улица)
профессиональная реставрация здесь:
http://www.retro-priemnik.ru/
Транзитный пассажир
Сообщение Транзитный пассажир » Ср ноя 06, 2013 8:23 pm
это по фэншую! это был совет в старых радиотехнических книгах по акустике о самом лучшем акустическом оформлении динамиков :)
с ув . Виталий
volf
Сообщение volf » Чт ноя 07, 2013 2:23 pm
Всем здравствуйте.Стена не несущяя,перегородка между 2-мя спальнями и залом,гвозди идут легко, 5й этаж.Объём можно любой,т.к. ремонт и стена меняется на дерево, можно что угодно. При высоте 2,30, вверху балка,объём не проблема,но вероятно зя с хорошей звукоизоляцией.Длина стены 2.6м
если нельзя,но очень хочется,то можно Владимир.
MAN
Сообщение MAN » Чт ноя 07, 2013 4:55 pm
Знакомый в своем кафе вмонтировал акустику в стены.Не долго работала,пришлось отключить.Соседи замучили жалобами.Звукопроводность кирпичных стен высокая.Лучше не рисковать.
volf
Сообщение volf » Пт ноя 08, 2013 5:37 pm
Всем привет.MAN стена будет деревянная,перегородка зал-спальни. По хоже буду ставить 4а28,пару обещают. Жена дает полную свободу только чтоб красиво. Удачи всем.
Валерий Васильевич
Сообщение Валерий Васильевич » Пт ноя 08, 2013 7:24 pm
Так у Вас в обеих комнатах будет совершенно одинаковая громкость. Ничего?
Сообщение VASILI » Сб ноя 09, 2013 10:59 am
Валерий Васильевич писал(а): будет совершенно одинаковая громкость
...и никакой звукоизоляции, чтобудет происходить в одной комнате, отлично будет слышно в другой...или музыку "для фона" надо будет крутить...
Валерий Васильевич
Сообщение Валерий Васильевич » Сб ноя 09, 2013 2:51 pm
одинаковая громкость будет потому, что динамик врезан в стену, а вторая комната служит пространством почти с бесконечным объемом.
подводник
Сообщение подводник » Сб ноя 09, 2013 4:28 pm
Могу поделиться своими воспоминаниями по этой теме. В начале 70х гг.у меня был очень хороший приятель в Таллине. Его звали Энно Лауд,именно он был разработчиком и конструктором знаменитых теперь
6ГДР-1,устанавливавшихся в Эстониях от первой до третьей.Это был период его работы на Пунане Рэт. В его небольшой квартире,где он жил с женой и тёщей, в стену между гостиной и спальней на расстоянии, примерно, около двух метров были врезаны два таких динамика. Звук был совершенно замечательный. Я когда на это обратил внимание,Энно стал мне что то рассказывать об основах акустики,,что комната является именно тем объёмом,который должен отвечать этим основам для качественного воспроизведения звука. Ничего сейчас вспомнить не могу ,т.к .по молодости меня это не очень увлекало,а гораздо больше ждал вечера,пойти в ночное варьете в Астории, в котором его тёща работала администратором,ибо другим способом туда попасть было невозможно.
Кстати это было первое такое заведение в СССР.Но это так,офф-топ.
Попробуйте,думаю что звук будет отличный. Правда как сейчас то делать,стены почти сплошь бетонные. В той квартире перегородка была из дерева...
volf
Сообщение volf » Сб ноя 09, 2013 7:09 pm
Добрый вечер всем. Буду пробовать в стену, площадь спален 12 и 10 кв. м. высота 2.5. Перегородка дерево. Спасибо всем и удачи. Думаю тему можно закрыть.
Вернуться в «Акустика»
