Какой ЧПУ станок приобрести?
Yuri_R
Сообщение Yuri_R » Вт ноя 17, 2020 9:02 pm
Вт ноя 17, 2020 1:01 pm
Yuri_R писал(а):
Вт ноя 17, 2020 8:53 am
могу фотки выложить, но не знаю как правильно
Очень просто: под сообщением нажимаете строку "добавить изображение" ,
так я могу добавить
выкладываю
сам станок
драйвера шаговых двигателей с платой управления
ось Z
контроллер платы управления. собран на ESP32
тот вариант станка что я предложил дороговат но зато будет минимум доработок
а если брать CNC3018 - ,будет дешевле, но и переделывать нужно много, в итоге получится дороже предложенного + потраченное время
есть несколько фоток создания моего станочка, если интересно - выложу
Сообщение Radiomann » Вт ноя 17, 2020 11:43 pm
Очень интересно, выкладывайте!
Ваш станок, это уже очень серьёзная конструкция, тут не надо даже экспертом быть.
Все детали из металла Вы делали сами? Кто конструировал всё это?
У Вас наверняка уже был опыт по меньшей мере работы со станками ЧПУ?
Yuri_R
Сообщение Yuri_R » Ср ноя 18, 2020 10:18 pm
делал из дюраля. вытачивал сам. расчетов некто не делал.
брался готовый ходовой винт с гайкой, 3 оси и под них искались заготовки
заготовки брались на металлоломе(тех отход)
плита 400х550 для столешницы купил(такой размер на металлолом не выбрасуют)
что то бралось с остатков прошлого проекта, что то докупалось
да.это уже не первый станочек
первый был сделан с валов и двигателей от матричных принтеров и на основе мебельного профиля(похожий на станочный профиль)
но оказался слишком хлипким
второй уже посерьезней, трудится у коллеги в мастерской с 2014 года,
этот делал уже полностью для себя
Yuri_R
Сообщение Yuri_R » Ср ноя 18, 2020 10:23 pm
Yuri_R
Сообщение Yuri_R » Ср ноя 18, 2020 10:30 pm
что то нет моего утрешнего поста с фотками
такое дело
это фотки второго станка
Yuri_R
Сообщение Yuri_R » Ср ноя 18, 2020 10:32 pm
Yuri_R
Сообщение Yuri_R » Ср ноя 18, 2020 10:35 pm
Yuri_R
Сообщение Yuri_R » Ср ноя 18, 2020 10:38 pm
фоток первого станка не делал
это фотки рабочего момента. делаю периодически, если нужно что то обдумать придумать
в мастерской не хватает времени думать. нужно делать
а по свободе можно подумать . глядя на фотки
Сообщение Radiomann » Ср ноя 18, 2020 11:42 pm
Спасибо Юрий огромное за столь детальные фотографии.
Впечатлило здорово! Просто супер! Станок ваш конечно выше всяких похвал.
Но работа проделана огромная, и наверное это заняло не один месяц.
Я ещё из своего первого неудачного опыта с китайским чпу станком сделал
однозначный вывод - если нужен хороший станок, то делать только самому.
Основная задача - это как можно стабильнее выполнить узел Z.
У Вас видно как качественно это сделано.
Для постройки станка потребуется очень много фрезерных работ, видимо Вы
имеете доступ к фрезерным станкам.
Для меня это основная проблема, у меня есть в наличии станочек Proxxon, с
координатным столом, но думаю этого будет мало. Есть и токарный примерно
того же класса GMD 400, правда порядком уже мною доработанный и усовершенствованный,
но всё это больше для мелких деталей.
Все комплектующие Вы покупали на Али?
Как по вашему, с чего нужно начать постройку станка и как потом двигаться дальше?
Yuri_R
Сообщение Yuri_R » Чт ноя 19, 2020 10:45 pm
попробую восстановить хронологию постройки последнего станка
немного пред истории
осенью прошлого года захотелось мне в очередной раз что то новое слепить, паять немного поднадоело(занимаюсь ремонтом сложной электроники) а голова и руки требуют что то сотворить (есть привычка делать полезно бесполезное).
в очередной раз понадобился намоточный станок. решил собрать а тут начал выделываться ЧПУ фрезер(стоит в мастерской СЮТ ), работает под МАCH3 по LPT порту.
да, на улице 21 век, а мы все байтики гоняем по LPT, и если загнется комп, то где сейчас можно легко и быстро найти материнку с LPT портом?
полез искать, чем дышат коллеги по хобби, а оказалось давно есть GRBL контроллер, работает по USB, куча бесплатного софта.
а тут еще получил ролик от китайцев, как легко и просто можно собрать с конструктора станочек. им оказался 3018
и понеслась
в ноябре заказална АЛИ шаговые двигатели,шпиндель,шариковые винтовые пары https://aliexpress.ru/item/846942328.html(давольно хорошего качества) к новому году получил.
за это время собирал метал на боковушки. в украине заказал линейные направляющие, станочный профиль и несколько недостающих линейных подшипников - это у нас оказалось дешевле и качественнее чем на АЛИ.
а дальше все просто. по посадочным местам подшипников на винте определяем габарит станка.
что то много букв, сокращаем
симметричные детали соединяем между собой технологическими винтами и на фрезере(видно на фото на заднем планеИзображение[/url]
)вырезал отверстия под оси направляющих и подшипники винтовых валов. так получил параллельность осей.
в конце февраля в таком виде
переехал ко мне в мастерскую на работе
продолжение следует
Yuri_R
Сообщение Yuri_R » Пт ноя 20, 2020 7:54 am
по электронике
меня заинтересовал проект на ESP32 https://github.com/bdring/Grbl_ESP32_De ... Controller
была в наличии. преимущество данного проекта - есть исходники хорошо документированные, легко компилируется из под среды ARDUINO
на макетке все собирается
можно и на ардуине мега328 собрать, но тут процессор по мощнее и проект все время развивается
Yuri_R
Сообщение Yuri_R » Пт ноя 20, 2020 7:59 am
комплектующие: что то брал на али, что уже было с прошлых проектов
направляющие брал на месте - качество в разы лучше, чем на али
Сообщение Radiomann » Пт ноя 20, 2020 2:24 pm
Добрый день Юрий.
Спасибо за обстоятельный и развёрнутый ответ.
Всё очень интересно. Я кроме паять, тоже люблю и что-то руками
делать, вот и чешутся руки станок соорудить. Но не всё так просто.
Есть разные тому ками преткновения.
Пока в раздумьях ...
Есть сейчас вариант купить начатый проект на EBAY, но не знаю стоит
ли, и не совсем понятно на сколько это хорошая мысль, что в конечном итоге
можно соорудить. Продавец согласен сбавить цену до 150 евро.
Знаний по этой теме пока ещё мало.
https://www.ebay.de/itm/Bausatz-fur-CNC ... %7Ciid%3A1
Yuri_R
Сообщение Yuri_R » Пт ноя 20, 2020 5:33 pm
добрый день, Фёдор Фридрихович.
в чпу и 3д принтере жёсткости лишней не бывает
у меня валы диаметром 16 мм и то мало, а тут не то 10 не то 12 мм, для длины 500мм это очень мало, будут прогибы и вибрации
в добавок, эти винтовые валы редко бывают идеально ровные - они просто кривые, а это не хорошо.
я себе по возможности, постараюсь поставить на валы с опорой, это в будущем
я бы не рекомендовал бы брать недоделку
давайте для начала определимся с тех. заданием, что мы хотим от станка?
это максимальные и минимальные размеры обрабатываемой детали, точнее будущего изделия
затем, какой материал будем обрабатывать
Сообщение Radiomann » Пт ноя 20, 2020 7:57 pm
Спасибо за разъяснение. Вот это уже опыт. От покупки недоделки отказался.
По техзаданию. Рабочий стол может быть такой-же, как и на 3018, больший не нужен.
Из обрабатываемых материалов, наиболее трудоёмкий - это листовой алюминий до 2 мм.,
его фрезеровка.
Вот это пожалуй основные требования.
