Продам укв тюнеры
Продам укв тюнеры
Сообщение Юрий » Вт июл 23, 2019 9:20 pm
МихаилН58 писал(а):
Вт июл 23, 2019 7:01 pm
Наберите заказов, всё же что то к пенсии.
Меня это не интересует - поэтому и поделился идеей с Вами - я сделал для друзей пару - был интерес чисто творческий - просто ради удовольствия что то сделать .
МихаилН58
Продам укв тюнеры
Сообщение МихаилН58 » Ср июл 24, 2019 8:42 am
Юрий, конечно спасибо, но это уже проходили...
Мой вариант тюнера мини вставляли в укв блоки приемников Океан, Рига и в корпуса других стареньких транзисторных и ламповых блоков УКВ приемников.
Может не на этом сайте, но сообщения об этом уже были.
Кому эта тема интересна это знают и делают.
Вы извините, но самое для меня не понятное, зачем об этом писать в мою тему о продаже тюнеров...
Есть ведь тема о укв тюнере в старенькие ламповички.
Пожалуйста будьте внимательней :)
МихаилН58
Продам укв тюнеры
Сообщение МихаилН58 » Вс сен 01, 2019 6:17 pm
Сейчас имеются на реализацию:
Три тюнера с УВЧ по 670р.
Один стерео тюнер с УВЧ за 850р.
Один стерео тюнер с УВЧ в корпусе с телескопической антенной. Настройка многооборотным потенциометром за 1450р.
К любому стерео электрофону, проигрывателю, усилителю.
Продам укв тюнеры
Сообщение =Микола= » Вс сен 01, 2019 8:58 pm
...Да всё путЁм.. :good: ..только ,мне кажется, на колёсико настройки не лишне какое то рифление нанести... :(
МихаилН58
Продам укв тюнеры
Сообщение МихаилН58 » Вс сен 01, 2019 10:50 pm
=Микола=, я сначала и хотел его сделать.
Но если бы Вы покрутили колёсико, то поняли бы, что оно (рефление) в данном случае вовсе и не нужно.
Крутится колёсико с достаточным усилием и совершенно не проскальзывает :) .
МихаилН58
Продам укв тюнеры
Сообщение МихаилН58 » Пн сен 02, 2019 7:09 pm
Добавлю на продажу ещё один тюнер 87 - 108 мГц с УВЧ за 670р. и один двухдиапазонный УКВ тюнер на 87 - 108 и 64 - 73 мГц с УВЧ за 850р.
МихаилН58
Продам укв тюнеры
Сообщение МихаилН58 » Пн сен 23, 2019 3:38 pm
Остались:
Один тюнер на два укв диапазона за 850р.
один стерео тюнер за 850р.
один стерео тюнер в корпусе за 1450р.
МихаилН58
Продам укв тюнеры
Сообщение МихаилН58 » Ср окт 02, 2019 11:37 am
Только стерео тюнер в корпусе за 1450р.
МихаилН58
Продам укв тюнеры
Сообщение МихаилН58 » Пт окт 18, 2019 8:32 am
Изготавливаю на заказ:
1. УКВ тюнер на ТЕА5710 (моно) размер (60-70) х 43мм стоит 650р. С УВЧ - 700р.
2. он же мини, размер 60 х 37мм стоит 700р. С УВЧ - 750р.
3. Стерео тюнер УКВ, размер (65-70) х 45мм - 850р. С УВЧ - 900р.
4. Тюнер УКВ на 5710 с УВЧ к переносным приемникам Селга 404/405
со всеми необходимыми для перестройки на УКВ доп. деталями и фото инструкцией по установке, размер платки 63 х 30мм. 800р.
5. Тюнер УКВ с УВЧ на два переключаемых, растянутых укв диапазона 64-74 и 87-108мГц - 850р.(одновременная перестройка варикапами всех контуров тюнера. Этот тюнер с самой высокой чувствительностью из всех моих тюнерков. Могу изготовить и однодиапазонный его вариант - 800р.).
Просьба указывать какое питание тюнера вам надо: от накала ламп 6,3В или от пост. напр. 8 - 15В (или до 29В) и с питанием от постоянного напряжения 5 - 9В (в транзисторные приемники, например при питании от Кроны при её разряде до 5В или в приемники с питанием 6В) и потребность в однотранзисторном предварительном унч на плате тюнера. Он нужен обычно в приемники со слабым и одноламповым УНЧ.
Изготовлю и вышлю на указанный адрес в течении 5-10 дней.
Заказы двух и более тюнеров выполняю в первую очередь. :)
МихаилН58
Продам укв тюнеры
Сообщение МихаилН58 » Пт окт 18, 2019 9:32 am
Подробнее о делителе цепи настройки варикапами.
Универсальная схема растяжки укв радиостанций тюнера, согласно пожеланиям пользователя, по шкале приемника - см. рис 1.
Для удобства точной настройки в "густозаселённых" радиостанциями участках укв диапазона советую собрать делитель с добавочным потенциометром точной настройки (его номинал обычно в 10 - 20 раз меньше потенциометра настройки) - см.рис 2.
Синим цветом на рисунках указаны напряжения по краям потенциометра, соответствующие частотам: 4,55В - 108 мГц., 2,4В - 87 мГц.
Конечно это при стабилизаторе 78L05 на 5В.
При использовании стабилизатора AMS1117 на 3,3В., напряжения и данные делителя будут конечно другими, сообщу, кому будет это интересно, позже.
Конечно можно применить и многооборотный потенциометр настройки (например от модуля выбора программ старых цветных телевизоров).
Номиналы сопротивлений цепочки делителя можно пропорционально изменять в щироком диапазоне (раз в 10 уменьшить или увеличить), в зависимости от того, что у вас имеется в наличии.
МихаилН58
Продам укв тюнеры
Сообщение МихаилН58 » Сб окт 19, 2019 1:15 pm
Вчера собрал четыре тюнерка с новой партией варикапов.
Уже при настройке почувствовал, ну какая то немного не та ситуация по катушке гетеродина...
Оказалось что, с этими варикапами, из новой партии, немного не те напряжения по частотам получаются...
108 мГц при напряжении 4,89В, а 87 при 2, 7В ...!?
Вот это да...
Так что нельзя ориентироваться по напряжениям, что я ранее указал, для граниапазона...
Прошу прощения, но ранее, с предыдущими партиями варикапов, всё было так, как я указывал - 108 - 4,55В и 87 при 2,4В.
Видимо для китайцев такие разбросы по параметрам варикапов норма...
Совсем уже они обнаглели, ну впаривают нам совершенное дерьмо! :evil:
А самое печальное, что я , уже по привычке с варикапами, перемешал часть новой их партии со старыми в своём варикапном спичечном коробке кассетницы... :oops:
Ну вот так с этими самыми кетайцами дружить...
kurgan00
Продам укв тюнеры
Сообщение kurgan00 » Сб окт 19, 2019 2:00 pm
Совершенно нормальная история для китайцев. Несколько раз сталкивался с не верной маркировкой чипов. Причём, идеально не верной. На уровне "ног" :crazy:
МихаилН58
Продам укв тюнеры
Сообщение МихаилН58 » Чт окт 31, 2019 4:56 pm
Тюнерки в продаже.
Имеется некоторое количество изготовленных.
Цены чуть ранее указал.
МихаилН58
Продам укв тюнеры
Сообщение МихаилН58 » Вс фев 16, 2020 1:49 pm
Недавно на этом сайте приобрёл радиолу Серенада. Юбилейная 1967 года выпуска. Очень понравился типичный для 60-ых годов внешний вид радиолы. Поменял ЭПУ на рабочий, с китайской стерео пьезоголовкой. Для старого винила вполне сгодится.
Установил свой стерео тюнер укв с увч. Силовик радиолы не потянет стерео усилитель, поэтому пока применяю отдельный внешний ламповый унч, что использую для своих ламповых конструкций при их наладке-проверке. Использую колонки от Ленинград 010. Тоже не так давно здесь приобрёл.
Установил простейшую коммутацию режимов: винил/укв тюнер и в обоих этих режимах независимые переключатели моно/стерео.
Этим простеньким ламповым стерео комплексом остался очень доволен. И чаще использую не в режиме проигрывателя винила, а в режиме укв стерео тюнера.
Вот небольшое видео (красный светодиод - индикатор приема стерео укв) :
Имеются сейчас на продажу:
1. Стерео тюнер укв с увч на теа5711 - 1шт. - 900р.
2. Моно тюнер укв с увч на теа5710 - 2 шт. по 700р.
Питание 8 - 24В. Если надо, сделаю от накала ламп приемника - переменка 6,3В.
Продам укв тюнеры
Сообщение Radiomann » Вс фев 16, 2020 10:26 pm
Вот действительно дана вторая жизнь старому радио. Отлично!
