Рига-10
Рига-10
Сообщение lisovin Дмитрий » Пн сен 10, 2018 8:53 pm
Пн сен 10, 2018 10:13 am
а вот ручка маленькая на Эстонию-2 лежит уже неделю в белизне и хоть бы хрен, не берёт ничего, попробую утёнком её..
за 80-100 руб. на любом рынке можно взять чистую каустическую соду в кол-ве 100 грамм. Только внимательно в инете читаем технику безопасности! Если на пол-стакана каустика долить пол-стакана воды, то быстрый нагрев состава просто разорвет стакан через минуту. Потому - бережем глаза или снижаем концентрацию. В большинстве "утенков", каустик - основной ингредиент. Он выедает пото-жировые отложения до нуля, но как реагирует на последствия влияния УФ - никак... Если пластик пошел разлагаться - очистка не поможет.
Рига-10
Сообщение gamriq » Пн сен 10, 2018 10:01 pm
Дмитрий, да я сам за последствия переживаю, но не нашлась белая ручка, а сошлифовывать кто его знает, сколько там надо? а вдруг слишком много? в этих моментах всё индивидуально, здесь как сапёру - один раз можно ошибиться. Если бы знал, куда обратиться - сделал бы перламутровую середину на этих ручках, думается, внешний вид от этого только выиграл бы .
да ещё момент про накатку - её то не зашлифуешь , просто исчезнет, как дым..
Рига-10
Сообщение gamriq » Вт дек 04, 2018 12:57 pm
А вот такой вопросик нарисовался - кто-нибудь пробовал поставить пищалку в приёмник полноценно? С вырезом в акустической панели? Подключенную к выводам второй выходной обмотки.
Как звук становится? СтОит заморачиваться с этим?
Рига-10
Сообщение Gnat » Вт дек 04, 2018 3:10 pm
Для того что б пищалка зазвучала,нужно в приёмнике тракт ПЧ настроить на 40-50 кГц полосу пропускания и передачу найти не по стандарту АМ с полосой 60гц -7 кГц а с полосой 30 гц - 20кГц
Рига-10
Сообщение gamriq » Вт дек 04, 2018 4:06 pm
Да это больше для ФМ, чем для АМ. Там же тракт современный, поэтому и спросил про пищалку. если в таком ракурсе - то как звучит, интересно..
Рига-10
Сообщение Gnat » Вт дек 04, 2018 4:38 pm
Так пищалки стояли 1ГД-1 , 1ГД-3, 2ГД-36 в приёмниках с УКВ диапазоном и телевизорах ламповых.
Рига-10
Сообщение gamriq » Вт дек 04, 2018 4:48 pm
Gnat, очень хочется узнать про именно этот приёмник, не хочу попусту фрезеровать панель.
Викторович 1957
Рига-10
Сообщение Викторович 1957 » Вт дек 04, 2018 4:49 pm
И только на УКВ подключались.
Рига-10
Сообщение Gnat » Вт дек 04, 2018 5:53 pm
Там написано в паспорте .
Полоса пропускания приёмника обеспечивает воспроизведение звуковых частот - 60...6500 Гц. Номинальная выходная мощность 4 Вт, максимальная 8 Вт.
Зачем ставить пищалку до 20 кГц если тракт приёмника воспроизводит до 7 кГц. УКВ ЧМ не было тогда ещё. Возьми пищалку самую распространённую 2ГД36 и подключи через 1-2 мкф и послушай. Пищалке не нужна панель радиоприёмника.Она одинаково звучит что на панели,что просто лежит сверху приёмника.
Рига-10
Сообщение gamriq » Вт дек 04, 2018 6:10 pm
да, так и сделаю , подключу пробно. ну и так может кто выскажется по теме, вдруг кто то делал уже так.
Рига-10
Сообщение Gnat » Вт дек 04, 2018 7:16 pm
Зачем тебе это. Ты понимаешь что нет там частот выше 7-8 кгЦ на выходе УНЧ,это старинный радиоприёмник без УКВ диапазона. Если ты хочешь сохранить его как он вышел с завода,должен таким и оставить.Если хочешь увеличить попробовать диапазон акустический ,поставь 5ГДШ4-4 динамик от телевизора СССР вместо штатного ,у него до 16 кгц диапазон частот.
Рига-10
Сообщение gamriq » Вт дек 04, 2018 7:59 pm
Gnat, немного недопонял ты меня.. только как штатный УНЧ используется Рига совместно с вживлённой платкой тюнера. Остальные диапазоны тоже работают. А поскольку тюнер современный, закралась мысль помочь штатному динамику на ВЧ. Хотя , если ты имел в виду штатный диапазон самого УНЧ, то вроде бы ты прав, поскольку частоты совпадают. Но может ли быть какая то практическая польза от дополнительного ВЧ-динамика? Этот момент интересен и мнение тех, кто так делал ( с фрезеровкой панели) Завтра всё и выясню.
Рига-10
Сообщение Gnat » Вт дек 04, 2018 9:27 pm
Что ж ты сразу не пишешь чего хочешь.Написал бы ,встроил тюнер FM ,теперь надо увеличить полосу пропускания УНЧ + акустика этого лампового радиоприёмника.
Рига-10
Сообщение gamriq » Вт дек 04, 2018 10:14 pm
понятно. как же это делается в схемотехнике данного устройства? без этого никак не обойтись?
Рига-10
Сообщение gamriq » Чт дек 06, 2018 2:06 pm
а кто-нибудь имеет представление - как выглядит адаптер для подключения внешнего проигрывающего устройства?
