Ищу схему Арии ЭУ 5208
Alexand_R
Сообщение Alexand_R » Пн апр 04, 2011 2:55 am
Ищу сабж, от неё есть силовой торовый трансформатор, без маркировки, интересует - сколько можно снять с него мощности, планируется взять его за основу для БП, также интересна схема его УНЧ. товарищ имеет желание возродить работу этого УНЧ, помогите, если у кого имеется такая информация, поиском смотрел, но нашлось только фотографии внутренностей и общего вида...
Raimondo
Сообщение Raimondo » Пн апр 04, 2011 5:21 pm
Смотрите здесь. Оба они почти идентичны - EF5208 и EF5303.
http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/arija_ef5303.html
Alexand_R
Сообщение Alexand_R » Пн апр 04, 2011 10:02 pm
Raimondo - Смотрите здесь. Оба они почти идентичны - EF5208 и EF5303.
Руководство по эксплуатации со схемами электрофона - скачал, изучаю, Raimondo - спасибо, вот такой вопрос возник, если на обозначении у трансформатора есть обмотки и они пронумерованы цыфрами и штрихом, например 2-2', 3-3', то это скорее всего так обозначены полуобмотки ленточного О -образного трансф., и это не мой тор транс., я прав? приложил фрагмент схемы БП. Изображение
Alexand_R
Сообщение Alexand_R » Пн апр 04, 2011 11:04 pm
нашёл ещё вариант, в этих вертушках ставили три варианта тр-ров в БП, Изображение
Сообщение Юрий » Пн апр 04, 2011 11:28 pm
Alexand_R писал(а): цыфрами и штрихом, например 2-2', 3-3', то это скорее
это чтобы не спутать включение обмоток - их начало и конец
Raimondo
Сообщение Raimondo » Вт апр 05, 2011 1:02 am
Alexand_R, а где Вы взяли ещё 2 варианта схемы трансформатора? :shock:
У "О -образного" трансформатора, как видите, все одинаковые обмотки включены последовательно. Плюс в том, что вторичные обмотки можно использовать по отдельности, если нужно. Количество обмоток, к примеру, 4-5 и 4'-5' будут одинаковым.
Alexand_R
Сообщение Alexand_R » Вт апр 05, 2011 11:51 am
Raimondo, Alexand_R, а где Вы взяли ещё 2 варианта схемы трансформатора?
варианты были где-то утянуты на просторах интернета
Alexand_R
Сообщение Alexand_R » Вт апр 05, 2011 9:53 pm
Raimondo, закачал на сервер файл Арии 5303 С (там есть варианты (3) сетевого транса). В файле 47_EF5303-2-djvu.jpg, нужно сменить расширение файла на djvu, чтобы открыть его, размер 111 кБ.
