Сортировка динамиков для ГИ
Shiko
Сообщение Shiko » Пт мар 15, 2019 12:44 am
Решил будет всем интересно узнать и поделится с другими методикой отбора динамиков для тех же ГИ из кучи собратьев. Я например делаю так ;
Подключаю к аналоговому генератору динамик и параллельно стрелочный вольтметр. Подвешиваю на проволочке как можно дальше от отражающих поверхностей . И с нуля увеличиваю частоту . При первом резонансе стрелка вольтметра отклоняется -записываю показания -добавляю до второго более явного резонанса -записываю снова. Таким образом протестировал не одну сотню динамиков . Выводы ; чем дальше отклоняется стрелка тем чувствительнее и громче динамик . Фиксирую заодно и частоту основного резонанса . Имея эти две величины легко рассортировать всю кучу на две группы выстроив по убыванию чуйки и резонансу . А дальше как в армии на 1й-2й рассчитайсь!)))
Сначала пробовал в одну группу начало строя а во вторую конец - разница по громкости почти в раза полтора ,а то и два при количестве в 72 штуки. Это коснулось 5гдш4,4гд35,4гд28,.Овалы тоже грешат большим разбросом.
Игорь
Вернуться в «Акустика»
