1) Щиты из овалов 6ГДШ6-02 (8 Ом) каждый по 24 динамика. R общ каждого щита 5.3 Ом. В комплекта кабели 2.5 кв длиной по 7м с разъемами ШР на концах. Можно подключать как к ламповому так и транзисторному УНЧ. Конструкция легко разбирается и собирается обратно. Сделано из импортной фанеры толщиной 16 мм собрано болтами для мебели. Цена 12 за оба. Отправлю ТК.
2) Усилитель ламповый. Выполнен в виде двойного моноблока на лучевых тетродах 6П45С. Выходные лампы тщательно подобраны по току. Отдам также еще 5 выходных ламп на замену, пригодятся. Сделано качественно и крепко в корпусе от промышленного сервера. Шасси сделано из листа углеродистой стали 2 мм. Использовались токарно-фрезерные работы для изготовления крепежных элементов конструкции. Очень крепкое и массивное получилось сооружение. Мощность в классе А 35Вт. Дальше в классе АВ1 55 Вт при Rн 5 Ом. Делался этот усилитель для щитов что продаются выше. Можно нагружать также на АС компрессионного типа - с такой нагрузкой он тоже нормально справляется. Поскольку усилитель делался для аналоговой аппаратуры, его чувствительность выше чем обычно сейчас собирают составляет около 200 Мв. Сделан также трехполосный пассивный темброблок по схеме Баксандала. Степень готовности аппарата более 90% остается сделать схему для управления стрелочными индикаторами, сделать вставки в верхнюю и нижнюю крышки (заготовки прилагаются) и выточить ручки на переднюю панель (или купить готовые).
На фото нет лицевой панели на тот момент она была не готова , щас все сделано если надо еще фото скину.
Со всей этой красотой расстаюсь тк уезжаю в другой город работать, а тащить такие "чемоданы" не вариант) Пусть кого-то радует эта техника прекрасным звуком. Цена усилителя 20.
3) Продам также Олимп-003 и Олимп 004. Оба в очень хорошем состоянии на твердую 4+. Головы стекло покупал ставил новые не запиленные! 003й отдам за 10, 004 отдам за 7500. Ящик ленты чистой хорошей подарю тому кто заберет всё. Очень бы хотелось продать все это в одни руки, хотя бы усилитель со щитами.
Щиты и усилитель на 6П45С и др продаю
