ИНСТРУМЕНТЫ для хобби...
Викторович 1957
Сообщение Викторович 1957 » Вт янв 09, 2018 10:15 pm
Вт янв 09, 2018 9:41 pm
учше бук или дуб.
Из бука не пробовал.По мне лучше березы нет,хоть на напильник, стамеску, долото , молоток или топорище.А на напильник можно липу.Наш дуб хуже березы.А продают у нас черенки в основном березовые.Хотя в вашем климате возможно дуб другой.Не возможно,а другой .А сосна вообще не для токарных работ. Микола у Вас черенок березовый .
Сообщение =Микола= » Вт янв 09, 2018 10:27 pm
...Могё быть,могё быть - но берёза тяжёлая для черенка швабры,
и после сушки её ведёт и она трескается....ровный черенок для
швабры или лопаты после сушки не получится...а вот сосна ! ....
после сушки и ровненькая и не трескается ( может я ошибаюсь ? - развенчайте
мой жизненый опыт )
Андрей 2
Сообщение Андрей 2 » Вт янв 09, 2018 11:03 pm
=Микола=,
Ручки из дерева -это классика. Кстати у Вас на фото- береза.
Мне больше всего нравиться клен. Он в руке приятный. Из акации -тоже не плохо ручки на инструмент получаются. Но для рук тяжелые.
Из сосны...... не - колется,смолистая.
Конечно же у моих напильников ручки из дерева. Делал, еще отец.
Тогда еще были станки.
В прошлом году был в родной школе, заглянул в труд кабинет. Деревянный, полностью разрушен. Сгнили полы, горы мусора.
Все станки растащили. Подозреваю, что и в железном -не лучше.
А мне очень нравилось работать на станке по дереву.
А вот станок по металлу я в детстве побаивался. :D
Виноват был железный трудовик. Очень живописно описывал, как нерасторопного ученика замотало в шпиндель :lol:
А я впечатлительный был- ужос!
Увы- на данный момент доступа к токарным -у меня нет.
Задумываюсь, сделать что то дома.
Можно конечно дрель приспособить, но это не выход.
Викторович 1957
Сообщение Викторович 1957 » Вт янв 09, 2018 11:15 pm
Ошибаетесь, но Вы одновременно правы и не правы сосна идет на черенки ,если делать его из ствола молодого деревца. 1 Сосна имеет другую структуру древесины( годичные слои древесины миллиметров 2-5 и больше от погоды ), между ними слой(или микро не специалист) смолы.Если бы точили смолу был бы её запах. 2. Из сырой древесины ничего не делают,вопрос сушки и коробления опускаем. 3. Черенки изготавливают из брусков в круглопалочных станках и здесь сосна не применима совершенно . Поскольку напилить( в производственных условиях) бруски ,чтобы слои были параллельно не возможно. Поскольку между слоями смола он будет хрупким и будут занозы. Для себя я делаю черенки из доски сосны, но выбираешь доску, а затем выпиливаешь брусок где слои параллельны. А затем рубанок и т.д. и т.п. .
Сообщение =Микола= » Вт янв 09, 2018 11:49 pm
=Микола=,
...Наверное Вы правы - таки берёза ! но сущёная....
а трудовик Ваш был дурак - станка нужно не бояться ,а побаиваться,
и максимально следить за координацией движений, чтобы не поламать
резцы и в шпиндель не влезть....
...на заре своей трудовой биографии в неполных 18ть я попал
на крупный машиностроительный завод (так получилось) где
было 200ти (а может больше ) металорежущих станков - зрелище
удивительное : подвозят материал,станки работают,отвозят готовые
детали на ОТК - а там сидят тётьки в белых халатах и со штангелями
контролируют, всё измеряют и измеряют.....
..из ученика токаря я дорос до токаря 3го разряда и загремел на срочную службу
на 3 года ...а мечта осталась иметь свой личный " токарничек "
..и вот на закате своей трудовой карьеры у меня он есть -
конечно не 1К 62 " красный пролетарий" и не ДИП-200
а школьный ТВШ-3 ,но работая на нём я кабута молодею лет на 30ть...
...или 40к....
...Кто то из Великих сказал что по значимости ТОКАРНЫЙ СТАНОК для
человечества стоит следующим после изобретения КОЛЕСА....
___________________________________________________________________
....Да я так тожэ делал,правда последние 3 черенка на дачу я просто тупо
купил в магазине.......
Сообщение lisovin Дмитрий » Ср янв 10, 2018 7:06 pm
увидел в сети - чуть со стула не того... Год думал: как сделать шлифдиск широкий, без биений и без затрат особых. А под ногами такого добра... жесткую передачу и хоть топоры точи.
Сообщение воробей » Ср янв 10, 2018 7:21 pm
Низзя точить топоры, да и вообще ничего нельзя точить (то что должно потом резать) на высокооборотистом. Теряются свойства режущей кромки. К такому - регулятор оборотов и фиксатор угла наклона при заточке надобно приделать. Тогда - да, возможно и будет смысл.
Не, ну если по-быстрому, и режущие свойства потом по-барабану - то да, веселый хард получится :)
С уважением, Алексей.
Сообщение lisovin Дмитрий » Ср янв 10, 2018 7:27 pm
воробей, да тут смысл не в том, что за ерунда высокоскоростная использовалась на данном фото... ЭПУ от радиол полно, которые уже не поднять. А саму конструкцию задействовать - именно оно. И обороты какие хош... Мне брусок деревянный шлифануть/фаску сбить надо - приложил и все... Речь не о точиле как таковом, а о залежах полезных ископаемых.
Сообщение воробей » Ср янв 10, 2018 7:32 pm
lisovin Дмитрий, а вот это да, так ЭПУ можно и в качестве точила использовать, только разную наждачку ложить - и вообще огонь (мысли про точило).
Хм... а я для брусок деревянный шлифануть/фаску сбить болгарку использую... Ну то да, у кого что под рукой :good:
Сообщение Alex 11 » Ср янв 10, 2018 9:05 pm
Делал такое лет пять назад. С родным драйвером движка, слабоват и работает не продолжительное время, отключается, так как ни головок ни блинов не находит и контроллер его отрубает.
Сообщение =Микола= » Чт янв 11, 2018 9:53 am
...малютка "без биений и особых затрат" из чего попало ....
мелкие свёрла точил, топоры, правда - не пробовал....
Сообщение lisovin Дмитрий » Чт янв 11, 2018 10:07 am
да не в том суть. Не в заточке чего либо... Шлифовальная плоскость иногда нужна стационарная и большая. Впрочем, у каждого свои задачи...
Сообщение =Микола= » Чт янв 11, 2018 2:26 pm
да не в том суть. Шлифовальная плоскость иногда нужна стационарная и большая.
..."суть" ясна ,ненавязчиво "надоедаю" ......
......" ШЫРШЕ " ужэ не придумаеш....10 лет пользуюсь этим устройством
для заточки деревянных брусков и листового стеклотекстолита ,подсунуть
можно любой конфигурации деталь ...(мощьность 450 ватт - 960 об /мин. ...)
...Вычитал на каком то форуме в интернете слёзный рассказ девушки -
-" Маяго папу убило на заводе - разорвалось точило..." ( !!!)
...Наверное папа лом засунул в промышленный заточной станок да ещё и
без защитных фартуков....
...Показанное выше ,хотя и без защиты - АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНО.....
врядли когда круг из ДВП "разорвут " 960 оборотов шпинделя ,
а сам тяжёлый шпиндель даёт большой крутящий момент и универсальность
в использовании устройства....(для быстрой остановки шпинделя использую
прикреплённый к шейке шпинделя тормоз в виде куска старого брючного
кожаного ремня....)
....Работаю на этом почти каждый день - затачиваю отвёртки ,предварительно
свёрла ,слеклотекстолит листовой ,ножи ,деревянные детали ,топор для тёщи -доступность
к "режущей" поверхности потрясающая....
Спасибо что мою "ненавязчивую идею " просмотрели до конца ....
Сообщение lisovin Дмитрий » Чт янв 11, 2018 7:03 pm
=Микола=, главное рукав не скормить валу, а то подтяжку лица можно на халяву приобрести.
У самого такой наборчик в работе, но на слабеньких двигателях, больше сейчас не надо. А вообще ставил на 3кВт на 3000 об. для шлифовки, полировки. Там конечно экономия сил и средств выстреливает в пересчете на производительность. Профи-комплект по сути для тех, кто изготавливает деревянные сувениры в массовом исполнении.
Андрей 2
Сообщение Андрей 2 » Чт янв 11, 2018 7:08 pm
=Микола=,
Спору нет. Станочек у Вас замечательный!
Одна только"маленькая" проблема, где взять шпиндель -по вменяемой цене.
Низкооборотистый двигатель с подходящей мощностью - тоже на дороге не валяется.
Мне предлагали в свое время переднюю бабку от школьного станка
Но цена .... била насколько негуманной.... а теперь все уже или имеет новых хозяев -или в металлоломе.
А вот показанный Дмитрием винт- натолкнул меня на одну мысль. Жаль только убитого диска нет под рукой -чтобы попробовать.
А пока по мелочи сделал себе пробную струбцину.
Малость промахнулся с длинной губок. Но в остальном -понравилось.
Буду делать еще, с учётом приобретённого опыта. :)
