Vlad95 коллекция и всё прочее.
Следующий заход в Antique Mall завершился новым аппаратом.
Philco Model 50A. Сделано в Торонто, Канада.
Тоже была проблема найти соответствующую схему. Найдено соответствие с моделью 42-730.
Разница то что у американца 2-х тактный выход. Кстати это характерно для многих канадских версий - чаще ставили, к сожалению, однотакный выход вместо 2-х тактного.
Я на него положил глаз ещё в первый заход, и через пару недель таки не смог себя удержать.
Аппарат слегка моложе первого - 1944г. Но тоже ещё на 25 герц и динамик с подмагничиванием.
Лампы уже в основном локталки, кроме выходного УНЧ и кенотрона.
Как всегда, разобран, прочищен, умыт. Состояние на 4+, практически чистый внутри, за исключением пыли.
Корпус вообще в идеальном состоянии. Только и пришлось надраить обычними средствами по уходу за мебелью.
А дальше меня ждала засада.
Более отвратительной схемы и технической реализации не попадалось.
Всё живое вроде, даже СВ работает кое-как а на КВ полная могила.
Приобрелся на e-bay комплект ламп, думалось не тянут севшие на ВЧ. Тот же результат.
Потихоньку разобрался, что просто напросто полностью ушли настройки и сопряжение, ну вот просто вдрызг.
Как раз к этому времени приобрёл сигнал генератор. Естественно тоже тех же годов EICO-324
Вот он в очередном процессе настройки Родины-47
Последний раз редактировалось Vlad95 Пн апр 18, 2011 6:55 am, всего редактировалось 1 раз.
Вобщем удалось настроить полностью только с помощью подпайки (как это ни противно) доп. конденсаторов на все без исключения подстроечные конденсаторы. Причём в пределах от 10 и до 100пик. Вот такой вот был разброс.
Беда была с подстроечниками. Их конструкция вроде элементарная - две бронзовые пластинки, слюда между ними и винтом регулируются. Но винт вкручивается в гетинаксовое основание - все это разбалтывается и регулировке не поддается. И какого-то чёрта соседние конденсаторы - один где-то 1-10пик, другой должен быть такой же, а стал на 50-100.
Кроме того схемотехника контуров просто убогая не позволяющая сделать нормальное сопряжение в принципе. Вообще мне показалось, что что-то у американцев не сложилось с расчётом параметров контуров для обепечения сопряжения. Поэтому они эту проблему в конце концов решили в лоб - стали делать КПЕ с разными секцими, то есть сопряжение обеспечили чисто конструктивно на уровне железа.
Ну вобщем сложил всё таки я его. Но на закуску как на зло фиксированные настройки, в отличие от предыдущего RCA тоже реализованы через одно место. По простому, куча подстроечников (видна на фото линейка вверху) и крути их верти. Причём с такими же проблемами как и выше. То есть их, подстроечников, практически нет. Очень даже удобно, чтоб у них руки отсохли. Как получится настроить - смотри выше. То есть никак.
Но зато звук уже на голову выше. Оно и понятно, и динамик другой И ящик побольше.
Как говорится аппетит пришёл во время еды.
Там же я проходил мимо внушающих трепет и уважение монументальных консолей, облизываясь, но одёргиваемый вопящей жабой и подозрительным вниманием жены. Ибо цена их стояла от $600 и выше.
И вдруг появилась свеженькая, ранее не замеченная консоль по гораздо более съедобной, вдвое меньшей цене. Уговорились и хохлятская жаба, и родная жена.
И вот она стоит на почётном месте - Westinghhouse 1940г.
Последний раз редактировалось Vlad95 Пн апр 18, 2011 6:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
Схема к счастью оказалась приклеена к нижней крышкке шасси. Так что проблем с этим не будет. Вот только так и не удосужился сделать нормальный скан, чтобы можно было выложить. А разбирать только для этого уже лень. Схема выглядет неплохо:
УВЧ - 6SK7
Преобразователь - 6SA7
УПЧ - 6SK7
Детектор, предУНЧ - 6SQ7
УНЧ - 6F6
Кенотрон - 80
Индикатор - 6U5
Опять канадцы сфуфлыжничали, Однотактник явно слабоват для такой консоли. Динамик то ого-го - 12 дюймов. Мог бы стёкла дрожать по полной, а мощности ему не дали. Но звучит как и положено, аудиофилы бы впали в прострацию с экстазом впридачу :-D
Аппарат был практически в полностью рабочем состоянии. Особых проблем, да и просто возни с ним не было. Единственно, как и положено, лёгкая, но тщательная настройка. Радиотракт - тоже выше всяких похвал, что в реализации, что в работе. Шасси закрыто полностью. Как и упоминал, имеет поддон и экранировка такова, что при неподсоединённой антенне никто не смеет пролезть, даже самые мощные станции. Так что помехозащищённость на высоте.
Вобщем коллекция пополнилась достойным представителем типичного Hi-End тех времён. Жаль, что коллекцию подобных аппаратов придётся ограничить считанными единицами. Ибо место в хате они кушают с удовольствием.
УВЧ - 6SK7
УПЧ - 6SK7
УНЧ - 6F6
Кенотрон - 80
Индикатор - 6U5
Аппетит приходит во время еды.
И вот замахнулся, купил, привёз и поставил на стол аппарат который действительно можно назвать антиквариатом.
1930 год, досуперовая эра. Это не хухры-мухры. Лопаюсь от любопытства что же творили в те далёкие от нас, и такие близкие к временам отцов основателей радио - Маркони, Попова и иже с ними.
Итак аппарат опять сделан в Канаде. Осмотр выявил единственный идентификатор на лицевом шильдрике - Trav-Ler.
Лезу в интернет. Фирма в принципе известная, по крайней мере в те времена.
Но никаких даже близких намёков на что-либо подобное моему приобретению.
Последний раз редактировалось Vlad95 Пт май 13, 2011 10:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
Нашлись только пара похожих, но значительно более поздних Травлеров.
http://www.radioatticarchives.com/radio.htm?radio=9069
http://www.radioatticarchives.com/radio.htm?radio=7948
И весьма недостоверная, намалёванная от руки схема а НостальгииАир
относящаяся к американской версии Trav-Ler 6 Tube TRF
http://www.nostalgiaair.org/Resources/v ... 022014.pdf
И всё. Больше ничего не нашлось.
Но и найденное только внешне как-то похоже. Начинка же совершенно иная и гораздо более поздняя.
Сильно смутило отсутствие решётки. Закралось подозрение, что она была то-ли зачем-то отпилена, то-ли лицевая панель была сделана заново. Но при дальнейшей разборке и осмотре это никак не подтвердилось. Всё в корпусе родное и нетронутое.
Ну ладно, поехали включать, разбирать и исследовать.
Включил - РАБОТАЕТ, даже ловит штук 6-8 станций. Что для прямого усиления более чем прилично. Живой-живёхонький.
Разбираем и выясняется, что он ремонтировался. И даже внутри лежит квитанция из Канадского телеателье за 1997г.
Навешены электролиты, взамен видимо помершего блока бумажных конденсаторов, и несколько резисторов.
Родные резисторы удивили меня внешним видом, когда я разобрался где же они. Они оказались в виде обычных проводов в тканевой изоляции. То что это не монтажный провод, можно было определить только по наконечникам. В дальнейшем в интернете нашлись даже фирмочки предлагающие такие резисторы для аутентичного ремонта.
Последний раз редактировалось Vlad95 Вт апр 19, 2011 7:35 am, всего редактировалось 1 раз.
Шасси конечно имеет ярко выраженный налёт времени. Но решено, что это не тот случай, когда можно чистить до блеска и красить серебрянкой в цвет свежего чайника. Только отмываем пыль-грязь и ничего более.
Конечно блок конденсаторов вскрывается. Увы, таки все секции его мертвые. Собираем начинку взамен, и запаиваеи назад. Надеюсь в будущем собраться с духом, побороть природную лень и начинить его секциями от бумажников. Чтоб было всё таки как родное. Резисторы перепаиваются так, чтобы их не было видно. Ну и вообщем-то всё. Аппарат приведен в состояние музейного экспоната. Но полностью рабочего.
Конечно вид начинки впечатлил. Такое впечатление, что делался он ещё в дорадиопромышленную эпоху. Когда все детали приходилось делать на месте, ибо никто их ещё не выпускал. Динамик ещё электромагнитный с подковообразными магнитами, прямо будто из школьного кабинета физики.
Вобщем далее фото со всех сторон для ознакомления с аппаратом той далёкой эпохи.
Ну и в заключение его схема срисованная с натуры в удобоваримом виде.
Практически совпадает с найденной.
Последний раз редактировалось Vlad95 Пт май 13, 2011 10:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
Были у фирмы "Trav-Ler" много всяких и разных приёмников. В том числе и портативных. Когда-то она была высоко и широко, но как и всех производители электроники Китай слопал всё.
Вот тут представлены коллекции этой фирмы:
http://www.radioatticarchives.com/archi ... =t2#TravLe
И тут:
от 1925г http://www.radiomuseum.org/act_main.cfm
и до 1965г http://www.radiomuseum.org/dsp_treffer. ... rt=&Page=5
А вот на этом американском форуме был найден почти один-в-один такой же приёмник. Но видимо американский вариант, отличается динамиком и решёткой.
http://www.antiqueradios.com/forums/vie ... 74717f0601
А вот, кстати, в подтверждение имени фирмы, пример портативной модели:
Trav-Ler 5 Tube Portable от 1029 !!! года.
http://www.radiomuseum.org/r/travler_5_ ... table.html
И тут:
Последний раз редактировалось Vlad95 Вт апр 19, 2011 10:43 pm, всего редактировалось 2 раза.
