ИНСТРУМЕНТЫ для хобби...
А что за иголки Вы точите?
- Андрей 2
Федор Фридрихович- я пошутил.
Тут раньше, кто то назвал такие станки ... для заточки иголок и резки бумаги......
Давно валялся двигатель асинхронник от древнего матричного принтера. Вот и сделал точило для заточки мелочи.
Свёрла например точить.
Точило получилось даже мощнее чем я рассчитывал. Кухонный нож -точит без проблем.
Тоже оказался очень полезным такой маленький заточной и для полировки малых деталей.
Основание очень толстостенный швеллер из 40-х, двигатель на 60 вт. и великолепные камни для зуботехнических работ по нержавейке.
....Хароший заточной получился - ВЕСЧЬ НУЖНАЯ , и главное 60 Watt.....
....А мне попался 40ка ВАТТничек такой жэ......
..Но вся прелесть в том что он имеет выход вала с двух сторон ,куда ж деваться ? ..тожэ решил
соорудить маханькое точильце :
...Ужэ лет двадцать довожу свёрла разных диаметров алмазным кругом ( большие свёрла затачиваю
на 500 Ваттном точиле - а доводку делаю на этой малютке алмазом )...
....После такой " доводки " свёрлами можно бриться без мыла - кромка получается очень острой......
.....Идея двойной заточки не моя - так делают слесари в механических цехах....
_____________________________________________________________________________
...А лет 10 назад у бабки на базаре за символическую плату прикупил аналогичный двигатель ,
но ужэ на 90 Ватт ...( да ещё и вал с двух сторон ...)....
.....Деваться некуда ? ..сделал ещё одно точило - малютку.....
...На нём точу кромки рубленого металла , иголки ,ногти и всё что попало ........ ....
Всё ясно, спасибо.
Вот все эти малютки нужно как-то крепить, иначе будут "ездить" по столу.
У меня тоже пара таких малюток, но по 120W, я их закрепляю на основаниях из например ДСП,
а далее на столе струбцинами.
Как вы поступаете?
...Да . Ваша правда - " ездиют" ....
..Поскольку пользуюсь алмазом эпизодически ( он у меня находится в шкафу с режущим инструментом ...)
....я нашёл простое решение проблемы - приклеил по всей плоскости основания точила кусок паролона толщиной 4 мм.
...стоит при работе "как вкопаный " .....
Спасаюсь приличным весом - 5 Кг и резиновые ножки.
Правда не инструмент, но наконец-то сделал... чисто макетное шасси. Работы было не так много, а вот рамка у меня ждала своего часа лет 40. От какого-то блока ЭВМ (как тогда называли) " Минск" 1964 года !
- Андрей 2
maister,
Мне понравился Ваш точильно-шлифовальный. Все аккуратно и продуманно.
Вроде Вашего, но наверно помощнее.
Намертво прикручено к верстаку болтами - в гараже.
Именно поэтому сделал маленькое мобильное. Чтобы брать в дом и на работу.
Хоть и организация где я работаю денежная - но с инструментом -не очень.
У меня доставшееся о отца заводское точило -времен СССР.
У меня огромная проблема с местом - всё в одной комнате, поэтому и многие станки и приспособления
рассчитаны на быструю смену. Сюда относятся тиски, и даже ленточная пила.
Тоже всё собираюсь соорудить макетное шасси, но на всё не хватает времени ...
Я боковины к шасси, которое в работе, делаю из фанеры. Чтобы стол не царапать.
Я тоже, несмотря на все мои рамы и опрокидыватели,
иногда применяю просто деревянные боковины:
Превратите ваше УЗО в реле защиты от скачков напряжения с помощью всего двух деталей!
https://zen.yandex.ru/media/elektrik/pr ... 00ab70cede
