ИНСТРУМЕНТЫ для хобби...
Андрей,Вы бы фото проблемы выложили... Думаю, коллективный разум поможет. Похоже у меня в работе 2 таких рубанка уже лет 25.
- Андрей 2
Вот фото.
Извиняюсь за качество!
Было несколько попыток отремонтировать.
Пластина была сделана -под это дело.
Была сварена рамка и .... выброшена в металолом -с матами.
Пока фотографировал, ещё раз осмотрел рубанок и сделал вывод - сделать как било не получиться.
Хлипкий алюминиевый корпус новую пластину -не потянет.
Там уже куча трещин.
Думаю поможет, только кардинальная переделка с превращением в стационарный станочек.
Почему то ротор перевёрнут,ножи смотрят на ручку с выключателем, а в рубанке этом наоборот должно быть. Когда ротор превернёшь,то эта часть площадки неисправной ,окажется задней а не передней и она один раз выставляется , раз и навсегда на уровне ножей,а та часть что перед ножами окажется,то есть исправная,регулироваться будет,чуть ниже ножей. Поэтому сломанную один раз закрепляешь,любым способом,накладкой железной,с кронштейнами боковыми и кронштейнами посередине. Рубанок будет нормальный.
- Андрей 2
Да Юрий Васильевич - Вы правы!
Это я накосячил, когда собирал после перемотки
Видимо поэтому и стол побило.
Уже частично исправил. Но при разборке, вылез другой косяк. Откололась часть корпуса-та что со штырем. Трещина там уже была. Силумин!!!
Видимо побило при аварии.
Вопрос, чем склеить силумин.... эпоксидка или что то из современный циан акрилатов?
Ничем не склеить. Силумин - это такая гадость, которая с течением времени начинает
резко терять свою механическую прочность и разрушается самопроизвольно.
Раньше этот сплав очень широко применялся в радио- и электротехнике, в основном для
отливки различных рам и корпусов.
В частности делались после войны корпуса КПЕ, рамы шкальных и верньерных механизмов и т.д.
Только в последнее время я "попал" на пару таких изделий - это была рама шкального механизма
VEF-697 и стойка в магнитофоне Grundig ТК41:
В обоих случаях пришлось детали изготавливать заново из нормальных материалов.
Так что, ни склейка ни сварка и ни пайка,
ничего здесь не поможет. Склеите в одном месте, лопнет в другом и со
временем всё будет только хуже.
Выход один - сделать новые детали. Если нет, то возможно использовать исправные узлы для
стационарного рубанка.
Вот такие дела.
- Андрей 2
Я знаю- какая гадость силумин.
Но что то делать придется. Оставить как есть не получится и новое не сделать.
Слишком сложная деталь. Но если не вернуть отколовшуюся деталь на место -остальное -точно разрушится.
Так что клей и возможно усилители из алюминия.
Само собой сделать станок, как било- не получиться.
Будет чисто стационарный вариант- на деревяшке, с жестко закрепленным столом.
На отломанном фрагменте - ничего крепиться не будет.
Но вернуть его на место -как то надо.
Остальное так и так разрушиться уже по любому, это силумин. Подумайте и сделайте свою конструкцию.
Не обязательно повторять то, что было. И ещё раз - идею с клеями выкиньте из головы, это тупик.
Идите вперёд.
У меня несколько другой вариант ИЭ5707, но те же 3 фазы на 220 и вес 17 Кг. Но сплав качественный.
Плохие ракурсы фотографии сломанного "хомута", но видеться прямая возможность сварить его из стального уголка пусть несколько иной формы, но функцию выполнять будет. При некотором энтузиазизме можно попытаться отлить эту деталь из алюминиевого лома в земляную форму - этой тематики на ЧИПе много.
Этот инструмент выпускался комплектом с циркулярной и 3-х фазным трансформатором 380 -220 В. весом как танк. Рубанок предназначался для остружки настеленного дощатого пола. Чем я давненько на даче очень успешно и занимался.
Тоже отличное решение. Успехов!
- Андрей 2
Мне в армии пришлось по эксплуатировать кое что из такого инструмента.
Трансформатор 380 на 220 у меня был. Разобрал, хотел использовать провод для намотки мелких трансформаторов. Увы, изоляция оказалась не годной.
Кроме рубанка и циркулярки была еще такая вот сверлилка и ножницы насадка под неё.
Вещь монументальная. Иногда сверлю нею большие отверстия.
Но тяжелая- ужас. Да и опасная. Металлический корпус, только в перчатках работать.
Спасибо форумчанам -за советы по рубанку.
Видимо с наскока не получиться сделать. Буду доделывать другую самоделку.
К рубанку вернусь, попозже.
Вставлю и свои 5 копеек. После перехода на твердосплавные сверла понял что все самодельные свердлилки не для них. Купил PROXXON и за три года ни одного сломаного сверла.
По поводе Али и т.д. Прибор сделанный своими руками и откалиброванный приборами класса 0.01% и выше (есть доступ) на порядок точнее.
