Шильдик VEF для Латвия М137
Сообщение gamriq » Пн фев 11, 2019 1:32 pm
Ищу уже почти как год. Диаметр искомого 24,5 мм. Хотелось бы оригинал, новодел только в случае литья, а не вырезания лазером из цельного куска.
Я бы и сам изготовил литьём, да нет оригинала.
Сообщение Алексей Сергеевич » Пн фев 11, 2019 2:26 pm
gamriq,
лазер тут не помощник, тут нужен мультикам, можно изготовить
мастер модель, а там уже копии с нее снимать и отливать.
Модель можно нарисовать, дело найти в городе мультикам, деталюха не большая,
дорого стоить не будет, да и делаться будет не долго....
Сообщение gamriq » Пн фев 11, 2019 2:53 pm
Сидел с оригиналом полгода уже и предполагал, что он не подойдёт по размеру. :shock:
Заканчиваю сейчас 557, сунулся со штангеном, а там один в один шильд.
Подскажет кто - какой смолой сделать литьё в силиконовой форме? наделаю десяток-другой, может , кому и пригодиться.
Сообщение alex-551 » Пн фев 11, 2019 5:40 pm
Надо делать в вакууме, что бы не было пузырьков.
Сообщение Radiomann » Пн фев 11, 2019 6:38 pm
Смолу видимо любую можно применить, но обязательно тонер. У нас всё это специальное, но я
слышал можно от лазерного принтера. У нас немцы, чтобы добиться настоящего старинного вида
добавляют растёртый в миксере старый кирпич, он бывает иногда до чёрного цвета.
Александр Петрович, правильно заметил, только в вакууме, иначе брак. Я для этого использую простой
вакууматор для домашних продуктов для холодильника, со стандартной баночкой:
Сообщение gamriq » Пн фев 11, 2019 6:48 pm
о как замороченно то :%) чтобы сделать какой то шильдик ещё и вакууматор нужен, ааднаака...
ладно, пока наделаю форм из силикона, дальше посмотрим
Благодарю за советы начинающему! :) Потом покажу, что получилось.
Сообщение Radiomann » Пн фев 11, 2019 8:15 pm
Без вакууматора Вы не избавитесь от пузырьков воздуха, которые неминуемо появятся в процессе
размешивания смолы. Кроме этого нужны и весы, на фото их видно.
С вакуумом можно и что-нибудь по-проще придумать, просто для меня это самый простой и дешёвый
вариант, но без вакуума никуда.
Владимир163
Сообщение Владимир163 » Пн фев 11, 2019 9:33 pm
Если форма открытая нужно на смолу спиртом этиловым с зубной щётки побрызгать или хуже ацетоном-довольно неплохо получается.
Seredin_S
Сообщение Seredin_S » Вт фев 12, 2019 1:22 am
gamriq,
Возьмите обычный компрессор от старого холодильника. На "газовую" линию ( трубка,которая всасывать будет ) примудрите какой-нибудь кран ( в идеале подойдёт какой-нибудь кислородный вентиль ) и дальше шланг с колпачком под колёсный золотник. И в посуде,в которой вакуумировать будете,сосок колесный врежьте. Получиться вакуумный насос с более чем достаточным разряжением. Подготавливаете деталь для литья,открываете кран на вакуумнике,заливаете деталь,закрываете крышку,вкл компрессор,пару минут качаете (можно больше,хуже не будет), СНАЧАЛА ЗАКРЫВАЕТЕ КРАН,ПОТОМ ВЫКЛ КОМПРЕССОР. Иначе вакуума не будет. Если соберете такой девайс,потренируйтесь на пустой посуде,в которой вакуумировать будете. Обидно будет,если зальете деталь,а через минуту посуда (если пластиковая) "сложиться" от разряжения и всё испортиться.
Р.S. Однажды встретили монтажников сплит-систем с таким вакуумным насосом-долго ржали с напарником :lol:
Александр. Краматорск.
