Радиоткань для приёмников
Ещё вот такой любопытный факт открылся мне - одна стена была завалена на 5 мм от центра. Слишком большая разница для попытки вытянуть ткань предварительно. Сразу становилось видно кривизну натяжки. Поэтому решил оставить ровно натянутой .
Да это и не сильно в глаза бросается.
Стенка приёмника завалена?
Я особо замером не занимался , приставил угольник, посмотрел приблизительно отклонение в мм, ну , и успокоился на этом . Никак не поправить, так что даже думать не стоит
Я тоже столкнулся с таким один раз - пришлось применить ткань БЕЗ! геометрического рисунка и в общем то всё стало на свои места.
В общем и целом получилось очень даже . Только перетягиваю по новой, ткань зацепил в двух местах.
В продаже 3 куска.
Ну что ж, ткань опробована в деле - отписываю по результату:
Звук не глушит НИСКОЛЬКО. На максимуме басов начинает вибрировать ткань под действием звуковых волн. К сожалению, не с чем сравнить, возможно и на родной ткани в режиме усиленных басов такая же картина. Поскольку натяжка очень хорошая, ткань не хлопает, а просто видно вибрацию, я думаю, не сказывается на звуке. В общем и целом - твёрдая 4+. Не 5-, а именно 4+.
По прежнему в продаже 3 куска 80 см * 40 см по цене 500 руб. Почтовые встанут где то 150 руб. Если в конверте .
напомню
попробовал режим усиленных басов на радиоле Минск 58 с родной радиотканью - такая же вибрация ткани, видная глазу. Но это только когда колбасит)
Забираем последние 3 куска
Мне одинаковая ткань на приёмниках не нужна
Вся ткань продана. Всех благодарю за внимание.
P.S. Можно закрыть тему.
