ИНСТРУМЕНТЫ для хобби...
Сообщение Radiomann » Вт янв 15, 2019 2:26 am
Спасибо Виталий Дмитриевич. Паспорт нашёл. Действительно всё великолепно описано.
Буду теперь по новой всё мерять.
maister
Сообщение maister » Вт янв 15, 2019 4:57 pm
Отлично, что нашли паспорт. Вместо измерительной скалки вполне можно воспользоваться штоком от газового амортизатора (б/у) от авто. Только не от аварийного. чтоб ненароком не был гнутым. Отрежьте от него кусок нужной длины ... и в патрон станка.
Сообщение Radiomann » Вт янв 15, 2019 10:55 pm
Отличная идея! Спасибо.
Сообщение Alex 11 » Вт янв 15, 2019 11:05 pm
Вряд ли хорошая идея, у уставших стоек шток как правило со изношенным слоем хрома, причем не равномерно, да и не факт что будет ровный, даже если не аварийный. Если только новый.
maister
Сообщение maister » Вт янв 15, 2019 11:32 pm
Не видел слоев хрома... Попадались целиковые. И меняют амортизаторы почти всегда из-за неисправностей в перепускном механизме и износа штока практически нет. Но это ведь легко измерить, да и не стоит брать их от машин - помоек малолеток - экстрималов...
Сообщение Radiomann » Вт янв 15, 2019 11:32 pm
Важно для измерения видимо что бы начало и конец штока были не изношенными, а это как раз и имеет, думаю, место.
Другое дело ровный или нет, но это можно на станке и определить.
Хотя я конечно в токарном деле, тот ещё "специалист".
Сообщение Alex 11 » Вт янв 15, 2019 11:54 pm
Он там есть, делать штоки из нержавейки, это сказочно дорого. Конец слоя хрома хорошо виден в нижней части, возле гайки крепления клапанов.
По поводу соответствия размера. В той части штока где он работал больше всего в уплотнениях, это покажет легко микрометр. Если это не важно, то останется проверить биение индикаторной головкой на конце, зажав другой конец в патрон. Но думаю у б\у шных результат будет отрицательный. В принципе это не долго проверить.
слава
Сообщение слава » Ср янв 16, 2019 4:22 pm
Переделываю шуруповерт тут вся информация
https://alexgyver.ru/18650/
Сообщение alex-551 » Ср янв 16, 2019 5:51 pm
Я уже, почти год, как переделал. Работает отлично. Зарядку делал сам.
слава
Сообщение слава » Ср янв 16, 2019 5:58 pm
я тоже зарядку старую из корпуса выкинул и поставил из китайских модулей.
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sell ... 39.99734.0
https://ru.aliexpress.com/item/16-8-2A- ... 39.99734.0
Сообщение artemtvdps » Ср янв 16, 2019 10:20 pm
А у меня только база от зарядки осталась. Купил ташибру за 120 р., домотал, чтоб 24 вольта было. Диоды Шоттки и дроссель поместились в базу. Балласт и светодиод с доп. резистором остались родные. Ток заряда около 1 А. Конфигурация: шурик на 18В, батарея получилась 5S, БМСка с балансировкой. Батареи брал VIDEX, 2400, unprotected естественно. Если содрать зелёную обёртку, то внутри ноунэйм розовая. Радиоприемник дэген тоже на литиевой тяге, БМСка самая дешёвая, без баланса.
Сообщение alex-551 » Чт янв 17, 2019 10:46 am
Зарядку собирал на 2-х LM317. Стабилизация тока, + схемка на 2-х светодиодах для индикации и окончания заряда. Ставил в шуруповёрт 5шт 18650 питание и BMS на 5 элементов.
walky
Сообщение walky » Чт янв 31, 2019 2:36 pm
Очень удобный пинцет . До этого пользовался хирургическим зажимом когда надо было по долгу фиксировать детали, месяц назад приобрел в Москве на митинском радио рынке этот пинцет и не нарадуюсь.Изображение
Евгений
слава
Сообщение слава » Чт янв 31, 2019 2:59 pm
у меня такой пинцет лет 13 работает он для чип элементов и очень тонкий на конце поэтому не очень хорошо держит большие детали.
Я его конкретно брал для чип резисторов и конденсаторов .
Андрей 2
Сообщение Андрей 2 » Сб фев 02, 2019 10:21 pm
Наконец доделал свой супер заточной станок :) Для заточки иголок.
Увы, без косяков не обошлось.
От конструктивных ошибок до покраски.... :(
Но главное -точит! :)
