Какой ЧПУ станок приобрести?
Сообщение Radiomann » Вт ноя 10, 2020 11:13 pm
Приветствую всех форумчан!
Возникла идея вновь приобрести ЧПУ станок, одна попытка уже
была несколько лет назад, но закончилась неудачно. Станок в итоге
был продан.
Но вот время от времени возникает потребность в изготовлении некоторых
небольших деталей из листового алюминия, как например панелей на корпуса,
гравировка печатных плат и тому подобное.
Подумал может стоит у китайцев купить бюджетный станочек, как например
VEVOR CNC 3020 или VEVOR CNC 3018 ?
Наверняка у некоторых есть небольшие станочки и опыт работы с ними, может
кто посоветует уже из своего опыта, какой на сегодняшний день можно приобрести,
так чтобы не очень дорого и не очень плохой?
Сообщение lisovin Дмитрий » Ср ноя 11, 2020 2:41 am
Федор, приветствую. Не работал с такими изделиями, но подскажу нюанс при выборе станка: обращайте внимание на подключение. Указывают что работает через юсб, но в оригинале будет лпт... Да и программное обеспечение: зачастую там требования к Windows XP 32 бит. т,е. нужен отдельный комп.
HIK
Сообщение HIK » Ср ноя 11, 2020 7:55 am
пользую стс3018 для печатных плат и для гравировки
Сообщение Radiomann » Ср ноя 11, 2020 11:11 am
Приветствую HIK, и как ваши впечатления от станка? Можно им фрезеровать
(не гравировать), с отверстиями и окнами алюминиевые панели из листа
толщиной 1,5 - 2,0 мм?
Как пишет выше Дмитрий, подключение USB или требует LPT, программное
обеспечение 64 бит?
Сообщение Radiomann » Чт ноя 12, 2020 7:02 pm
Я смотрю никаких суждений по станкам нет, HIK тоже молчит.
Я всё пристальней смотрю на 3018, именно на простой, не PRO,
потому что его можно модифицировать поставив более серьёзные
направляющие и заменив мотор на более мощный под бОльшие фрезы.
В варианте PRO это затруднительно из-за монолитных боковин.
Привлекает в этих станочках и наличие лазерной головки мощностью
5500 mw. Вот по поводу головки, её мощность достаточна для резки
например фанерного листа 3 - 5 мм., какой либо гравировки
и вообще, 5500 это много или мало?
Yuri_R
Сообщение Yuri_R » Вс ноя 15, 2020 8:42 pm
Фёдор Фридрихович,
с опозданием но отвечу
зайдите на https://cnc3018.ru
там много информации про эти станки
там есть и про доработки и любая другая информация
Сообщение Radiomann » Вс ноя 15, 2020 11:19 pm
Спасибо Юрий, уже смотрю. Да, информации море.
Вообще такое впечатление что CNC-3018, чуть ли не "народный" станок.
Сообщение Микрик » Вс ноя 15, 2020 11:30 pm
CNC-3018
Шпиндель в нём игрушечный... не? Оно и правда годится лишь для гравировки, и то не глубокой...
Сообщение Radiomann » Пн ноя 16, 2020 12:29 am
CNC-3018
Шпиндель, как и на многих малогабаритных ручных фрезерах типа Proxxon, Dremel и др.,
имеет цангу на стандартный хвостовик фрезы 3,175 мм.
Дело в том, что станки 3018 довольно легко поддаются модернизации, что их и делает столь
привлекательными, легко заменить мотор шпинделя на более мощный под бОльшую цангу и
вперёд. Но даже без всяких переделок, в штатном варианте, аналогичный станок, даже несколько
слабее, справляется с фрезеровкой алюминиевого листа до 2 мм.
Вот видео очень известного нашего коллеги:
Сообщение gamriq » Пн ноя 16, 2020 9:45 am
В видео жалуется автор на недостаточную жёсткость станка. При увеличении мощности мотора и шпинделя возрастут вибрации и как следствие - неточности в обработке, преждевременный износ станка. Как то так , примерно...
Yuri_R
Сообщение Yuri_R » Пн ноя 16, 2020 10:32 am
я себе делал станок другого типа
знаю одно, что ось Z и шпиндель держатель должна быть не из пластика
а так если не спеша, то алюминий грызет не плохо
главное подобрать режимы
как начальный пойдет. валы у него тонкие(10мм), у меня 16мм и то мало
на неделе скину какой с нормальной Z осью
Сообщение Radiomann » Пн ноя 16, 2020 1:30 pm
Я понимаю так, что Вы строили станок сами? Очень интересно.
Буду ждать информации.
Спасибо.
Yuri_R
Сообщение Yuri_R » Вт ноя 17, 2020 8:53 am
да, я станок строил сам, правильней слепил :)
могу фотки выложить, но не знаю как правильно
а с покупных посоветовать могу ЧПУ 3018 Pro Max обновление 3018 Plus https://aliexpress.ru/item/1005001475089229.html(это для примера. а не призыв тут покупать)
пластиковая каретка со шпинделем держателем лопается у всех
тут метал и держатели подшипников направляющих тоже с метала
да и шпиндель тут посерьезней(у меня такой стоит), а не 775 двигатель от игрушки
брать лучше сразу 500 вт шпиндель, шаговые двигатели Nema23
электронику я свою лепил, с мощными драйверами - не чего сложного
Yuri_R
Сообщение Yuri_R » Вт ноя 17, 2020 8:55 am
в до гонку
шпиндель можно взять 800 вт, там 20 000 оборотов
у 500 ватного всего 12 000
Сообщение Radiomann » Вт ноя 17, 2020 1:01 pm
Очень просто: под сообщением нажимаете строку "добавить изображение" ,
в появившемся окне нажмите кнопку "выбрать файл", откроется окно с вашими
папками и файлами компьютера, выбирайте нужную картинку и загружаете, во вновь
появившемся первом окне нажимаете кнопку "загрузить на сервер".
Вот и всё.
Посмотрел я версию Plus, да, это уже совершенно другое дело, но и цена
быстро приближается к 300 евро. Так что есть над чем подумать.
Прикинул вчера что будет стоить самому собрать ЧПУ, но по деньгам выходит
ещё больше. Вот такие дела.
