ИНСТРУМЕНТЫ для хобби...
Сообщение Radiomann » Пт янв 12, 2018 11:19 pm
Андрей 2 писал(а):
Пт янв 12, 2018 11:08 pm
Конус сделать в домашних условиях -не проблема.
Просто взять подходящий кусок конусного сверла.
А можно о этом по подробнее? У меня такая проблема, но я пока её не решил.
Андрей 2
Сообщение Андрей 2 » Пт янв 12, 2018 11:51 pm
Вот, сходил в гараж- взял что попалось под руку.
Сверло с конусом Морзе и сделанный когда то отцом переходник.
У нас продают длинные гайки разного диаметра. Если у вас такие продают - можно подобрать подходящую и нарезать резьбу под болтики.
От сверла отрезать конус в том месте где переходит в круглый диаметр.
Вот только резьбу под винт в торце проблемно нарезать. Но думаю и тут есть способы.
Извиняюсь за качество фото. Купить фотоаппарат пока не получается. :(
Сообщение =Микола= » Сб янв 13, 2018 12:21 am
____________________________________________
..... Резьбу нарезать на сверле без конуса ? .....
Андрей 2
Сообщение Андрей 2 » Сб янв 13, 2018 12:53 am
Я имел в виду, резьбу в торце конуса - для фиксации патрона.
Сообщение =Микола= » Сб янв 13, 2018 1:53 am
...."Мая твая нэ панымай ! ? "
.....я ничего подобного не встречал .....а вот переточку конуса свёрла или развёртки
для последующего закрепления в сверлильном патроне применяю давно....
Сергей 1953
Сообщение Сергей 1953 » Сб янв 13, 2018 5:50 am
Андрей 2 писал(а):
Пт янв 12, 2018 8:43 pm
Подскажите, как кто крепил патрон или шпиндель -на вал двигателя.
Когда то был такой станок по дереву. На планшайбу можно было установить шайбу с центром для деревяшек или шайбу с конусом под патрон, или патрон от токарного станка.
Центровать всё это удавалось очень хорошо. Сначала планшайба стояла прямо на двигателе, затем были установлены шкивы и вал с подшипниками для изменения скорости вращения вала.
Конус был сделан из сверла. Примерно как в этом ролике.
Только резьбы не было а просто проточено и запрессовано в шайбу и прихвачено сваркой с другой стороны. Затем, используя переходник конуса на другой размер, шайба отторцована на токарном станке.
Переходник конуса примерно такой. (Их должно быть полно там где есть большие сверлильные станки.)
Alex7
Сообщение Alex7 » Сб янв 13, 2018 8:48 am
Магазин переменных сопротивлений. Очень удобно при настройке, не надо каждый раз подыскивать подходящее переменное сопротивление.Изображение
Алексей
Сообщение Алексей Сергеевич » Сб янв 13, 2018 9:42 am
Андрей 2
Сообщение Андрей 2 » Сб янв 13, 2018 12:47 pm
Сергей 1953,
Спасибо!
Идея с шайбой тансформером -мне подходит.
Но нужно еще все прокрутить в голове. :)
Видео с сверлилкой -тоже полезное. Есть у меня такая дрель -три фазы 220в.
Иногда пользуюсь для больших отверстий.
Очень мощная. Идея использовать ее как двигатель для станка - просто в голову не приходила.
Вот только хватит ли оборотов для точения дерева. Она очень малооборотистая
Да, виноват невнятно выражаюсь. :(
Патрон который я нашел - без резьбы внутри. Садится на конус редуктора дрели и фиксируется внутри винтом.
dron12 писал(а):
Пт янв 12, 2018 9:19 pm
под конус ты сам ни как не сделаешь ,сам знаешь -зачем писать
Я ответил - что это как раз просто. Взять кусок конического сверла подходящего диаметра. Отрезать болгаркой в нужных местах.
и через переходник сделанный из длинной гайки установить на ось двигателя.
Но я так делать - точно не буду. Очень трудно избавиться от биений. Да и посадить это на 30мм вал - не получиться.
Буду искать выход на токаря.
Раньше проблем не было. Сосед работал токарем у фермера. Еще раньше был станок на работе.
Да много где были.
Сейчас всё похерили.
Сообщение AlexSU » Пн янв 15, 2018 8:00 am
За последнее время собралось у меня трупиков тестеров ТЛ-4М пара штук, причем один после колоссального КЗ судя по копоти внутри прибора с хорошим возгоранием....
К новогодним праздникам я начал поглядывать на них с интересом, поскольку настольная Ц-4352 постоянно капризничала, решил к каникулам вооружиться терпением и создать рабочего "Франкенштейна" ТЛ-4М.
После запуска измерительной схемы попросил знакомого стекольщика вырезать стеклышко на головку взамен разбитой. Знакомый не попадая в размер конечно перестарался, нарезал на всякий случай пару стекол, причем оба подошли для ремонта, в промежуточном итоге получил один прибор рабочий и восстановленную головку в неплохом состоянии. Естественно это нас не остановило и по раздольям форумов нашел еще останки павших на полях сражений подобных тестеров за символическую плату, собрал второй...
Итог - пара весьма прилично работающих тестеров, с погрешностью несколько лучше 4% заявленных изготовителем (подгонял сопротивления когда горелые менял.)
З.Ы.
отсек батарей тоже переделал под батарейки ААА, поскольку в нашей глубинке никто не слышал уже лет пять о батарейках 332 или R10
Сообщение Алексей Сергеевич » Пн янв 15, 2018 11:58 am
М12х100мм Болт незаменимая штука!
Сверлим отверстие по центру 3,5мм,
в головке болта сбоку сверлим и режим резьбу
под болт м4-м5, добавил еще термоусадку на тело
резьбы, чтобы руку не портить.
Очень удобная универсальная ручка получается.
maister
Сообщение maister » Пн янв 15, 2018 12:07 pm
Жалко мне всегда смотреть на людей типа Геннадия Борисовича, которые пожилые и должны быть умудренные жизненным опытом, тратят такие дорогие годы своей жизни на изготовление всякой фигни из металлолома, внешне похожей на нормальный станок.
В том году у меня возникла необходимость в токарных работах по дереву.... На станке для метала точить дерево долго, да и потом убирать станок - то еще занятие. Хотел сделать сам. но прикинув трудозатраты и не возможность получить достаточную жесткость станины из проката - приобрел узлами по стране, весьма за дешево (не считая движка и краски - 12 000руб.с доставками. Уголок пришлось прикупить,т.к. из Б/У делать было не рентабельно), станину, бабки, подручники от СТД-120.Станок был собран за 2 недели вместе с окраской и сушкой. Вот что получилось в итоге:
На фото поддоны еще не сделаны....
Бакалавр
Сообщение Бакалавр » Пн янв 15, 2018 7:56 pm
А в чем Ваша проблема? У Вас же есть токарный станок. Или я ошибаюсь?
Сообщение Radiomann » Пн янв 15, 2018 10:29 pm
Станок есть, но выточить на нём стальной конус Морзе ... Я пока видимо до такого ещё не дорос.
Андрей 2
Сообщение Андрей 2 » Пн янв 15, 2018 10:38 pm
Фёдор Фридрихович, а что именно Вы хотите сделать?
Может, это уже есть готовое.
