ИНСТРУМЕНТЫ для хобби...
Дмитрий А.М., Не знаю как другим, из за такой аватарки неприятно читать сообщения.
Очень плохо на глаза действует.
Вообще думал почерпнуть опыт в усовершенствовании станка, но вижу что видимо вряд-ли
кто мне поможет.
Раскидал свою машину и решил шаг за шагом собрать и все китайские огрехи подправить.
Интересуют некоторые вопросы - как например добиться соосности с салазками передней бабки, как провести
правильно шабрение, как устранить биение шпинделя, советы по универсальному резцодержателю и т.д.
В интернете полно всего и роликов тоже, но хотелось конкретно пообщаться с теми, кто имеет опыт во всём этом.
кто мне поможет.
Radiomann,
там вроде бабка самопозиционирующаяся по канавке.
но выставляется по микрометру укрепленому на резцедержке.
А в патрон надо шлифованную ось, конечно идеально ровную.
Шпиндель надо смотреть опорный подшипник, если конусный, то подтягивать.
По шабрению не подскажу, без шлифования станины не вижу смысла в этом.
Станины вроде сначало фрезеруют, потом шлифуют и все.
=Микола=,
у знакомого токарник поболее моего, я когда не видел его, он шутил
что в него можно зажать мой станочек и обработать
У моего тоже 350мм длина заготовки, вроде, но чую у вашего крутящий момент
такой, что моему и не снилось. Размеры у вашего, уже не настольные.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Алексей Сергеевич писал(а): ↑Пн янв 14, 2019 6:02 am=Микола=,
..не настольные .....скорее "напольные " - вес со станиной 180 кГ. но при транспортировке разбирается
по частям ( станина отдельно - тело станка 80 кГ. отдельно...)
....3х фазный двигатель включен на одну фазу ,мощьность 600 Watt.....
...на коробке передач сделал маленький деревянный поддончик и закрыл резиновым листом - мелочь
а придаёт в работе дополнительные удобства : свёрла ,метчики ,штангель ,патронный ключ - всё на виду....
Да, бабка самопозиционирующаяся по канавке, но если она по канавке прилегает толькоАлексей Сергеевич писал(а): ↑Пн янв 14, 2019 3:23 amтам вроде бабка самопозиционирующаяся по канавке.
около 50% своей поверхностью, что как раз у меня, то нужно шабрение.
Вот после этого геометрия и "поплывёт", и как всё это правильно сделать, чтобы и прилегание
бабки было максимальным и соосность по трём координатам вывести в идеал, вот это вопрос?
Здесь важно мнение тех, кто это уже делал. Пространные рассуждения о том как надо бы мало помогут.
Далее, клинья все чугунные, скользят естественно, по чугуну станины, у которой поверхность
безо всякой термической или другой обработки. И это очень плохо. Видел как подкладывают
бронзовую фольгу, но какой толщины и как вновь быть с геометрией?
Как измерить соосность понятно, как правило это делают шлифованным валом в 250 мм.
вопрос как её добиться? Иначе точим "морковку".
В общем вопросы и вопросы, но как понимаю тех, кто это делал или делает, здесь нет.
Так что, отдельную тему по станкам открывать видимо не целесообразно.
Radiomann,
вывести идеальную поверхность, без фрезеровки и шлифовки я не представляю.
Другое дело что подкладки под бабку, при установке. С измерением индикатором по зажатому валу.
Это все что можно на коленке сделать. А тему создавать про ремонт станка я не знаю, возможно вы правы.
А может поможет теория.
Зажимаем пруток дюрали диаметр 10-20мм. Торцуем,шлифуем до зеркального блеска торец.Получаем зеркало плоскость которого перпендикулярна оси вращения шпинделя. На задней бабке закрепляем в патрон лазер-указку и направляем луч в центр прутка дюрали. Смотрим отражённый луч вернулся в отверстие указки,смещая в патроне лазер указку,добиваемся что б точно луч вернулся. То есть луч теперь точно совпадает с осью вращения обрабатываемой детали и с осью вращения шпинделя. ( Так я изготовил себе стенды для проверки развала схождения колёс автомобиле в сервисе.)Теперь подводим кончик резца к лучу лазера, что б только- только касаться начал. Теперь двигая резец вдоль луча мы можем видеть деформацию полозьев,как гуляют салазки.Можно закрепить вместо резца полоску металла вертикально расположенную с отверстием 0,5-1мм через которую будет проходить луч лазера.
вот канал токаря любителя, много интересного можно подглядеть!
Конкретно и по шабрению в том числе.
Спасибо всем, кто откликнулся, за помощь. Сегодня произвёл замеры.
По шпинделю не плохо - 0,05 мм, для такого хоббийного станка годится.
Промерял и соосность , валом 250 мм. По оси Z практически отлично - 0,02 мм. А вот
по горизонтали вал уходит на 0,2 мм, и это уже очень много. То есть передняя бабка
смотрит в сторону. Лучше бы она "клевала" или смотрела вверх, можно было-бы что нибудь
подложить, а так ...
Пока думаю.
Пока думаю.
- Андрей 2
Если Вас не напрягает украинский язык может поможет видео этого парня.
У него цикл видео по восстановлению токарного станка.
Начиная с шлифовки станины.
Очень толково всё объясняет.
.....Измерения по поверхности шпинделя не является показателем биений оного - лучше делать замер по поверхности
зажатой кулачками эталонной круглой заготовки ... это будет " момент истины "...
Федор Фридрихович, Вы замерили биения не на шпинделе, а на патроне и этот показатель ни о чем не говорит. Патрон снаружи может быть яйцом, а по губкам прошлифован точно. Найдите в сети паспорт на "станок токарно-винторезный" модель ТВ-7. В нем четко описаны методики "испытания станка на соответствие нормам точности". Если не найдете - напишите. Я Вам отсканирую и вышлю.
Спасибо, учту!
